Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wieder mal BPW21
von Gerhard V. (hartl)
ich möchte mir einen Belichtungsmesser bauen mit der Fotodiode BPW21 und
einem OPV AD820 oder TS912. Die Schaltung habe ich wie im Artikel
„Lichtsensor / Helligkeitssensor“ Konstantstromquelle mit
Transimpedanzverstärker
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
aufgebaut. Den OPV möchte ich von der Spannungsversorgung als Single
Supply betreiben.
Nun meine Fragen: Wie bekomme ich den Dunkelstrom der BPW21 kompensiert
da der ja auch ordentlich mit verstärkt wird und wie ist ein
Offsetspannungsabgleich beim TS920 möglich.
Gerhard
von nicht "Gast" (Gast)
In dieser Schaltung wird die BPW21 doch ohnehin mit OV Sperrspannung
betrieben und somit ist der Dunkelstrom kein Problem. Selbst wenn du
eine kleine Sperrspannung hättest, wäre der Dunkelstrom weit unter den
für Belichtungsmesser üblichen Fotoströmen.
1) Unter TS920 habe ich auf die Schnelle nur Knopfzellen und
Tischkreissägen gefunden...
2) Einen Dunkelstrom beim OPV zu kompensieren funktioniert nur bei
konstantem Dunkelstrom. Dazu muss die Fotodiode auf einigermaßen
konstanter Temperatur bleiben und darf nicht altern (keine hohen
Temperaturen oder Sperrspannungen).
... sorry, da habe ich mich verschrieben. Das sollte nicht TS920 sondern
TS912 heißen.
Wenn ich beim AD820 an den Eingängen nichts anschließe bekomme ich am
Ausgang ca. 4mV. Wenn ich die o.g. Schaltung wieder herstelle, ändert
sich der Spannungswert nicht, obwohl die Helligkeit im Raum ca. 50 Lux
beträgt. Erst ab ca. 200 Lux ändert sich der Spannungswert am Ausgang.
Der Rückkopplungswiderstand hat 2500 Ohm und ist (sollte) für einen
Bereich bis 200000 Lux berechnet.
OK, da ist das Problem aber offensichtlich nicht der Dunkelstrom (bei
50lx hast du immerhin schon 500nA Fotostrom bei ein paar pA
Dunkelstrom!).
Kann es sein, dass du den AD820 nur mit 0V und +5V versorgst?
Rail-to-Rail-Ausgang bedeutet, dass er fast an die Rails herankommt -
aber nicht auf die letzten mV. Laut Datenblatt schafft er etwa typ. 5mV
(unbelastet). Das würde das von dir geschilderte Verhalten sehr gut
erklären.
... das heißt dann, ich komme nicht um die negative Spannungsversorgung
herum?
Das ist sicher die sauberste Lösung. Der AD820 braucht ja nicht viel
Strom und da sollte es ein Leichtes sein, sich eine neg. Spannung zu
besorgen: Hilfspannung vom Netzteil abzapfen, Chargepump (fertiger
Baustein oder mittels Taktausgang des µCs basteln), DC/DC-Konverer,...
Eine Quick&Dirty-Lösung wäre es, statt GND >=10mV an den +Eingang des
OPVs zu legen. Ein Spannungsteiler sollte reichen.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe. Ich werde die verschieden Varianten
einmal durchtesten und dann wieder Bericht erstatten.
Gerhard
Ich habe jetzt den OPV AD820 mit +5V und -5V versorgt, nun habe ich nur
noch 0,13mV am Augang. Um den Rest auch noch weg zu bekommen, habe ich
die Offset Eingänge auch noch beschaltet und einen 0 Abgleich gemacht.
So wie das jetzt aussieht, ist es wahrscheinlich nicht möglich einen 0
Spannungs Offset zu bekommen ohne negativer Versorgungsspannung und
einem Offest Eingang am OPV.
Gerhard
von Falk B. (falk)
@  Gerhard V........ (hartl)
Doch, mit einer virtuellen Masse.
