Forum: Markt MAX7219 - 28 Stk. SUCHE MITKÄUFER
von Stephan (Gast)
Guten Tag!
Bin grade auf ein super Angebot gestoßen! 28 MAX7219 für 50 Euro!
Suche jemanden, der sich die Kosten mit mir teilt und 25 Euro dazu tut
für 14 Stück!
P.S. Ein MAX7219 kostet regulär als Privatperson um die 6,40 Euro!!!
von B.A. (Gast)
Du kannst dafür auch einfach einen AVR nehmen, einen MAX7219 nutzt
garantiert niemand mehr für solche einfachen Sachen.
von Stephan (Gast)
Doch, da ich eine komplette RGB Matrix steuern muss... Da reicht meines
Wissens nach kein AVR.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ich glaube du wirst kaum jemanden finden, ebay listet MAX7219 für
7$/10stk (inkl. versand).
von Christoph Z. (rayelec)
Hier kriegt man ihn für $4. Die Firma ist zuverlässig, allerdings werden
Versandkosten verrechnet. Deshalb wohl auch eher etwas für eine
Sammelbestellung.
Welcher AVR hat denn LED-Zeilen- und -Spalten-Treiber drin?
von Johannes E. (cpt_nemo)
Dafür reicht dann aber auch kein einzelner MAX7219.
Ein AVR kann pro Pin immerhin mehr als 20 mA treiben, das ist schon mal
gar nicht so wenig. Wie viele Spalten und Zeilen hat denn deine Matrix?
Wenn man für die Zeilen jeweils einen kleinen Mosfet spendiert und die
Spalten direkt ansteuert, kann man mit einem AVR (z.B. ATmega48) die
Funktionalität des MAX7219 ungefähr nachbilden. Das kann durchaus eine
Alternative sein, wenn der Strom der IO-Pins ausreichend ist.
von Jano (Gast)
4,20€ für 10 st. in Ebay aus China, keine Versandkosten...
nimmste das 2 mal dann bist du günstiger dran
Bei dem Preis handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um
Fälschungen. Die gibt es nämlich tatsächlich.
Dieses Logo:
http://www.ebay.com/itm/2-MAX7219EWG-MAX7219-8-Digit-LED-Display-Driver-BX45A-/260973956961?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3428f61
ist gaaaanz sicher nicht aus einer Maxim-Fabrik entlaufen...
von Joachim .. (joachim_01)
Also... wenn jemand aus usa bestellt... ich tät zwei nehmen.
Krass.
Aber wieso krakelt jemand so etwas auf das Gehäuse? Erinnert mich an
Spam-Mails die so offensichtlich Spam-Mails sind, daß man sich fragt
welchen Zweck der Absender damit erreichen will.
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Christoph Z. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 260973956961
Die Bewertungen sprechen für sich selbst...
Der gefälschte MAX mag seinen Dienst durchaus verrichten. Für den Inhalt
des Gehäuses sehe ich verschiedene mögliche Möglichkeiten:
- Das Maxim-Die wurde reverse engineered und kopiert
- Auf MAX7219 gebondeter Mikrocontroller
- Multi-Chip-Module aus uC und Treiber
- geklaute Ausschuss-Dies von Maxim
- "Fünfte Schicht" in der Fab.
Für Bastler mögen alle Varianten taugen. Richtig ätzend kann so etwas
werden, wenn man 1000 davon beschafft, bestückt und ausliefert und dann
z.B. merkt dass die Dinger unter 10°C versagen (z.B. wegen
Timing-Problemen).
von B.A. (Gast)
Nein, die Transistoren müssten noch hinzugefügt werden.
Wenn man über die LEDs einen Strom von 20mA fließen lassen möchte kann
man jeweils einen Pin für die 8 LEDs in den Segmenten nehmen und einen
Transistor der die 8x20mA nach Masse zieht.
Man kann auch Schieberegister (74HC4094) mit Transistoren als
Stromverstärkung nutzen um die Segmente anzusteuern, dann hat der AVR
viel Luft für andere Aufgaben.
Vorwiderstände ebenfalls, und Einstellen des Stroms mit nur einem
Widerstand geht dann auch nicht.
Man nehme einen uC aus der Jubelelektronik, welcher z.B. grössere
LED-Anzeigen direkt ansteuern kann, programmiere ihn so, dass er sich
ungefähr wie ein MAX7219 verhält und bonde den Die so ins Gehäuse, dass
das Pinout ebenfalls stimmt.
Sowas wird auch ganz regulär gemacht. Die USB-Bridge CP2102 von Silabs
ist nichts anderes als ein Silabs C8051Fxxx mit Custom ROM und Pinout.
(Diese Info habe ich vor Jahren einmal direkt von einem Silabs MA
bekommen)
von Steffen H. (avrsteffen)
Stephan schrieb:
> Guten Tag!
> für 14 Stück!
Wieviel brauchst du denn? Habe noch ein paar rumliegen. Allerdings sind
die MAX7219 in SMD Gehäuse.
