Forum: Platinen Layout Folie, Qualität erhöhen
von Peter S. (Gast)
ich habe diesem Post 2 Bilder von meiner Layoutfolie angefügt
(aufgenommen mit einem Mikroskop mit 2 unterschiedlichen
Vergrößerungen). Man sieht 10 mil Leiterbahnen bzw. die Pads für ein
TQFP Gehäuse. Wie man an den Bildern erkennt, sind die Leiterbahnen
dieser Größe nur noch eine Punktewolke. Entsprechend schlecht wird auch
die fertige Platine. Auch mit verschiedenen Belichtungs- und
Entwicklungszeiten konnte das Ergebnis nicht zufrieden stellen.
Als Folie wurde eine Matte Laserfolie verwendet und als Drucker wurde
ein HP Color Laser Jet 2550.
Was kann ich tun, um die Qualität der Layout Folie zu erhöhen?
Würde ein Tonerverdichter etwas helfen?
Schafft ein Copyshop bessere Qualität?
Sind die matten Laserfolien schuld bzw. sind transparente generell
besser?
Würde sich ein Tintenstrahldrucker besser eignen?
Vielen Dank für eure Tipps!
von David .. (david1)
Ich glaub bei den größen hilft wohl nurnoch richtiger Film.
Im Wiki hats nen Link zu nem deutschen Dienstleister der das macht, auch
für nen ordentlichen Preis.
von herbert (Gast)
ich habe gerade selbst mal einen Test gemacht.10 mil Hp 1005
Originaltoner und Zweckform 3491 matt.Die Vergrößerung hat mein Scanner
gemacht 800%.Urteile selbst.Damit müßte sich einwandfrei arbeiten
lassen. Im Zweifelsfall mit doppelten Folien?
von c. m. (Gast)
das ist ein ziemlich schlechtes druckbild... kannst du an den
druckereinstellungen rumfummeln? RET aus, von "graustufenbild" auf s/w
umstellen, etc?
nope. tonerverdichter macht nicht magischerweise den dreck zwischen den
leiterbahnen weg.
von Klaus (Gast)
wie viel bringt ein Tonerverdichter wirklich?? Gibts da erfahrungen
von c. m. (Gast)
einiges - zumindest beim draufschauen. ich bin allerdings nach meinem
ersten versuch noch nicht dazu gekommen nochmal mit "veränderter
rezeptur" zu ätzen. ein bild werd ich aber heute abend mal versuchen
hochzuladen.
von herbert (Gast)
Schließt er auch Löcher und wenn ja bis zu welcher Größe? Doppelte Folie
hilft dagegen recht gut weil die Löcher oder Fehlstellen kaum an der
selben Stelle auftreten
von c. m. (Gast)
das erste (sauschlechte verwackelte) bild zeigt den unterschied zwischen
normalem druck und mit verdichter behandeltem druck. die unteren zwei
reihen sind behandelt, die oberen nicht (bis auf den kleinen siffrand).
das zweite bild zeigt eine fotomontage aus gescanntem material
(1200dpi). links oben mit toner verdichter, darunter ohne, rechts ein
stahllineal mit 0,5mm teiler. die leiterbahnen sind wohl nicht 10 mil
(0,254mm) sondern eher 0,3mm.
die letzten beiden bilder zeigen schräg aufgenommene ausdrucke.
Mon_Jul_16_20-59-00.jpg ist unbehandelt, Mon_Jul_16_20-59-11.jpg mit
tonerverdichter. die zuerst rauhe oberfläche scheint nach behandlung
speckig und stärker erhöht.
beim auftragen des verdichters (reichelt spraydose) muss man keine
besondere vorsicht walten lassen - einfach draufsprühen bis ein
durchgehender film auf dem ausdruck ist. ich vermutete vor der ersten
anwendung das der toner wie farbe auf die man lösemittel kippt verlaufen
würde - ist aber nicht so.
die wirkung des verdichters soll laut berichtern hier im forum (stark?)
vom toner abhängig sein. hier scheint sie gut zu sein (drucker hp p3005,
1200 dpi, druckstärke 5, kontrastverstärkung, afaik originaltoner).
von Peter S. (Gast)
Vielen Dank für die detailierte Darstellung! So ein Tonerverdichter
sieht sehr vielversprechend aus.
Merkt man im Endergebnis (der Leiterplatte) auch deutliche
Verbesserungen?
von c. m. (Gast)
hatte noch keine zeit das zu testen. meine "werkbank" ist momentan (seit
wochen :/) mit fräswerkzeug belegt - ehrlicher gesagt *ist ein
saustall*. naja.
Beitrag "erstes ätzen: besser als erwartet, aber schlechter als akzeptabel"
das sind übrigens die anfänge meiner versuche.
von Peter S. (Gast)
Schafft eigentlich von euch jemand 10 mil Leiterbahnen fehlerfrei zu
ätzen? Welchen Drucker verwendet ihr dabei für das Layout?
von Peter S. (Gast)
Warum soll eigentlich die Bedruckte Seite zur Platine schauen?
von herbert (Gast)
>     Beitrag melden Bearbeiten Löschen
Naja,die Folie ist ja ein zwei zehntel dick und um diesen Betrag würde
dann dein Layout von der Kupferschicht der Platine entfernt sein und es
käme zu einer Streubelichtung die in leichteren Fällen zu dünneren
Leiterbahnen führt...oder schlimmer.Also das Layout mit dem Toner auf
die Platine.Habe neulich und das ist mir noch nie passiert das Sprint
Layout beim ausdrucken gespiegelt (konfus) und habe den Fehler kurz vorm
bohren bemerkt.Man habe ich geflucht ...sechs Platinchen im A****.Sch
echt Sch.Wenigstens habe ich sie nicht auch noch gebohrt....kleiner...
ganz kleiner Trost.
von Volker U. (volkeru)
Am besten diesen Thread dazu lesen:
Beitrag "Re: TONERVERDICHTER"
Tonerverdichter schließt problemlos Löcher bis etwa 30-40 µm. Doppelte
Folie ist für feine Strukturen (unter 10 mil) nicht brauchbar, weil
UV-Licht nicht gerichtet, sondern diffus einstrahlt. Die 0,1 mm dicke
Fole wird also unterstrahlt und macht die Ränder der Leiterbahnen
unscharf.
