Forum: Compiler & IDEs ELM Chan FFT mit AVR Studio 6
von Karsten B. (karstenbrandt)
Hallo Gemeinde,
hat schon jemand die FFT vom Chan
 http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
in das AVR Studio 6 überführt? Wäre super, wenn mir jemand helfen
könnte.
Karsten
Vielleicht beschreibst du ja lieber das Problem, welches du mit dem
vorhandenen Code bekommst.
von karsten Brandt (Gast)
Hallo Jörg,
das Problem scheint die Mischung aus Assembler und C Code im Header-File
zu sein. Beim kompilieren erhalte ich eine Fehlermeldung
unknown opcode 'typedef'.
Ich poste das AVR Studio Projekt nachher.
Aus einer anderen Quelle (siehe Anhang)hatte ich ein FFT-Code als AVR
Studio 4 Projekt. Unter AVR Studio 4 geht alles. Importiere ich dieses
Projekt in AVR Studio 6 erhalte ich den oben beschriebenen Fehler.Auch
hier wird Assembler und C gemischt. Ich vermute, dass die Ursache in
beiden Fällen indentisch ist. WinAVR war in beiden Fällen in der
aktuellen Version installiert.
Karsten
Ja, da wird offenbar ein Headerfile mit C-Code versucht, in eine
Assemblerquellen einzubinden.
Könnte man vermeiden, indem man die relevanten Teile des Headers
mit
#ifndef __ASSEMBLER__
#endif
schützt.
Nützt mir nichts, habe kein Windows und damit kein AVR Studio.  Du
musst dir also schon selbst die Mühe machen, ein paar Details mehr
auszugraben.  Hinweis: in der Fehlermeldung des Compilers steht eine
Zeilennummer.  Nachsehen, was an dieser Stelle ist und wie man es
korrigieren kann.
Bitte fang' nicht an, "project hopping" zu machen.  Du musst dich
bemühen, die auftretenden Probleme zu verstehen, danach kannst du
sie auch beseitigen.  Wegrennen ist keine Lösung.
von Oliver (Gast)
Davor steht ein
>#ifndef FFFT_ASM  /* for c modules */
und in ffft.c steht
>#define FFFT_ASM
>#include "ffft.h"
Der Assembler sollte das typedef also nie zu sehen bekommen.
In der Richtung musst du suchen, warum das nicht funktioniert.
Oliver
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Es geht wohl höchstwahrscheinlich darum:
Beitrag "Re: [C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644"
Ich habe das Projekt nach Studio6 konvertieren können.
mfg
Vielen Dank an alle, die sich hier bemühen.
Der Hintergrund dieser Aktion ist, dass ich irgendeinen FFT-Code
benötige, um einen Spektrumanalyser in meinem Blinky Ball zu
realisieren. Ich möchte den einfach nur benutzen und das Rad nicht neu
erfinden. Ob es nun reiner C-Code oder C mit Assembler ist, ist
eigentlich egal.
Nur unter AVR-Studio 6 solltes der Code zu kompilieren sein.
Ich habe natürlich schon im www gesucht und verschiedene Ansätze zum
erfolgreichen kompilieren probiert. Von Assembler programmierung habe
ich nicht wirklich Ahnung. Ich fühle mich bei den Hochsprachen wohler.
@Jörg: habe ich auch schon probiert, aber ohne Erfolg.
@Oliver: macht denselben Effekt wie #ifndef _ASSEMBLER_ ... #endif
@Lötlackl: Das Projekt war eine Möglichkeit an die FFT zu kommen. Habe
das Projekt versucht zu kompilieren, ohne Erfolg. Fehler:
unknown type name 'prog_int16_t'. Das muss durch PROGMEM ersetzt
werden.Bei erneutem kompilieren kommen die oben beschriebenen Fehler.
Natürlich habe ich die Import Funktion schon ausprobiert.
Unterm Strich würde ich sagen, dass das AVR Studio 6 für solche Zwecke
noch nicht ausgereift ist. Ich werde die FFT wohl in C schreiben. Ist
zwar langsamer, führt aber auch zum Ziel.
Mich mit der ganzen Assembler Problematik zu befassen (das beschriebene
Problem findet man öfters im WEB) bringt mich von meinem eigentlichen
Weg zu weit ab.
Trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Karsten
von ich (Gast)
> #ifndef ASSEMBLER ... #endif
Da gehören jeweils zwei Unterstriche hin.
Dann machst du was Grundlegendes falsch.  Da du dir hier aber jede
Einzelheit aus der Nase ziehen lässt, kann dir niemand helfen.
Genau.  Wenn man nicht in der Lage ist, eine fix-und-fertige Lösung
für das Tool seiner Wahl zu bekommen, dann ist das Tool natürlich
Mist.
