Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP LM339D - wie unbenutzten Teil-OP beschalten?
von Peter (Gast)
Hallo & guten morgen,
ich habe eine frage.
habe vor einen LM339 zu verbauen, von dem ich allerdings nur 3 der 4 OPs
benutze. wie beschalte ich den 4. nicht genutzten OP richtig?
einfach offen lassen?
beide eingänge & ausgang mit GND verbinden?
beide eingänge auf versorgungsspg oder 1/2 versorgungsspg legen &
ausgang offen lassen?
neg eingang mit ausgang verbinden und pos eingang auf GND?
Ich betreibe den LM339 mit +5Vdc und GND
danke
von Bananen Joe (Gast)
Datenblatt von TI: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf
Seite 8, "Application Hints: All pins of any unused comparators should
be tied to the negative supply." Wobei ich den Ausgang nicht direkt an
die negative Versorgungsspannung legen wuerde, sondern ueber eine 10k
Pull-Down-Widerstand. An den Eingaengen macht sich das auch ganz gut.
von Peter (Gast)
ah, danke
ich blindfisch :-)
von Andrew T. (marsufant)
Das ist unnötig: Da der 339 Open-collector Ausgänge hat, kann man den
Ausgang auch direkt an "negative supply" legen ohne Widerstände.
von Bananen Jo (Gast)
So weit habe ich dann doch nicht mehr gelesen...
von Joachim .. (joachim_01)
Interessant. Das Deckblatt lautet auf TI, alle anderen Seiten sind von
National:-)
von nicht "Gast" (Gast)
Hast du nicht mitbekommen, dass NSC von TI übernommen wurde?
von Falk B. (falk)
Der LM339 ist ein Komparator, kein OPV. Das nur nebenbei.
von Christian S. (christianstr)
Dachte, ein Komperator ist ein OPV, dem solche Sachen wie
Frequenzgangkorrektor usw. fehlen, um die Schaltgeschwindigkeit zu
erhöhen und die Schaltschwellen feiner zu machen.
von Chris (Gast)
Ein OPV kann man als Komparator beschalten, aber ein Komparator nicht
als OPV nutzen. Sieht zwar vom Schaltbild her gleich aus, sind sie aber
nicht.
> nicht.
Weiss jemand, warum das nicht geht? Inwiefern unterscheidet sich der
innere Aufbau? Hab da grade nichts zu gefunden.
von Peter (Gast)
Hallo nochmal,
ich habe mit meinem LM339 folgende schaltung 3 x aufgebaut.
                         VCC
                         | |pt100
                          |                   VCC
                VCC       |                    +
                 |       | |   VCC            .-.
                .-.  10k | |    +             | |
                | |      '-'    |             | |10k
            10k | |       |   |\| LM339       '-'
                 -------------|+/      |             Vout
                | |         |   |     | |470k
             15k| |         |  ===    '-'
                '-'         |  GND     |
                GND
ich messe mit 3 der komperatoren 3 verschiedene temperaturen. die
ausgänge sind zusammengeführt mit einem pull-up und gehen auf einen
µcontroller (C167)
benutze ich nur einen komperator, funktioniert sie schlatung. kommen die
anderen noch dazu kocht der LM und zieht mal eben 200mA ???
beim unbezutzten komperator habe ich beide eingänge über 10k mit GND
verbunden. der ausgang ist offen bzw liegt auch auf GND (ich hab beides
versucht).
der LM liegt an +5V Vcc und 0V GND. die Versorungsspannung kommt im mom
von einem Labornetzteil und ist am LM mit 10nF gepuffert.
> nicht.
sososo.
Erkär das TI/Nat. und lass dich auslachen.
Denn exakt deren Schaltbeispiele enthalten die Applikationen inkl.
Bauteildimensionierung, wie der LM339 als linearer OPV genutzt werden
kann.
Peter schrieb:
> Hallo nochmal,
Nun, zumindest die Beschaltung am invetierenden Eingang solltest Du
ändern.
