Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stabilität OPV OPA657
von Florian H. (arclite)
Guten Abend,
ich habe einen OPA657 im Einsatz, welchen ich als Invertierenden
Verstärker mit einer Verstärkung von -20 verwenden möchte. Dabei muss
ein sehr kleines Signal verstärkt werden, dies besonders Rauscharm und
mit einer hohen Bandbreite von min. 100MHz --> OPA657
Ich will den Verstärker in verschiedenen Schaltungen einsetzen und habe
deswegen für den Start die invertierende Schaltung aus dem Datenblatt
verwendet (Datasheet Seite 5&10 Wideband Inverting Gain Operation) um
mich ein wenig mit der Materie auseinnader setzen zu können.
Meine Schaltung ist im Anhand zu finden:
-Versorgungsspannung +-5V mit 100nF & 6,8uF + Ferrite in Ltg entblockt
-alles auf engstem Raum mit SOT23-5 Package auf kleinem Prototyp-PCB
aufgebaut
-Serienwiderstand von 60Ohm am Ausgang um die angenommenden 20pF Last
des Tastkopfes und extra Sachen zu treiben (abgelesen aus Kurve
"RECOMMENDED RS vs CAPACITIVE LOAD" im DS auf Seite 7)
Zuerst habe ich eine kleine Gleichspannung auf den '-'Eingang von 0,1V
gegeben --> sollte -2V am Ausgang entstehen
Es kommen auch ca. -2V heraus, allerdings sind starke Schwingungen mit
ca 1,5V Peak-Peak dem Ausgangssignal überlagert, das blöde Ding scheint
also zu schwingen....
Habe ein wenig hin und her probiert, aber leider die Schwingen nicht
entfernen können.
Hat jemand bitte einen hilfreichen Tipp für mich ;-)
von Kai K. (klaas)
Dafür bräuchtest du eine Unity Gain Bandwidth von 20GHz, was du aber
nicht hast.
-> Verstärkung auf mehrere Stufen verteilen.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Das GBW ist 1600MHz vom OPA657
Laut Datenblatt sollte damit eine Bandbreite von 250MHz beim
invertierenden Verstärker von oben möglich sein, bei V=-20, dies gibt
auch die "INVERTING LARGE-SIGNAL
FREQUENCY RESPONSE"-Kurve ungefähr wieder
Davon unabhängig sollte doch bei 0,1V Gleichspannung am Eingang das Ding
stabil laufen, oder?
von Kai K. (klaas)
>invertierenden Verstärker von oben möglich sein, bei V=-20,...
Ja, aber bei so hohen Frequenzen hast du überhaupt keine
Verstärkunsgreserve mehr für die Gegenkopplung.
Korrekt. Vielleicht ist dein Aufbau nicht HF-gerecht? Kannst du mal ein
Bild posten?
von ArnoR (Gast)
Nein, Kai hat da schon recht. Du kannst nicht einfach die ft (das GBW)
ansetzen, denn da gibt es keine Schleifenverstärkungsreserve mehr. Die
Schaltung/Verstärkung lebt nur von "Dreckeffekten", wie der Vergleich
mit dem Diagramm für nichtinvertierende Verstärkung zeigt. Bei
geringeren Frequenzen macht es keinen Unterschied ob invertierend oder
nicht invertierend.
Mit einem kleinen Kondensator über Rf kannst du die
Summierpunktkapazität am I-Eingang kompensieren und damit die Schaltung
stabiler machen.
> Bild posten?
Ich mache morgen ein Bild, wenn ich wieder im Labor bin (ist für meine
Masterarbeit)
Was ich aber nicht verstehe, wie ein Aufbau nicht HF gerecht sein kann,
wenn ich nur Gleichspannung auf die Schaltung gebe? Bei höheren
Frequenzen spielt der Aufbau natürlich eine entscheidene Rolle.
ArnoR (Gast) schrieb im Beitrag #2760902
>nicht invertierend.
>stabiler machen.