Nein, so wirst du im Leben nicht weiter kommen.
Die toolchain ist nicht mist. Wäre Sie Mist, würde ich Sie nicht
benutzen. Ich habe an meinem Blinky Ball noch viele andere Dinge zu tun.
Wer im Leben weiter kommen will, konzentriert sich auf das Wesentliche.
Da ich im Moment keine Zeit und Lust habe, mich mit Assembler (bzw. mit
irgendtwelchen kryptischen Einstellungen des Compilers) zu beschäftigen
und mich darin zu verpusseln, nehme ich halt die reine C-Version der
FFT. Das bringt mich in meinem Projekt weiter.
Ausserdem:
Das AVR-Studio ist für eine kostenlose Entwicklungsumgebung sehr gut.
Das war auch nicht im Frage gestellt. Aber fehlerfrei ist es eben auch
nicht.
Meine Frage war, ob jemand die Sachen von Chan schon im AVR Studio 6 an
Laufen gebracht hat. -> Die Antwort ist nein. Also Thema erledigt.
K.
> nicht.
Hier geht es aber nicht um Fehler einer Toolchain oder von AVR
Studio, sondern darum, dass man auch von fremden Quelltexten ein
Mindestmaß verstehen sollte.  Ansonsten passiert es ganz schnell,
dass man den größten Stuss, der aus der "Blackbox" (aufgrund bspw.
eines Benutzungsfehlers) für bare Münze nimmt.
Weiter oben hat jemand das Gegenteil behauptet.  Aber das siehst du
ja gleich mal nicht erst, Hauptsache, man kann es auf die Nicht-Fehler-
Freiheit von AVR Studio schieben, das kaschiert dann das eigene
Unvermögen.  Sorry.  (Nicht, dass ich denke, dass AVR Studio
fehlerfrei wäre, nicht im geringsten.  Aber hier sitzt der Fehler vor
dem Computer.)
von Oliver (Gast)
Jetzt habe ich nur für dich doch mal das Studio6 angeworfen (alleine der
Start dauerte auf meinem Rechner schon länger, als danach das "Problem"
zu lösen).
ffft.S assembliert damit ohne Änderungen fehlerfrei. Da du den Rest eh
selber schreiben willst, reicht das doch aus.
fftest.c lässt sich auch kompilieren, wenn man weiß, wie.
Das Problem liegt nicht am Studio 6.0, sondern an der neuen toochain,
die zu den alten Programmen nicht mehr kompatibel ist. Dafür kann Atmel
eigentlich nichts, das kommt aus der gcc-Ecke. Der Zugriff auf den
Flashspeicher hat sich mit den neueren gcc's geändert. Wenn man
unbedingt die neuesten Softwaretools nutzen will, muß man mit sowas
rechnen.
Wie man trotzdem alten Programmcode damit kompilieren kann, steht in der
Doku - finden und lesen musst du die (nach deinem "freundlichen"
Auftritt hier) selber.
ff- viel vergnügen.
Oliver
Oliver schrieb:
> Der Zugriff auf den
Wobei das, was vorher funktioniert hat, ein Bug war.  Der wurde nur
repariert.  Dass Objekte im Flash aus Compilersicht als "const" zu
behandeln sind, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
von Oliver (Gast)
Das hinzugefügte const-Attribut ist aber in diesem Fall nicht das
Problem.
Das ist sein Problem, und die Lösung dazu steht in der Doku.
Oliver
von Karsten Brandt (Gast)
ich finde es erstaunlich, wie manche Leute aus einer Mücke einen
Elefanten machen. Echt nervig.
Bei meinem Setup funktioniert es nicht, das ist Fakt. Ich habe auch nie
behauptet etwas von Assembler mit C gemischt zu verstehen. Daher habe
ich ja nun hier meine Frage eingestellt. Alles was bisher hier
präsenitert wurde, geht eben bei meiner AVR-Studio Installation nicht.
@Oliver:
Das Problem mit 'prog_int16_t' ist schon längst gelöst. Steht aber oben
weiter. Einfach mal lesen hilft.
@Jörg:
>Mist.
Ich finde es nett, dass Du helfen möchtest. Auf eine Frage mit einem
solch unhöflichen Kommentar zu Antworten finde ich etwas gewagt. Zumal
Du vom AVR-Studio keine Ahnung hast, wie Du schreibst.
>dem Computer.)
Entschuldige, aber das ist nicht richtig. Ich habe das Projekt von
lötlackl heruntergeladen und mit der aktuellen Version vom AVR-Studio 6
kompilliert.
