Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lm386 Funkfrequenzeinkopplungen hörbar
von Matthias S. (mat-sche)
Einen guten Abend!
Ich habe mir eine Melodienklingel nachgebaut die über einen PWM Ausgang
an einem LM386 angeschlossen ist. Weiterhin befinden sich auf der
Platine noch ein Bluetooth BTM 222 und ein RFM12 Funkmodul. Verbinde ich
mich mit dem Bluetoothmodul höre ich leider die Funkkommunikation im
Lautsprecher.
Wo und wie kann ich die Einstreuung der Funksignale am LM386
unterbinden?
Anbei noch das Board...
Vielen Dank für Eure Hilfe
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Matthias,
> unterbinden?
Im Zweifelsfall, d.h. z.B. bis Du einen Schaltplan einstellst, an dessen
Eingang mit einem Tiefpass/Kondensator gegen Masse.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
Problem ist gelöst!
Ich habe das Eingangssignal über ein geschirmtes Kabel angeschlossen und
den PIN2 vom LM386 auf Masse gelegt :).
MFG MAT
leider habe ich gestern zu früh geschrien.... leider habe ich immernoch
die Funkeinstreuung an meinem LM386.
Wie sollte ein Tiefpass am Eingang vom LM386 aussehen, der mir diese
Einstreuungen herausfiltert?
von Michael_ (Gast)
Probiere einen Kondensator nach Masse.
Fang mal mit 100pF.... 1nF an. So klein als möglich, sonst werden die
hohen Töne der NF beschnitten.
von Fritz (Gast)
Leider hast du nicht die gesamte Schaltung gepostet.
Hängen die Funkmodule uP und LM385 alle an der selben Versorgung ohne
trennende Drosseln.
Das ganze scheint mir eher ein Lay-out Problem zu sein, der LM385 sitzt
mitten zwischen der HF.
Wie die Masse- und Versorgungsführung ist läßt sich nur schwer erkennen
und da kann der Hund begraben liegen.
Beim Entstören würde ich erst beim Sender (Funk Bluetooth) beginnen und
nicht beim Störempfänger (LM385), also die Versorgung der Module sauber
mit Drosseln und Cs entkoppeln.
Hallo Fritz,
danke für die Info!
Und ja, es sind alle Verbraucher an einer Versorgungsspannung.
Die Spannungsversorgungen habe ich Standartsgemäß an allen Verbrauchern
direkt mit 100n & 100µ Kondis abgeblockt.
Nur wie würdest Du die Drosseln in die Versorgungsspannung einbringen?
von Fritz (Gast)
Sternförmig:
Versorgungsstecker --> L --> Bluetothmodul
Versorgungstsecker --> L --> Funkmodul
Versorgungstsecker --> L --> LM385
Versorgungstsecker --> L --> uC
Die Kos hast du ja über den Modulen.
Die 100uF (wahrscheinlich Al-Elkos) machen nicht viel Sinn über jedem
einzelnen Modul, sind viel zu langsam.
100nF (Keramink !) sind OK.
von Stefan M. (derwisch)
Die Schwingneigung beim LM386 sind recht bekannt.
Versuch mal einen 10 Ohm Widerstand in Serie in der Betriebsspannung
einzubauen.
Dann knnst du zwar nicht mehr die volle NF Leistung bekommen (
Verzerrungen ) aber die Schwingneigung ist meist weg.
Ebenso kann ein Serienwiderstand ( 1K ) im NF Input helfen.
Ich hab mich mit dem Thema schon oft rumgeärgert, und verwende derzeit
lieber den TDA 2822.
ok.....
zur Änderung der Spannungsversorgung  würde das aber ein Redesign der
Platine bedeuten. Das werde ich dann bei der nächsten beachten!
mhhh... shit happens
Danke dennoch für Deine Hinweise!
MAT
@ Steffan,
an sich läuft der LM gut, kaum rauschen und auch kein schwingen. Ich
habe leidigerweise eine Einkopplung der Funkwellen von dem
Bluetoothmodul und das auch nur, wenn die Antenne ungüstig abstrahlt.
Ich denke auch, dass meine Layout nicht sehr günstig erstellt ist....
