Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche bedrahteten FET
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Hi ich bin auf der Suche nach einem bedrahteten FET mit folgenden
Eigenschaften:
 - möglichst klein (zB TO-92)
 - zu schaltender Strom <= 100mA
 - sollte bei UGS 3V gut durchschalten
 - gute verfügbarkeit
FETs sollen es sein, weil ich keinen Spannungsverlust am Trannsistor
haben möchte und im Powerdown möglichst geringen Energieverbrauch.
Bedrahtet sollen sie sein, da die Schaltung jemand löten will, der nicht
sehr geübt ist (dh SOT23 fällt leider weg).
Dazu kommt, dass das Endergebnis möglichst klein sein soll.
In der nach UGS sortierten Mosfet-Übersicht ist der erste TO-92 der
BS170. Der sieht bei 3V aber schon recht mau aus. Beim BS107 genauso.
Beim BS108 habe ich gar keine Kurven gefunden.
IRLU2905 und IRLU024N im TO-251 Gehäuse sind schon wieder größer und mit
Kanonen auf Spatzen geschossen.
Hat vielleicht jemand eine Bauteil-Tip oder kenn tihr noch andere gute
Übersichtstabellen? Ich konnte keine finden.
Vlad
von Fuenf Tassen (Gast)
Was spricht gegen eine Recherche bei den ueblichen Herstellern &
Lieferanten ? Eine parametrische Suche sollte etwas bringen.
von Michael_ (Gast)
So schlecht ist doch der BS170 doch nicht. Im Durchschnitt liegt er bei
2,1V, das Maximum liegt bei 3V.
Wenn es keine Großserie sein soll, kann man ja ausmessen.
von Michael H. (michael_h45)
BS108:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXrzqrs.pdf
Nicht dass es den Hersteller noch geben würde oder sein Mutterkonzern
Kurven veröffentlichen würde...
Zumindest erfüllt er laut Reichelt und dem Datenblatt deine Kriterien.
Es wäre die Katze im halben Sack imo wert. Die Chancen stehen gut, dass
du damit kein Problem hast.
> Übersichtstabellen?
http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=&polarity=&pd=0&uds=0&udg=0&ugs=0&id=0.15&tj=0&fr=0&cd=0&rds=0&mnf=&caps=TO92
von Kai K. (klaas)
Der BS170 ist ein MOSFET der alten Garde, der mindestens 5V, besser noch
10V Ugs braucht. Für dich kommt hier eigentlich nur ein "Logic Level"
MOSFET in Frage, der schon bei viel kleineren Ugs als 10V voll
durchschaltet. Ich würde den hier nehmen:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/TN0702.pdf
von dolf (Gast)
also wer unfähig ist die 3 drei pins eines smd transis anzulöten der
soll´s besser ganz lassen.
dazu ist kein
ja und dann übt der mal halt n wenig.
ist ja wohl kein problem drei smd pins anzulöten.
das konnten meine nichten auch ohne zu üben (mit einigen hinweisen von
mir).....
und wenn die hand zittert dann helfen einige gläser vodka nach...;-))
mfg
von M. K. (sylaina)
> haben möchte
Da hast du dir aber was vor genommen. Fürchte vor dem Hintergrund wirds
nix werden. Ansonsten: Bipos sind auch nicht so übel, was stört am BC327
z.B.? Juckt dich wirklich ein Uce von z.B. 100 mV? Oder anders gefragt:
Was willst du schalten?
von Michael (Gast)
Hast du dazu auch eine Bezugsquelle für "Kleinstverbraucher"?
> 10V Ugs braucht.
Laut den Diagrammen in den Datenblättern schaltet der bei 3V noch nicht
richtig. Ich denke aber, dass man den bei 5V gut nehmen kann.
Michael H. schrieb:
> BS108:
> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralS...
Danke, die Datenblätter die ich bei google ausgebuddelt habe, hatten
alle keine Kurven.
