Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DDS hat übles Spektrum
von Peter Z. (Gast)
Hallo allerseits,
habe da einen DDS mit dem AD9854.
Leider hat das Ausgangs-Spektrum recht unschöne Seitenbänder, siehe
Bild.
Was läuft da schief?
Der µC initialisiert die Register des AD9854 und legt sich schlafen.
// in den globalen Variablen Byte[5~0] steht der berechnete 48-Bit-Wert
// für die zu erzeugende Frequenz
void Init_DDS(void)
Set_DDS_Reg(0x00,0); // Phase Adjust Register 1 >13: 8>
Set_DDS_Reg(0x01,0); // Phase Adjust Register 1 < 7: 0>
Set_DDS_Reg(0x02,0); // Phase Adjust Register 2 >13: 8>
Set_DDS_Reg(0x03,0); // Phase Adjust Register 2 < 7: 0>
Set_DDS_Reg(0x04,Byte[5]); // Frequency Tuning Word 1 <47:40>
Set_DDS_Reg(0x05,Byte[4]); // Frequency Tuning Word 1 <39:32>
Set_DDS_Reg(0x06,Byte[3]); // Frequency Tuning Word 1 <31:24>
Set_DDS_Reg(0x07,Byte[2]); // Frequency Tuning Word 1 <23:16>
Set_DDS_Reg(0x08,Byte[1]); // Frequency Tuning Word 1 <15:8>
Set_DDS_Reg(0x09,Byte[0]); // Frequency Tuning Word 1 <7:0>
Set_DDS_Reg(0x0A,Byte[5]); // Frequency Tuning Word 2 <47:40>
Set_DDS_Reg(0x0B,Byte[4]); // Frequency Tuning Word 2 <39:32>
Set_DDS_Reg(0x0C,Byte[3]); // Frequency Tuning Word 2 <31:24>
Set_DDS_Reg(0x0D,Byte[2]); // Frequency Tuning Word 2 <23:16>
Set_DDS_Reg(0x0E,Byte[1]); // Frequency Tuning Word 2 <15: 8>
Set_DDS_Reg(0x0F,Byte[0]); // Frequency Tuning Word 2 < 7: 0>
Set_DDS_Reg(0x10,0x00); // Delta frequency word <47:40>
Set_DDS_Reg(0x11,0x00); // Delta frequency word <39:32>
Set_DDS_Reg(0x12,0x00); // Delta frequency word <31:24>
30
Set_DDS_Reg(0x13,0x00); // Delta frequency word <23:16>
31
Set_DDS_Reg(0x14,0x00); // Delta frequency word <15: 8>
32
Set_DDS_Reg(0x15,0x00); // Delta frequency word < 7: 0>
33
34
Set_DDS_Reg(0x16,0x00); // Update clock <31:24> // darf nicht alles null
35
Set_DDS_Reg(0x17,0x00); // Update clock <23:16> // sein, sonst muss man
36
Set_DDS_Reg(0x18,0x00); // Update clock <15: 8> // lange warten... ;-)
37
Set_DDS_Reg(0x19,0x01); // Update clock < 7: 0>
38
39
Set_DDS_Reg(0x1A,0x00); // Ramp rate clock <19:16>
40
Set_DDS_Reg(0x1B,0x00); // Ramp rate clock <15: 8>
41
Set_DDS_Reg(0x1C,0x00); // Ramp rate clock < 7: 0>
42
43
Set_DDS_Reg(0x1D,0x10); // Control Register <31:24>
44
Set_DDS_Reg(0x1E,0x54); // Control Register <23:16> Ref Mult = 20 PLL Range Bit gesetzt (200-300MHz)
45
Set_DDS_Reg(0x1F,0x00); // Control Register <15: 8>
46
Set_DDS_Reg(0x20,0x40); // Control Register < 7: 0>
47
48
Set_DDS_Reg(0x21,0x0F); // Output shaped keying I multiplier <11: 8>
49
Set_DDS_Reg(0x22,0xFF); // Output shaped keying I multiplier < 7: 0>
50
51
Set_DDS_Reg(0x23,0x0F); // Output shaped keying Q multiplier <11: 8>
52
Set_DDS_Reg(0x24,0xFF); // Output shaped keying Q multiplier < 7: 0>
53
54
Set_DDS_Reg(0x25,0x01); // Output shaped keying ramp rate < 7: 0>
55
56
Set_DDS_Reg(0x26,0x00); // QDAC <11: 8>
57
Set_DDS_Reg(0x27,0x00); // QDAC < 7: 0> (twos complement format)
58
59
Ist in dieser vorläufigen Initialisierung-Routine was blöd?
