Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Entkopplung mit ADM2352e
von Christian R. (Gast)
Hallo Zusammen,
ich komme aus dem medizinischen Bereich und soll für unsere Software
eine RS232 Verbindung zur Verfügung stellen die mit Trennforichtung
ausgelegt ist d.h. galvanisch entkoppelt ist.
Die RS232 Verbindung soll über ein in der Schaltung integriertes USB Hub
aufgenommen werden. Die Umsetzung von USB auf RS232 soll ein FT232RL
übernehmen.
Ich benötige TxD, RxD, RTS und CTS zur Kommunikation daher wollte ich
den adm3252e DUAL CHANNEL RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER nutzen, damit ich
direkt alle 4 Signalleitung entkoppelt habe.
DCD, DSR und DTR wollte ich auf aktiv high setzen.
Link: adm3252e DUAL CHANNEL RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adm3252e/products/product.html
Meine Fragen sind jetzt:
- Hat schon jemand Erfahrung mit dem adm3252 machen können?
- Seht ihr ein Problem darin über den adm3252e RTS und CTS zu
entkoppeln?
- Wäre es sinnvoll hinter dem adm3252e noch ein MAX232 zu setzen?
- Seht ihr ein Problem darin DCD, DSR und DTR auf high zu setzen?
Würde mich freuen, wenn jemand meine Fragen oder ein Teil der Fragen
beantworten könnte.
Mit besten Grüßen
Christian
Christian R. schrieb:
> Trennforichtung
Soso...
Nur mit den älteren Brüdern aus der Logik-Ecke (ADUMxxx)
> Seht ihr ein Problem darin über den adm3252e RTS und CTS zu entkoppeln?
Nein. Der kann auch statische Signale abbilden.
Nicht, wenn der Partner damit klarkommt. Ich lege RS232 Verbindungen
gern so aus, dass sogar RXD und TXD reichen...
Da ist der MAX nicht besser:
ESD protection to IEC 1000-4-2 (801.2) on RINx and TOUTx pins
Contact discharge: ±8 kV
Air gap discharge: ±15 kV
von Larsen (Gast)
in der Elektor Dezember 2010 gibt es einen USB-Seriell-Konverter:
USB-Seriell-Konverter nach RS232 und RS485 - Vollduplex und galvanisch
isoliert!
Der Konverter kommt mit lediglich zwei Chips und ein paar passiven
Bauteilen aus. Der verwendete Transceiver ist kompatibel zu RS485 und
RS422.
http://www.elektor.de/jahrgang/2010/dezember/special-embedded-guide-2010.1603544.lynkx
Gruss Larsen
Hallo Lothar,
Danke für deine schnelle Antwort.
Der Begriff Trennvorrichtung kommt aus der EN60601-1. Falls es dich
interessiert.
Leider kann ich nicht festlegen, welche Geräte über diese Schnittstelle
angesprochen werden. D.h. also für mich am besten alle Datenleitungen
auflegen.
Vielleicht sollte ich dann doch 2x adum1400 verwenden und die Spannung
über einen DC-DC Converter (AM1P-N) entkoppeln. Wäre auch eine
günstigere Lösung
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum1400/products/product.html
Siehst du / ihr bei der Lösung ein Problem?
Vielen Dank!
Christian
> Falls es dich interessiert.
Es ging mir um was anderes:
>> Trennforichtung
> Trennvorrichtung
Du siehst die Unterschiede?
> günstigere Lösung
Dann brauchst du aber das oder die Mäxchen...