Das die Schaltung bei hohen Frequenzen "zappelig" wird und dann zu
Überschwingern neigt bzw. sogar oszilliert habe ich inzwischen nach
reichlich Recherche auch kapiert (Stichwort PhaseMargin), aber ich
dachte je höher die Verstärkung wird, mit der gleichen GBW, wird der OPV
stabiler und auf eine Frequenzkompensation kann verzichtet werden?
Bei einer anderen Beschaltung mit dem OPA657 aus dem Datenblatt (Low
Gain Compensation) und einer Verstärkung von -2 wird ein zusätzlicher
2.9pF Kondensator parallel zu Rf geschaltet, um die Verstärkung vor der
Polstelle zu reduzieren (Frequenzkompensation), die PhaseMargin größer
0° zu halten und somit der OPV nicht zum Oszillator wird
Auf das Stichwort Summierpunktkapazität bin ich dabei aber nicht
gestoßen?
Habt ihr noch ein paar weitere Hinweise?
von ArnoR (Gast)
> gestoßen?
Die wirkt genau so wie die Diodenkapazität in Fig.3, nur hervorgerufen
durch die Eingangs- und Streukapazität am I-Eingang (dem Summierpunkt).
von Kai K. (klaas)
Du hast niemals nur Gleichspannung in der Schaltung, sondern immer auch
das hochfrequente Eigenrauschen, sowie kapazitive und magnetische
Einstreuungen und Einkopplungen. Sogar das Einschalten der
Versorgungsspannung, das Anklemmen von Tastköpfen und das Anschließen
oder Abhängen von Kabeln sind Störungen, auf die der OPamp mit seiner
vollen Geschwindigkeit reagiert. Deswegen muß ein solch extrem schneller
OPamp auch dann HF-gerecht aufgebaut werden, wenn du nur Gleichspannung
verstärken willst.
Gerade das Eigenrauschen ist fies. In ihm stecken alle Frequenzen der
Bandbreite des OPamp. Wenn die Schaltung nicht HF-gerecht aufgebaut ist
und beispielsweise die "Phase Margin" eingeschränkt ist, kann eine
bestimmte Frequenz des Eigenrauschens immer weiter verstärkt werden, bis
die Schatung letztzlich mit dem vollen Ausgangsspannungshub schwingt.
Und das aus dem Nichts heraus. Aus dem allergeringsten und noch nicht
einmal wahrnehmbaren Rauschen kann die Resonanzkatastrophe
resultieren...
vielen Dank für die Hilfe :)
Im Anhang findet ihr ein paar Fotos von der Platine
Ich werde jetzt versuchen noch einen 1-2pF kondensator parallel zum Rf
zu schalten und den Serien-Ausgangswiderstand auf 100Ohm/500Ohm erhöhen
und notfalls einige male mit Draht umwickeln, um eine Spule zu erzeugen
mal gucken was meine Messungen ergeben...
Ach Übrigens:
>nicht hast.
Faustformel: 100MHz x |-20| = 2GHz GBP ,  dies kommt meinen 1,6GHz schon
sehr nahe ;-)
von ArnoR (Gast)
Also mit bedrahteten Bauelementen kannst du so eine schnelle Schaltung
nicht vernünftig aufbauen. Die Induktivitäten sind da viel zu groß.
> sehr nahe ;-)
Was bedeutet, dass du gar kein Gegenkopplungsnetzwerk brauchst, weil der
OPV die Verstärkung eh nur noch als Leerlaufverstärkung macht und man
nichts definiertes einstellen kann.
von Kai K. (klaas)
Eieiei!! Florian, bitte, das ist ein dekompensierter 1,6GHz OPamp! Da
kannst du doch nicht mit bedrahteten Bauteilen kommen. Das geht rein
garnicht! Das solltest du schon so machen wie im Beispiel im Anhang, mit
SMD-Bauteilen und einer Platine mit durchgehender Massefläche.