Woran kann es liegen?
von hal9000 (Gast)
was willste denn, so schlimm ist das doch garnicht.
Weisst Du überhaupt wie ein DDS funktioniert?
von Peter Z. (Gast)
Naja, so wie es jetzt ist, ist es für mich absolut unbrauchbar...
Ich denke schon, aber worauf willst du hinaus?!
von Christian S. (christianstr)
sieht für mich auch nicht nach einem sehr üblen Sprektrum aus, liegt
doch niedriger als -60dbm, das ist schon einiges.
von Peter Z. (Gast)
Ich habe diese 20MHz aus dem AD9854-DDS mit einem 20MHz aus einem Signal
Generator gemischt (ZX05-2-S+) und das dann auf einen 400 kHz Tiefpass
gegeben.
Das Ergebnis habe ich mir über meine PC-Aktiv-Boxen angehört:
Rauschen plus eine Art Hup-ton.
Hier mal ein Bild vom Oszilloskop:
Da kann man neben dem Rauschen regelmässige Zacken erkennen, so alle 3
ms.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Ich finde die 56dB Abstand auch nicht sooo schlecht.
Was machst Du denn eigentlich mit dem Signal noch so:
Du scheinst da ja 1W zu blasen (-20 dB Abschwaecher, Referenz +10dBm)!
Gruss
Michael
> ms.
Klar, die sieht man auch im Spektrum Deines ersten Beitrages!
Rueck mal raus, was Du eigentlich treibst:
Mit was mischst Du denn ein 1W HF Signal?
Was hast Du denn ueberhaupt vor?
gruss
Michael
von Peter Z. (Gast)
Nein nein, nur keine Angst.
Der Spectrum-analyser zeigt schon den richtigen Pegel an, so ca. 3dBm.
Der 20dB Attenuator ist da mit eingerechnet!
Ne, -56dBc das ist eher NE555 Niveau   ;-)
Bin jetzt kein Experte, aber les ich das richtig, dass der AD9854 bei
20MHz sowieso nur einen Rauschabstand von 58dB hat? Dann lägst du ja
voll drin
von Peter Z. (Gast)
Wo genau steht das?
Leider ist das bei mir kein Rauschen, sondern das DDS-Ausgangssignal
macht anscheinend alle 3ms einen Phasensprung.
Diesen gilt es zu beseitigen!
von Purzel (Gast)
Womit wurde dieser AD9854 denn geclockt ? Was fuer eine Quelle und mit
welcher Frequenz ?
Das Spektrum eines DDS hängt vom Zahlenverhältnis Takt zu
Ausgangsfrequenz ab. Richtig sauber wird es nur bei sehr ganzzahligem
Verhältnis, vor allem Zweierpotenzen. In naher Umgebung der Sollfrequenz
wird es besonders unschön, wenn das Verhältnis knapp neben einer
sauberen Ganzzahl liegt.
von Immer diese Bastler (Gast)
Wenn man einen Spectrum Analyser besitzt sollte man nicht mit DDS
experimentieren. Das bringt nur Frust.
von Peter Z. (Gast)
> welcher Frequenz ?
Mit 10MHz aus einem Signal Generator.
Ref Mult = 20
Damit ist die interne Frequenz dann 200MHz
von Purzel (Gast)
Ref Mult = 20
Koennen wir das Spektrum dieses Signalgenerators sehen ?
von Peter Z. (Gast)
Jau!
von S(p)a(r)tanist (Gast)
Sehr effektvolle Messmethode.
