Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Monostabile Kippstufe mit OP: Widerstände dimensionieren
von Dominik (Gast)
Moinsen an alle,
ich bräuchte mal dringend eure Hilfe.
Und zwar muss ich wissen, wie ich die Widerstände R1 und R2 im
angehängten Schaltplan am besten dimensioniere. Falls es von Bedeutung
ist: Der OP wird ein TL072C sein, da ich zwei dieser Schaltungen auf
engstem Raum unterbringen muss.
C1 und R3 kann ich dann schon selbst errechnen, wenn ich R1 und R2 weiß.
Zweck der Schaltung: Es soll ein zu kurzer Tasterimpuls verlängert
werden, damit das Gerät überhaupt auf den Druck desselben reagiert.
Auf die Gefahr hin, dass sich einige über mein in Deutschland noch recht
umstrittenes Hobby auslassen, erspare ich euch weitere Details.
Danke im Voraus.
P.S.: Die Sufu hat mir keine Antwort auf meine Frage geliefert, sonst
hätte ich diesen Beitrag nicht verfasst!
von Klaus R. (klara)
Hallo Dominik,
warum nimmst Du nicht einen Timer (555)?
Gruss Klaus.
von Dominik (Gast)
@ Klaus
Weil ich davon 2 Stück bräuchte um beide Schaltungen zu bauen. Der TL072
hat 2 OPs und deshalb kann ich 2 Kippstufen mit 1 IC bauen.
Wie gesagt, ich muss die beiden Schaltungen auf engstem Raum
unterbringen, da wäre die Realisierung mit 2 ICs eher contraproduktiv.
von Helmut L. (helmi1)
CD4538 ist dein Freund.
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
Braucht auch weniger Komponenten als mit dem OP.
von xy (Gast)
von Falk B. (falk)
@  Dominik (Gast)
>unterbringen,
Wie eng?
Es gibt den NE7555, das sind zwei in einem Gehäuse. Es gibt sie in SOIC.
Deine ganzen Widerstände und Dioden brauchen auch Platz.
von Stefan (Gast)
Hallo Dominik,
Du kannst auch den 556 als Doppeltimer verwenden.
Noch einfacher ist der 4047, weil nur ein R und ein C die Zeit
bestimmen.
Stefan
von Dominik (Gast)
@ xy:
Ginge auch der TLC556CN? Den haben wir nämlich da.
@ Falk:
Ich habe bereits eine sehr kleine Schaltung mit Lochmaster aufgebaut, 16
Löcher breit, 7 hoch. Das entspricht etwa 4,0 x 1,7 cm. Für noch
kleinere Schaltungen bin ich jederzeit offen.
Das einzige Bauteil, das den Alternativvorschlägen ähnelt, ist unser
TLC556CN. Wenn der nicht geht, muss ich beim TL072C bleiben, denn ich
will nicht extra neue ICs bestellen müssen.
von Falk B. (falk)
@  Dominik (Gast)
Ja.
4 x 1.7 cm boh ist die Schaltung gross.
Da bau ich dir 4 x CD4538 in SMD + Rs und Cs drauf = 8 Monoflops.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn es die Schaltung sein soll:
Such mal nach "Monoflop mit OP"
Zum Beispiel:
http://www.didactronic.de/OP/opmonostab.htm
von Peter D. (peda)
Für mich wäre die einfachste Lösung, einen ATtiny13 zu programmieren.
Man hat keine externen Komponenten.
Die Pulsdauer ist unabhängig von der Eingangspulsdauer.
Man hat ein definiertes Einschaltverhalten.
Man muß die Zeiten nicht berechnen, sondern schreibt sie einfach im
C-Programm hin.
Man könnte zusätzliche Totzeiten, Entprellzeiten programmieren, der
Funktionalität sind keine Grenzen gesetzt.
Peter
von Dominik (Gast)
Ok, ich hätte erwähnen sollen, dass ich nicht die Zeit und Lust habe,
eine SMD-Platine dafür zu entwerfen und auf deren Herstellung zu warten.
@Peter
Programmieren will ich dafür auch nicht.
Da scheinbar auch der TLC556CN geht, werde ich wohl darauf
zurückgreifen. Vielen Dank für alle Antworten.
von M. K. (sylaina)
Peter Dannegger schrieb:
> der
Naja, Grenzen schon aber die sind wesentlich großzügiger als bei ner
OP-Schaltung.
von Dominik (Gast)
Könnte vielleicht noch jemand einen Schaltplan für die Realisierung mit
einem TLC556 beisteuern? Das wäre nett.
von Peter D. (peda)
Dazu müßte man erstmal wissen, welchen Pegel die Eingangs- und
Ausgangspulse haben sollen.
Aus der OPV-Schaltung ist es nicht ersichtlich, da die nicht
funktionieren kann.
Mit einem CD4538 oder 74HC123 ist es erheblich einfacher.
Peter
Na ja such halt mal nach "555 monostabil", je nach Wunsch mit oder ohne
retrigger Möglichkeit. Ich wette mehr als 50000 Treffer.