>sehr nahe ;-)
Nein, kommt es nicht. Wenn deine Nutzsignalbandbreite 100MHz ist, dann
willst du ja, daß die 100MHz noch mit genügend Genauigkeit verstärkt
wird, oder etwa nicht? Also brauchst du dort eine Verstärkungsreserve
von mindestens Faktor 10. Diesen Faktor hast du in deiner Rechnung
vergessen. Also, 100MHz x 20 x 10 = 20GHz.
Ganz genau.
Alsooooo,
ich habe gestern nochmal ein wenig rumgemessen mit meiner Schaltung oben
auf den Bildern, nachdem ich einen 1pF-Kondensator parallel zum Rf
gelötet habe. Die Ergebnisse sind ganz vielversprechend:
-Der OPV schwingt nicht mehr
-der Verlauf sieht ganz gut aus, schön flach und eine Grenzfrequenz von
ca 85MHz (Phase=105°)
-Die PhaseMargin ist ca. 50° bei 150MHz
-Die Verstärkung beträgt zwar nur -8.5 maximal, dies kann aber noch an
meiner Fehlanpassung von Rs=60Ohm und Rl=1kOhm liegen mit dem
50Ohm-System des Network-Analyser HP 4195A, womit ich die Messung
gemacht habe (natürlich vorher kalibriert).
Ich habe auch noch ein paar Oszilloskop-Bilder bei verschiedenen
Frequenzen gemacht und das Signal sieht stets sauber aus, ohne
Oszillation/Verzerrungen oder sonstiges, sogar bei 300MHz....
Ich muss jetzt nochmal den Ausgangswiderstand auf 50Ohm setzen und den
Rl entfernen und nochmal genau nachmessen (Die Verstärkung macht mich
stutzig). Aber erstmal bin ich ganz zufrieden und dass nur wegen dem
Cf=1pF ???
Ich mache jetzt natürlich nur die ersten Messungen mit den bedrahteten
Bauelementen, später wird das ganze dann alles auf ein kleines PCB
gepackt.
@Kai: Was mich bei deinem PCB wundert, durch die Massefläche in den
Zwischenlagen und direkt neben der Signalleitung zum Ausgang sammelst du
dir doch extrem viel Kapazitäten ein, welche auf deinSignal wirken. Du
hast zwar einen Ausschnitt im Polygon bei der Diode, ist das aber nicht
fast zu klein?
Wenn Ihr schreibt, dass ich auf ein Gegenkopplungs-Netzwerk verzichten
kann, dann hätte ich doch aber keinen geraden Verlauf "im Bereich meiner
Bandbreite", sondern eine extrem hohe Verstärkung der Signale im
LF-Bereich, welche sich dann nach der Leerlaufverstärkung richtet, oder?
von ArnoR (Gast)
> Cf=1pF ???
Ja klar. Denn ohne diesen Kondensator bildet die Summierpunktkapazität
mit dem Rückkoppelnetzwerk einen zusätzlichen Tiefpass in der Schleife.
Dadurch vermindert sich die Phasenreserve. Der Kondensator macht nun aus
dem Gebilde einen frequenzkompensierten Spannungsteiler ohne
Phasennacheilung.
Ja genau, das war auch nicht so ernst gemeint und sollte nur überspitzt
verdeutlichen, dass die Schaltung da nicht wie gewünscht funktionieren
wird.
von Kai K. (klaas)
Das soll eigentlich eine Microstrip-Leitung sein, bei der sich die
Kapazität und Induktivität der Leiterbahn die Waage halten und eine 50R
Wellenwiderstandsanpassung ergeben.
>Du hast zwar einen Ausschnitt im Polygon bei der Diode, ist das aber
>nicht fast zu klein?
Die untere Hälfte der Fotodiode liegt ja wegen C5 sowieso auf Masse. Da
können die Abstände zur Massefläche ruhig klein sein.
Bei diesen Aussparungen muß man immer einen Kompromiß finden: Einerseits
sollen die Streukapazitäten nicht zu groß werden, andererseits braucht
ein 3,9GHz OPamp wie der OPA847 aber auch eine zusammenhängende
Massefläche.