Deine 3ms Phasensprung kommen entweder von einem Parametrierfehler (die
DDS läuft nicht durch und startet neu) oder es ist etwas anderes falsch
eingestellt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ganzzahligkeitssprung das
auslöst. Das wäre nur ein verschluckter oder widerholter Wert.
von Peter Z. (Gast)
> eingestellt.
Das ist auch meine Befürchtung.
Hat hier schon mal jemand den AD9854 benutzt, und kann seine
Initialisierung posten?
von Christian K. (Firma: Atelier Klippel) (mamalala)
Bzgl. der Sprünge, könnte das evtl. die Ursache sein?
Wegen des Signals an sich. Wie hast Du denn gefiltert, und wie sieht die
Spannungsversorgung aus? Bei 200MHz Takt und 20MHz Ausgangsfrequenz hat
es ja nur 10 Stützpunkte aus der Cosinus-Tabelle. Da muss man schon
ordentlich filtern.
Dazu kommt das ein DDS an sich halt kein VFO ist und es durch die Art
der Signalaufbereitung eben auch zu Störspektren kommt. Aber auch hier
wieder: Filtern hilft einiges.
Grüße,
Chris
von Ralph B. (rberres)
Gegen Phasenrauschen eines DDS Generators hilft nur möglichst viele
Stützstellen und eine möglichst hohe vertikale Auflösung ( Wortbreite
AD-Wandler).Genau da sind bei den Chipherstellern enge Grenzen gesetzt.
Nicht umsonst sind DDS Synthesizer als Localoszillatoren in KW und UKW
Empfängern nicht der letzte Hit.
Das ist mit ein Grund warum das Icom IC202 bzw 402 bei den Funkamateuren
im Gigaherzbereich als Nachsetzer so beliebt waren. Sie hatten nämlich
als Localoszillator einen gezogenen Quarzoszillator, welches ein sehr
geringes Seitenbandrauschen hatten.
Im Gegensatz zu den DDS Oszillatoren. Aber vielleicht kapieren die
Hersteller von Amateurfunkgeräten das ja irgendwann auch mal.
Ralph Berres
von DeDeEs (Gast)
Jetzt kommt Berres Märchenstunde...
von Purzel (Gast)
Chris:
Filtern hilft gar nichts. Ein Phasenrauschen kriegt man nur mit einem
guten Resonator weg. Dann ist der Witz des DDS aber auch weg. Eigentlich
kann man nur die treibende Frequenz des DDS, hier 200MHz, filtern.
Die gemessenen Spurs, sind Linien, da der Teiler ganzzahlig ist, da das
Sampling zur Ausgangsfrequenz periodisch ist. Die Spurs sind im Rahmen
des Quantisierungsrauschens des DDS internen DAC. die 360Hz Spurabstand
sind mir grad auch nicht klar.
So meinst du?
Warum setzen die Hersteller von Afunkgeräten denn DDS Synthesizer ein
und
Hersteller von HF Signalgeneratoren Fraktional-N Synthesizer ein?
Renomierte Hertsteller von KW Empfängern wie Rohde&Schwarz immer noch
Synthesizer mit ganzzahlige Teiler aber dadurch eben keine Auflösung von
1Hz ein?
DDS Synthesizer sind billig und Massenware. Was man von einen analogen
VFO nicht behaupten kann.
Fraktional-N Synthesizer werden in HF-Signalgeneratoren eingesetzt, weil
man dort zumindest mit etwas Aufwand das durch den fraktionalen Teiler
entstehenden Phasenrauschen kompensieren kann und auch tut. Das ist bei
einen DDS Synthesizer schwierig bis garnicht möglich.
Die heutigen Afunk KW-TRX glänzen zwar mit Werbesprüchen wie hohen
intermodulationsfreien Dynamikbereich, aber die Probleme die durch
reziproges Mischen des DDS Phasenrauschens weiterhin bestehen wird kein
Wort drüber verloren.
von DeDeES (Gast)
Das war Teil 1 der Märchenstunde...