3V sehen in der RDSon Kurve ziemlich knapp aus
Michael Köhler schrieb:
> was stört am BC327  z.B.?
die Polarität? Ich suche N-Kanal bzw NPN
wo ließt du das?
In lese sowohl beim BC327, als auch beim BC337 eine UCE_sat von ~0,7V
ab.
der sieht an sich ganz gut aus
Aber ich habe bei den üblichen Versendern auch keine Bezugsquelle
gefunden.
> ab.
Wenn man die max. Angabe aus der Tabelle nimmt...
Aber wir sind ja auf der grafischen Ebene unterwegs:
> Laut den Diagrammen in den Datenblättern ...
Und mit Ib=1,5mA sind laut Diagramm 1 in diesem Datenblatt: BC327 ca.
150mV drin...
von Michael_ (Gast)
>alle keine Kurven.
Der liegt etwa im Bereich vom BS170, hat aber eine wesentlich höhere
Spannung.
Vielleicht kann man doch noch den hochwissenschaftlichen speziellen
Einsatzzweck erfahren?
Ich hätte es schon lange ausprobiert.
Sag aber bitte nicht, das damit eine LED oder ein Relais geschaltet
wird.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Eigenschaften:
TO-92 ist nicht klein.
Also Logic Level.
Soll heißen? Langfristig? Preiswert? Bei deinem Lieblingsversender?
Versteh ich jetzt nicht. Auch an einem durchgeschalteten MOSFET fällt
Spannung ab, je mehr je höher der fließende Strom ist. Und ein
ausgeschalteter Transistor verbraucht genauso viel^Wwenig Strom wie ein
ausgeschalteter MOSFET.
Ich sehe hier einen Widerspruch. Du nicht?
Steinzeit.
BSS98
Threshold-Spannung <2V. TO-92. Aber mit R_ds_on ~ 3R hat er bei 100mA
auch nicht weniger Spannungsabfall als ein BC547.
XL
von M. K. (sylaina)
> wo ließt du das?
> ab.
Na dann aber noch mal üben gehen (ich meinte übrigens den BC337, hab
mich vertippt von wegen NPN bzw PNP). Man muss so nen BiPo ja nicht in
die Sättigung treiben. Bei nem HFE von 10 und 100 mA Kollektorstrom hat
der BC337 deutlich unter 100 mV Uce (dümpelt irgendwo bei 60 mV rum).
Einfach mal in die Diagramme schaun. Und wenn man mit LT-Spice mal
nachschaut kommt man bei nem HFE von ~100 bei ~100 mV raus ;)
von DNS (Gast)
> wird.
doch, ich will wirklich nur leds schalten.
Das Problem ist halt, dass nicht viel Luft zwischen
Batterie-Versorgungsspannung und Vorwärtsspannung der LED ist und auf
Spannungswandler würde ich gerne verzichten.
Das würde erfordern, dass man die Bauteile alle parat hat.
>> ab.
Ich habe schon auf die Grafik geschaut.
> 150mV drin...
https://www.mikrocontroller.net/part/BC327
Wieso diagram 1? Das bezieht sich doch auf den Maximalen Strom in Bezug
auf die Angelegte Spannung.
Interessant ist doch Diagram 4.
Das zeigt mir bei einem Kollektorstron von 100mA ~700mV.
Oder lieg ich da total falsch?
@Michael Köhler (sylaina)
Schalt und Kollektor-Spannung sind beide gleich.
was ist da abgetragen? 0-3 gegen 0-4 ?
PS:
Danke an euch!
Analogtechnik ist nicht so meins ;)
> liegt er bei 2,1V, das Maximum liegt bei 3V.
Was sonderst du hier für einen grandiosen Humbug ab ?
UGSth ist die Spannung unter der er sicher SPERRT,
gut leiten tut er erst bei Spannungen deutich drüber,
der Hersteller garantiert die Werte erst bei 10V UGS.
Der BS170 ist definitiv kein LogicLevel MOSFET.