Es kam eine Fehlermeldung:
C:\Users\KBrandt\Downloads\Lichtorgel_S6
(1)\Lichtorgel_S6\fftest\ffft.h(25,1): unknown type name 'prog_int16_t'
Also geht es bei mir nicht. Und die Projekteinstellungen sind wie Sie
von Lötlackl gemacht wurden. Auch das importieren von Lötlackl's
Ur-Version in AVR-Studio 6 macht dieselben Probleme. Soviel zur
Importfunktion vom AVR Studio!!!
Bevor Du solch völlig sinnlosen Kommentare abgibst, probiert doch bitte
voher selbst das Projekt zu kompillieren. Aber ohne AVR-Studio geht das
eben nicht.
Ich bin durchaus in Lage, das AVR-Studio mit seiner Toolchain zu
bedienen. Daher interessiert mich der Assembler-Mist überhaupt nicht
mehr. Mein Ziel ist schneller mit reinem C erreicht. Sorry, dass ich
eure wertvolle Zeit verschwendet habe.
Thread geschlossen!!
K
> bedienen.
Weiß ich nicht.
Ich habe mir jetzt das originale elm-chan-Projekt mal geholt und
es durch einen aktuellen Compiler gejagt.  Ja, das kann ich, ganz
ohne dafür ein AVR Studio benutzen zu müssen. ;-)
Es kommen, wie bereits beschrieben, dabei Klagen über die nicht
mehr bekannten Datentypen "prog_char" und "prog_int16_t".  Diese
Beschwerden kann man einfach dadurch beseitigen, dass man in den
vom Compiler genannten drei Zeilen "prog_char" durch "char"
ersetzt und "prog_int16_t" durch "int16_t".  Damit lässt sich dann
alles mit dem beiliegenden Makefile compilieren.
Das Makefile nützt dir vermutlich nichts, da dem Hörensagen nach
Atmel Studio 6 kein externes Makefile einbinden kann, aber da du
(Zitat) das AVR Studio und seine Toolchain bedienen kannst, sollte
es dir wohl nicht schwer fallen, die beiden Assembler- und eine
C-Quelldatei sowie zwei Headerdateien in dein eigenes Atmel-Studio-
Projekt einzubinden.  Ich vermute mal, dass das mit wenigen
Mausklicks geht, aber hier kann ich dir wirklich nicht helfen,
da ich eben Atmel Studio nicht benutze.
von Oliver (Gast)
Du hast nichts verstanden, und auch die Doku immer noch nicht gelesen.
Das Problem hat nichts mit dem Studio 6 zu tun, und auch nichts mit
irgendwelchen Importfunktionen, sondern kommt aus deiner irrigen
Annahme, daß uralter Sourcecode für alle Zeiten mit allen zukünftigen
Versionen einer toolschain immer kompilierbar bleiben muß. Das ist
allerdings ein grober Irrtum deinerseits. Das geht leider nicht, und das
wird es auch nie geben. Wenn du die neuesten tools unbedingt verwenden
willst, dann muß man mit solchen Problemen rechnen. Du kannst j auch mit
WinAVR weiterarbeiten, damit geht es ja ohne Änderungen.
Wenn du das Problem mit den nicht mehr vorhandenen typedefs für prog_xxx
gelösst hast, und es trotzdem nicht kompiliert, dann hast du halt was
anderes falsch gemacht. Denn wie ich schon oben schrieb, beherzigt man
die Doku der avr-libc, in der steht:
[quote]
Note:
DEPRECATED
This typedef is now deprecated because the usage of the _progmem_
attribute on a type is not supported in GCC. However, the use of the
_progmem_ attribute on a variable declaration is supported, and this
is now the recommended usage.
The typedef is only visible if the macro _PROG_TYPES_COMPAT_ has been
defined before including <avr/pgmspace.h> (either by a #define
directive, or by a -D compiler option.) [/quote]
und fügt die eine Zeile
>#define __PROG_TYPES_COMPAT__
hinzu, dann kompilert das ganze Projekt im Studio 6 ohne Probleme. Der
bei dir auftreteden "typedef"-Fehler weist darauf hin, das du da bei
deinen Reparaturversuchen in den Sourcen was vermurkst hast.
Wie schon geschrieben stand, das Problme sitzt in 99% aller Fälle vor
dem Rechner.
Oliver
Oder eben gleich richtig machen, ich hab' ja geschrieben, was man
dafür tun muss.
Danke für die Antwort.
Ich habe die Doku für die libc, die Atmel mitliefert, gelesen. In dem
PDF findet sich nichts, was auf
#define _PROG_TYPES_COMPAT_
Lediglich in den Tiefen der Quellcodedatei ´findet sich der
funktionierende Hinweis.
Der Compiler gibt
C:\Projects\6_Kanal_AVR_Lichtorgel\ffft.h(26,1): unknown type name
'prog_int16_t'
aus.
Ein Mouseover über die Stelle im Quelltext liedert auch keine
Information.