Wenn du sonst nichts dazu beitragen kannst?
Purzel schrieb:
> Chris:
Natürlich bekommt man aus einem DDS kein absolut sauberes Signal, das
ist klar. Aber das Filtern garnichts hilft ist einfach nur Quatsch. In
den Appnotes wird nicht umsonst von einem Rekonstruktionsfilter
gesprochen. Es gibt auch reichlich Notes und weitere Literatur zum Thema
DDS, wo man auch entsprechende Messungen und Werte sehen kann, welche
aufzeigen welche Auswirkungen ein gutes Filter, bzw. das Fehlen eines
solchen, hat.
Grüße,
Chris
von Falk B. (falk)
Hmmm, gabs da nicht mal vor Jahren ein Projekt, wo ein Amateurfunker per
DDS und Mischer 1-2 GHz ziemlich sauber erzeugt hat?
Du hättest Purzels nächsten Satz mit zitieren müssen: Filtern hilft
nichts gegen das Phasenrauschen.
Filtern hilft natürlich (und daher heißt es Rekonstruktionsfilter)
gegen die Image-Frequenzen, die durch den sprunghaften Wechsel der
Ausgangsspannung entstehen, also gegen die unerwünschten Frequenzen,
die sehr weit von der gewünschten weg liegen.
Beim Phasenrauschen hast du aber unerwünschte Frequenzen dicht an der
gewünschten dran (siehe Spekki-Messung ganz oben), dagegen hilft kein
Filter.
von Ulrich (Gast)
Für einen Test wäre es vermutlich besser den extra Multiplizierer für
die Amplitude einfach abzuschalten also eher Register $20 auf 0 setzen.
Dann sollte auch die Rampe keinen Ärger machen können.
von Miwi (Gast)
Ralph - laß ihn doch stänkern, solang er nix besseres Beitragen
begründet beitragen kann - who carres.
Grüße
MiWi
von Helmut S. (helmuts)
@Peter,
Setze mal die Frequenz exakt auf 1/16 oder 1/32 der internen
Taktfrequenz. Schau dir dann das Ausgangssignal mit dem Speci an. Was du
dann um die Ausgangsfrequenz (200/16) MHz herum noch siehst, ist die
spektrale (Un)Reinheit des Trägers.
Das wäre 1/16 der Frequenz:
<47:40> 00010000
Alle niederwertigeren Bits auf 0
von usr (Gast)
als  Ref Clock  sollte  schon  etwas  besseres  dran, durch  die
interne  Pll   wird  das ganze noch  schlechter
ein  guter  Quarzoszillator wäre schon  besser  und  dann  besser  ohne
die  interne  Pll x20  zu  nutzen
mit  dem  derzeitigen  Ref  Clock  ist  das  Ergebnis  schon  ok
auch  die Qualität der  Stromversorgung  sollte  beachtet  werden
das  Rauschen einiger  Spannungsregler  kann  da  auch  Probleme machen
und  es  gibt  auch  modernere  DDS  als  den AD9854
von Falk B. (falk)
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/450968421DDS_Tutorial_rev12-2-99.pdf
DDS hat systematisch ein Problem mit Nebenlinien nah am Träger. Aber man
kann schon einiges machen. Neben den Grundlagen wie sauberer Takt,
Stromversorgung, möglichst guter DAC kann man auch noch Dithering
nutzen, so eine Art Spread Spectrum Modulation, um die "harten"
Nebenlinien zu vermatschen.
von Peter Z. (Gast)
So, Problem gelöst, war eine schwere Geburt:
Nicht etwa ein Fehler in der Initialisierung des DDS,
sondern auf der Platine ist noch ein Quarzoszillator als Takt-Quelle.
Mit einem Jumper kann man nun wählen ob der Takt von diesem
Quarzoszillator oder von einer externen Referenz kommen soll.
