Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ultra low noise 5V Spannungsregler gesucht
von Peter Z. (Gast)
Hallo allerseits,
ich suche zur 5V Spannungsversorgung eines VCO's (35mA) einen ultra low
noise Spannungsreger.
Ich habe da was gefunden, siehe Bild.
Aber vielleicht gibt es da noch was besseres?!
von Jens (Gast)
Vielleicht kannst du den mit dem LT1028 versorgen. Der hat weniger
Noise.
Keine Angabe der nV/sqrt(Hz), müsstest du umrechnen
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an51.pdf
von Peter Z. (Gast)
> Noise.
Stimmt, der MAX4475 hat 4,5nV pro Wurzel Hertz,
der LT1028 hat 0.85nV pro Wurzel Hertz.
von Jens (Gast)
Aber nur auf die Wurzelhertz zu schauen ist auch nicht richtig. Hier
willst du das ja auch betreuben und da spielt der Aufbau eine
entscheidende Rolle. Was du brauchst ist nicht nur ein Baustein, sondern
ein Konzept mit Baustein und Aufbau.
Hierfür bräuchten wir mehr Infos.
von Peter Z. (Gast)
Naja, ich denke, ich baue es in ein kleines Blechkäschtle rein.
Eingang und Ausgang mit BNC-Buchse.
von j. c. (jesuschristus)
ja was denn?
von sieben von neun (Gast)
Die Wurzelhertz sind fast witzlos fuer einen DC-Ausgang... Bandbreite
Null, macht Rauschen Null. Welche Bandbreite wird denn nun benoetigt ?
Schon klar, dort wo das Phasenrauschen interessant ist. Also 10kHz,
macht 100.
Wir benoetigen also eine Referenz plus OpAmp oder grad einen Lownoise
Regler.
zB
 LT1761 mit 20uVrms
 ADP3334 mit 27uVrms
 LT1236-5 mit 3.5uVrms
 ADR421 mit 1.75uVpp
von Walter (Gast)
Was haltet ihr davon:
AD586 + op113
Schaltung bekomme ich hier nicht rein ... schade
1.5 bis 5 nV/WHz @ 1kHz
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch3_final.pdf
Seite 3.45
wird es erklärt
von Anja (Gast)
Da wäre erst mal zu klären was Dir beim VCO am meisten "weh tut".
Das tieffrequente Rauschen oder das Breitbandrauschen?
Spielen Alterungseffekte eine Rolle?
Beim tieffrequenten Rauschen 0.1-10Hz das sich am schlechtesten
herausfiltern läßt dürfte die LTC6655 am besten sein. (0.25ppm-pp)
Die Schaltung auf Seite 19 im Datenblatt mit dem 2N2222 ist auch schnell
aufgebaut:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6655fb.pdf
Das Breitbandrauschen müßte man halt umrechnen.
Beim Aufbau ist darauf zu achten den LT6655 thermisch gut gegen
Luftströmungen zu isolieren. Durch den hohen Versorgungsstrom hat man
sonst schnell zusätzliches Rauschen.
Das nützt Dir in der vorliegenden Schaltung wahrscheinlich wenig. Die
ist für den LT1028 viel zu hochohmig. Der hat zwar ein niedriges
Spannungsrauschen aber bei Quellimpedanzen > 100 Ohm überwiegt dann das
Stromrauschen. Bei 1-2KOhm Quellimpedanz ist der LT1007/LT1037 besser.
siehe auch die Diskussion in:
Beitrag "Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz"
Für Alterungsstabilität braucht man eine buried zener Referenz im
hermetisch dichten Gehäuse. Also entweder eine AD586LQ oder eine
LT1236AILS8-5.
Gruß Anja
