Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4-pin Lüfter PWM Steuerung mittels Funktionsgenerator
von hellospencer (Gast)
Ich möchte einen 4-Pin PC-Lüfter ansteuern. Zum Ausprobieren habe ich
mal das Teil an ein Labornetzteil mit 12V angeschlossen. Ein
Funktionsgenerator soll mir das PWM Signal generieren. Die Signalprobe
ist gegen Masse und dem Pin 4 des Lüfters angeschlossen.
Leider funktioniert das nicht wie gewünscht. Im ersten Bild das von mir
verwendete PWM Signal. Schaut ganz gut aus, ich habe mich dabei an der
Intel Spezifikation orientiert:
           Mein Setup         Max. laut Spec.
Amplitude      5V               5.25V
Frequenz      25kHz            22-28kHz
Max für low  0.2V               0.8V
Duty Cycle    60%               n.a.
Im zweiten Bild sieht man, was passiert, sobald ich das Signal
anschliesse. Warum entstehen da so komische Spitzen? Sollte das Signal
nicht nach dem Anschliessen genau gleich aussehen?Hab ich da etwa noch
Bauteile ausgelassen?
Dem Lüfter ist das übrigens ganz egal, der läuft einfach weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
von Trollversteher (Gast)
Das ist ein differenziertes Rechtecksignal. Oder technisch gesehen der
Strom der fliesst wenn dein Signal einen kleinen Kondensator auf und
wieder entlädt.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber das erklärt noch nicht, wieso
der sich der Lüfter nicht steuern lässt.
Also nochmal die zentrale Frage ist: Was muss ich tun, um den Lüfter
mittels dem Funtionsgenerator steuern zu können?
von mhh (Gast)
Probiere mal so:
+ 5 V -------------------
                  R
                  |------- PWM Eingang Lüfter
                  C
Generator -- R - B    npn Transistor
                  E
GND -----------------------
von Gerd E. (robberknight)
Hast Du die richtigen Pins genommen?
Du hast doch so nen hübsches Oszi. Geh doch einfach mal mit dem Tastkopf
auf den PWM-Ausgang von Deinem PC-Mainboard und schau wie so ein 4-Pin
PWM-Lüftersignal in der Realität so aussieht (mit und ohne Lüfter dran).
Dann vergleiche es mit dem was bei Dir rauskommt.
von gähn (Gast)
Verstärken? Vielleicht hat dein Funktionsgenerator nicht genug "Bumms"?
(hoher Innenwiderstand)
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab die Schaltung vom User
mhh mal ausprobiert:
GND --------+--------------+-------+--------
          C1|100nF         |     C2|100nF
+ 12,8 V ---+-----------UA7805-----+--+-----
+ 5 V --------------+-----------------+---------+----
                  R1|47ohm                      |
                    |            P2            Vin
                    +-------------X-------PWM Lüfter Sense ----- (float)
                    C                          GND
Generator(5V) --R--B   NPN Transistor           |
       |            E                           |
       | P1         |                           |
GND ---+--X---------+---------------------------+--------------
Ich verwende den PN2222 NPN Transistor, den habe ich mit Hilfe von
dieser Transistor-Übersicht ausgewählt.
Leider funktioniert meine Schaltung noch immer nicht. Im ersten Anhang
(trace-sig-to-npn-5v-PN2222.png ) ist ersichtlich, wie das Signal
zwischen P1 und P2 ausschaut.
In der zweiten Anlage das PWM Signal eines Mikrocontrollers, der den
Lüfter korrekt ansteuert.
Wer weiss weiter?
47 Ohm ist ein bischen wenig, 4k7 wären passender.
Und 5V für den Lüfter ? Nicht ein 12V Lüfter ?
> Im ersten Anhang (trace-sig-to-npn-5v-PN2222.png ) ist ersichtlich,
> wie das Signal zwischen P1 und P2 ausschaut.
Sieht aus als ob du + und PWM des Lüfters vertauscht hast,
denn der Lüfter zieht bei jeder Kommutierung viel zu viel Strom
über den PWM Eingang.
Klar, das habe ich nur falsch eingezeichnet!
So ists richtig:
          C1|100nF         |     C2|100nF
+ 12,8 V ---+-----------UA7805-----+--+---------+--
+ 5 V --------------+-----------------+--       |
                  R1|47ohm                      |
                    |            P2            Vin
                    C                          GND
       |            E                           |
       | P1         |                           |
Da liegt das Problem! Ich habe die PWM Leitung und die Sense Leitung
vertauscht. Die Ecken am Rechteckssignal
((trace-sig-to-npn-5v-PN2222.png), die jede Form wie einen Turm
ausschauen lassen, sind in Wirklichkeit das Sense Signal.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!
von guest (Gast)
Hallo hellospence, Kannst Du mir bitte, die komplette Schaltung zu
kommen lassen . Ich möchte gern mal verstehen wie Du das realesiert
hast. Hast Du eine Mikrokontroller verwendet? Ist die Senceleitung von
µC oder von Lüfter? ich danke im Voraus für die Antwort