Erst wenn man eine neue Variable vom Typ prog_int16_t definiert, gibt es
einen Hinweis auf die Lösung.
Ich gebe zu, dass ich nicht über so viele Ecken gedacht habe. Ich bin
nun um eine Erfahrung reicher. Deshalb nochmal: vielen Dank für Eure
Mühe.
Abschliessend muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die
komplette Dokumentation der libc noch nicht gelesen habe. Ist auch sehr
umfangreich. Und der GNU-Compiler ist eben sehr komplex. Daher bin ich
über ein Tool dankbar, dass mir die Erstellung des MAKE-Files abnimmt.
Die Unterstützung für C-Programmierer ist beim AVR-Studio schon sehr
gut. Auch für Erfahrungswerte wie Eure bin sehr dankbar.
Karsten
von Oliver (Gast)
Die aktuelle Online-Doku gibts im Netz. Gefunden habe ich die Lösung
allerdings auch erst durch ein diff über pgmspace.h zwischen der Atmel-
und der WinAVR-Version. Irgend etwas musste da drinn ja anders sein.
Oliver
Dann musst du dich bei Atmel drüber beklagen, dass sie keine
aktuelle Doku mitliefern.  Die Doku sollte normalerweise direkt
aus den Quelldateien gebaut werden (automatisiert mit einem Tool
namens doxygen) und damit auf dem gleichen Stand sein wie die
Bibliothek selbst.
Offenbar ist dieser Prozess aber dort nicht so abgelaufen.
Aber siehe oben, besser als PROG_TYPES_COMPAT wäre es, die drei
Stellen einfach zu editieren.
> Daher bin ich
Im Prinzip ja.  Allerdings ist beim elm-chan-Projekt halt schon ein
funktionierendes dabei, dessen gesammeltes Wissen musst du beim
Einbinden in Atmel Studio 6 komplett neu zusammentragen.  (Bei AVR
Studio 4 konnte man noch ein externes, bereits vorhandenes Makefile
als Alternative benutzen.)
von Andreas (Gast)
ich bin jetzt auch darüber gestolpert, aber irgendwie komme ich trotz
dieses und anderer Hinweise nicht weiter.
Die Doku "avr-libc-user-manual" bringt mich leider auch nicht weiter.
Ich benutze die CAN-Bibliothek von Fabian G. In dieser enthalten ist
u.a. folgender codeabschnitt:
prog_char _at90can_cnf[...]
Das ist ja jetzt "DEPRECATED"
Aber so richtig verstanden habe ich es nicht.
In der Doku steht auch: "The typedef is only visible if the macro
PROG_TYPES_COMPAT has been defined before including <avr/pgmspace.h>"
Ich habe dann mal versuchsweise
#define PROG_TYPES_COMPAT
#include <avr/pgmspace.h>
 das define vor include eingefügt, aber die Fehlermeldung bleibt.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich was ändern muss, damit es
auch code-konform ist und so weiterläuft, wie beabsichtigt. So tief
stecke ich leider nicht in der Materie und bin auf die Hilfe von Euch
angewiesen.
Das haben sicher einige vor mir schon hinbekommen, aber ich bekomms
nicht hin... :-(
von Karl H. (kbuchegg)
Ein prog_char wurde früher benutzt um
uint8_t _at90can_cnf[...] PROGMEM;
zu schreiben. Mitlerweile gibt es im ganz neuen AVR-gcc noch eine andere
Syntax, aber die zieht dann auch Code-Änderungen nach sich, weil die
Zugriffe dann nicht mehr über pgm_read_xxx laufen, sondern direkt
erfolgen.
AVR-GCC-Tutorial  Kapitel 15.2
von Andreas (Gast)
Oje,
da muss ich kapitulieren, das sind böhmische Dörfer für mich.
Ich habe es durchgelesen, aber wenig verstanden. Dann versucht den Code
anzupassen, aber leider ohne Erfolg.
Ich werde es mir wohl noch einmal zu Gemüte führen müssen...
Aber danke für den Tipp und den Link, somit kann ich mich hoffentlich
etwas einlesen
von Fabian O. (xfr)
Versuchs mal mit:
von Fabian G. (kjion) Benutzerseite
Hallo Andreas,
in der aktuellen Version auf GitHub sind die prog_char Typen nicht mehr
vorhanden:
https://github.com/dergraaf/avr-can-lib
Ich habe leider gerade keinen aktuellen avr-gcc da, sollte aber so
funktionieren.
Grüße Fabian
Ich habe es bei meiner Lichtorgel so gelöst.
#include <avr/pgmspace.h>   // include eingefügt
typedef struct _tag_complex_t {
  int16_t  r;
  int16_t i;
} complex_t;
Ich glaube, weiß aber nicht mehr sicher, das war alles.
(AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.1_830) 4.6.2
mfg