Erst BSS295 ist ein LogicLevel Typ in TO92,
hat bei 4.5V unter 0.5 Ohm.
Die Amerikaner und Japaner haben natürlich entsprechende
Typen, TN0702 beispielsweise schaltet schon ab 2V garantiert
mit 5 Ohm ein.
von Jens G. (jensig)
Ja und? Was siehst Du bei 100mA, bei leicht angehobeneren Ib?
von M. K. (sylaina)
Aufgetragen ist da Uce über der zu schaltenden Spannung, also die
Spannung zwischen den Knoten 3-0 über 4-0.
However, mit nem BC337 wirste so um die 100 mV Spannungsfall haben.
Gegenfragen (bzgl Diagramm 4):
1. Wie treibt man einen Transistor so in die Sättigung?
2. Warum willst du ihn so in die Sättigung treiben?
von Michael_ (Gast)
Vielleicht lese ich das falsch?
Außerdem stehen hier gleich noch ein paar andere Ausweichtypen:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70226.pdf
Für 0,5A müßte man sich schon Gedanken machen, aber nicht für <100mA.
Und für die LED braucht man sowieso einen Vorwiderstand, da zieht man
den eben davon ab.
Wo ist das Problem?
>Michael H. schrieb:
> BS108:
alle keine Kurven.
Wer Datenblaetter von Trittbrettfahrern verwendet hat sich schon als
unwuerdiger Anfaenger enttarnt. Datenblaetter nimmt man immer vom
Hersteller.
Die Datenblaetter von Trittbrettfahrern sind unvollstaendig und mit
Eigenwerbung gefuellt.
> Wo ist das Problem?
Wahrscheinlich, daß du zu wenig nachdenkst.
> da zieht man den eben davon ab.
Dummerweise ist der MOSFET-On-Widerstand eben nicht genau
spezifiziert, nicht auf 5% genau, nicht mal auf 50% genau.
Schliesslich KANN (deine Missinterpretation des UGSth-Werts)
der MOSFET auch mal bei 3V UGS schon den RDSon haben, den
er laut Datenblatt erst bei 10V haben müsste (nur unter
UGSth min ist er garantiert sperrend, und ob er bei UGSth
max noch genau so sperrt oder eben schon super leitet, unterliegt
Exemlarstreuungen und der Temperatur etc..
von M. K. (sylaina)
MaWin schrieb:
> nur unter
Das ist schön geschrieben und sollte von jedem beherzigt werden. Für
eine Simple LED-Anwendung (leuchtet/leuchtet nicht) könnte es aber
tatsächlich wurscht sein ob mein Rds(on) nun der Datenblattangabe
entspricht oder um den Faktor 3 daneben liegt.
Gegen den BS170 spricht aber in meinen Augen der Spannungsabfall. Der TE
hat hier schon erleutert, dass er keinen NPN nehmen will weil er hier,
fälschlicher Weise, bei seinen 100 mA einen Spannungsfall von ~0.7 V
erwartet. Angenommen der BS170 würde richtig aufgesteuert werden (Ugs
also mal mindestens 10 V, die hat er aber nicht) dann hat er hier nach
den Datenblattangaben des BS170 mal so rund 0.5 V bei 100 mA. Der fällt
also aufgrund der Randbedingungen schon raus. Da der TE ja nur 3 V hat
ist mit einem wesentlich höheren Rds(on) zu rechnen.
von Falk B. (falk)
@  Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Dann geht es so sowieso nicht. Siehe LED. Bau eine einfache
Konstantstromquelle mit einem Bipolartransistor ala BC337, dann kann
man auch die Vorwidertände weglassen und man hat eine Chance, dass es
trotzdem solide funktioniert. Und ja, so 1-2V muss du da dem Transistor
gönnen, sonst wird das nichts. Vollprofis schaffen es auch mit 0,5V,
aber das ist eine andere Liga.
MFG
Falk