SO wie Du es gezeichnet hast, KANN es NICHT funktionieren.
entweder ist Dein Aufbau anders oder Du hast noch was, was Du hier nicht
reingezeichnet hast.
von Chris (Gast)
> ososo.
> kann.
Dann bau mir bitte mit dem LM339 einen Impedanzwandler auf oder
differenzenverstärker?
Der hat einen open kollektor Ausgang der nur ein oder aus kennt.
Soviel dazu, dass man ihn als Standard OPV nutzen kann.
> sososo.
> kann.
Ich glaube, die würden noch viel lauter lachen, wenn du denen erzählst,
dass ihre Opamps alle für die Katz sind, weil man sie ja sowieso durch
Komparatoren ersetzt :)
Ich habe auch mal irgendwo in einem Datenblatt eine Schaltung gesehen,
wo ein Komparator als Linearverstärker missbraucht wurde. Das war aber
wohl eher als Proof-of-Concept gedacht nach dem Motto "Ja, seht ihr, es
geht doch!". Der "Verstärker" hatte eine Grenzfrequenz von ein wenigen
hundert Hertz und damit mindestens eine Größenordnung schlechter abge-
schnitten als ein lausiger LM324 bei gleicher Verstärkung.
Man kann übrigens auch mit einem Logik-IC einen Audioverstärker bauen.
Muss man deswegen alle auslachen, die behaupten, dass ein Logik-IC nicht
das Gleiche wie ein Audioverstärker-IC ist?
von Peter (Gast)
sry,
                     VCC
                         | |KTY82
                   10k    |
           -------|___|----                   VCC
           |    VCC       |                    +
          GND    |        |                    |
                 |        |    VCC            .-.
                | |       |     |             | |10k
                | |         |   |     | |470k
             15k| |         |  ===    '-'
                '-'         |  GND     |
                GND
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
kann man denn Komparatoren mit Mitkopplung überhaupt nanden?
Wie nah liegen die Temperaturfühler denn beieinander? Vom widerstand her
meine ich.
Wenn die recht nah beisammen liegen, könnten doch die 40mV
Spannungsänderung am + der beiden anderen Komparatoren, verursacht durch
den umschaltenden Komparator vielleicht dazu führen, dass die auch
umschalten? Vielleicht fängt das Ganze dann sogar an zu schwingen? Wenn
die Schwellen alle knapp genug beisammen liegen?
Viele Grüße
 Timm
von Peter (Gast)
Die Temperaturfühler messen / überwachen 3 verschiedene Temperaturen.
- 1 x von einem Peltierelement
- 2 x die kühlkörpertemperatur von 2 verwschiedenen
Leistungstransistoren auf verschiedenen Kühlkörpern
warum soll ich die komperatoren den nicht nanden können? aber ich les
nochmal im datenblatt nach.
doch klar kannst Du die Komparatoren nanden, ich frage mich nur, ob das
auch geht,
wenn alle drei Komparatoren Mitkopplung haben. Weil so ja das Ansprechen
eines Komparators auf die Eingänge der beiden „erstmal eigentlich nicht
beteiligten“ durchschlägt, und diese möglicherweise durchschalten
könnte, wenn die Eingänge eh schon recht nah an der Schwelle sind.
Ich weiss, ist irgendwie unwahrscheinlich, aber im  Moment herrscht ja
für Dein Problem ein gewisser Mangel an Theorien :-)
Könntest Du das nicht testen, in dem Du die Mitkopplungen vorübergehend
entfernst? Dann
„prellt” der Ausgang natürlich, klar, und das willst Du nicht, auch
klar, aber Du könntest testen, ob noch immer die hohe Stromaufnahme und
Erwärmung auftritt. Nur so eine Idee.
Viele Grüße
 Timm
von Peter (Gast)
Hallo nochmal,
ich hab einen anderen komparator eingabaut - also anderer hersteller und
nun läuft die sache ...
"alter" hersteller TI funzt nicht
"neuer" Hersteller OnSemiconducter schaltung funktioniert