Wenn externe Referenz gewählt ist, ist der interne Quarzoszillator nicht
etwa abgeschaltet, sondern kann über den Jumper doch noch kapazitiv
einkoppeln!!!
Designfehler!!!
Der Quarzoszillator liegt ein paar 100Hz neben meiner externen Referenz,
daher die Seitenbänder weil die *20-PLL auf dem AD9854 gestört wird.
Habe dem Quarzoszillator die Stromversorgung gekappt, und Ruhe ist,
siehe Bild.
von BiBi (Gast)
Du kannst die DDS noch filtern, wenn die F konstant ist.
von Falk B. (falk)
@  Peter Zz (bastelboy)
Glückwunsch!
>einkoppeln!!!
Über eine Jumper? Der hat vielleich 1pF. Da müsste die externe Referenz
ja tierisch hochohmig sein.
>siehe Bild.
Vielleicht ist der Koppelmechanismus auch ein anderer. Kann sein, dass
der Quarz über die Betriebsspannung einkoppelt.
von W.S. (Gast)
> Filter.
Ach du Phasenmoderator..
Bei jedem DDS ist ein Tiefpass-Filter schlichtweg Pflicht. Das ist
nicht nur gegen die unerwünschten Images nötig, sondern eben auch gegen
das Phasenrauschen. Ist ne Besonderheit von DDS: So ein DDS erzeugt ja
diskrete Stützstellen auf der gewünschten Sinuskurve und nicht etwa ne
Sinuskurve mit Phasenrauschen drauf. Das ist der Knackpunkt.
Mechanistisch gesprochen ist ein Tiefpass ne Art "Schwungrad", das die
stoßweise "Bewegung" des DDS-Ausganges in eine gleichförmige Bewegung
wandelt. Jaja, ich weiß, nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich, aber
dennoch...
Und zur Verwendung von DDS in Empfängern: Sowas wird allenthalben
gemacht und ist richtig gut, wenn man es richtig macht. Mein AR7030 hat
auch ein DDS als Abstimmung: Das gibt es einen möglichst sauber
konstruierten VCO von 30 bis 60 MHz, der sowohl als 1. LO dient als auch
den Takt für das DDS liefert. Das Ausgangssignal des DDS wird dann mit
nem Referenzoszillator verglichen und der VCO nachgesteuert. So hat man
alles beisammen: die feine Auflösung des DDS im Vergleich zu
konventionellen PLL's, die relativ hohe Phasenvergleichsfrequenz, die
man braucht, um wenig Probleme mit der Regelschleife zu haben und die
Sauberkeit des VCO's.
W.S.
Hatte ich irgendwo etwas Gegenteiliges behauptet?
Nur, wie soll dein Schwungrad, wenn es beispielsweise auf eine
Grenzfrequenz von 80 MHz konzipiert ist (was ja für 200 MHz
DDS-Takt ein typischer Wert wäre) irgendwie unterscheiden können,
ob die 20,0003 MHz nun eine unerwünschte Frequenz gegenüber den
eingestellten 20,00000 MHz ist, oder ob stattdessen vielleicht
20,0003 MHz eingestellt worden sind?
Das ist doch der Bereich, den das Schwungrad nicht abdeckt, es
ändert sich zwischen den einzelnen Schwung-Impulsen trotzdem noch
leicht in seinerm Gleichlauf, wenn die Schwung-Impulse selbst nicht
völlig äquidistant sind.
Das wäre ein guter Ansatz, den aber nur die wenigsten Hersteller
befolgen.
Meistens wird das Ausgangssignal des DDS direkt als 1.LO Signal
verwendet.
Nur muss dann die Regelzeitkonstante in der VCO Regelschleife so
dimensioniert sein, damit es das Phasenrauschen hinreichend unterdrückt.
Auserdem muss der VCO eine möglichst hohe Schwingkreisgüte haben und von
sich aus schon sehr stabil sein, damit es seinerseits kein unnötiges
Phasenrauschen erzeugt.
Ralph Berres
