Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfettreiber für irf1404
von Lancer B. (fery)
Ich suche einen Mosfet Treiber für einen irf1404.
Er soll einen Motor steuern mit 24V und 250W Leistung.
Er soll nur in eine Richtung laufen.
Der irf1404 bekommt dann eine PWM Frequenz von ca 32khz die aus einem
Arduino kommt.
Ich habe schon hier im Forum gesucht aber nur einen Beitrag gefunden bei
dem es aber auch nicht um pwm ging.
Würde eventuell sogar ein serienwiderstand zwischen uC und mosfet oder
ein Transistor reichen?
Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar
MfG
von Falk B. (falk)
@Lancer B5 (fery)
Macht 10A Nennstrom, vielleicht 50-100A und mehr Anlauf- und
Blockierstrom. Da braucht man eine aktve Strombegrenzung.
>Arduino kommt.
ICL7667 reicht, aber man braucht noch die Strombegrenzung. Siehe
MOSFET-Übersicht
Ne. Man kann einen Logic LEvel MOSFET ala IRLZ34N nehmen, aber man kommt
sinnvoll nicht um eine Strombegrenzung herum.
MFG
Falk
von al3ko (Gast)
Hallo Falk,
wie sähe solch eine Strombegrenzung aus?
Danke und Gruß
@Falk Brunner:
Danke für deine Antwort. Ich werde dann den von dir vorgeschlagenen
Treiber nehmen.
@al3ko:
Das würde ich auch gerne wissen.
