Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefentladeschutz 12V
von Oliver S. (eragon)
Hi zusammen
Bin grad an einer Schaltung am Tüffteln.
Brauche einen Tiefentladeschutz für 12V. Also sollte ca. bei 10.8V
abschalten. Das ganze muss aus der gleichen Batterie betrieben werden.
Hab die Werte angenommen oder teilweise versucht zu berechnen. Nur bin
ich mir nicht klar wie ich die Hysterese berechnen kann. Die Z-Diode
macht mir meine Rechnung zur Sau. ^^
Würde das aber Prinzipiell so funktionieren?
Zu Z-Diode:
Die z-Diode ist eine 8.2V. Das schöne daran ist das sie auch bei kleinen
Strömen 0.1mA einen sehr linearen Spannungsverlauf hat.
P.S. Ich möchte es nicht durch ausprobieren herausfinden.
Möchte es geanu wissen.
> Nur bin ich mir nicht klar wie ich die Hysterese berechnen kann
Abschaltpunkt: (R8+R)||R1 : R7
Einschaltpunkt: (R8+R5) : R1||R7
|| = Parallelschaltung
: = Spannungsteiler
Aber du kannst T1 weglassen und den MOSFET direkt an den OpAmp
anschliessen, allerdings dreht sich dann alles um.
Und eine Z-Diode ist "suboptimal". Sie ist ungenau und braucht viel
Strom. Es gibt auch Komparatoren mit eingebauter Z-Diode: TL431 besser
TLV431 mit 100uA, TSM101/103, ICL7665
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
P.S.: So geht die Schaltung mit TLV431
(die von OnSemi hält 16V aus, die von TI nur 6V):
Akku --+---+-----+
     936k 10k    |
       |   +----|I PMOSFET wie IRF9530
       +---(-10M-+
       +-TLV431  +-- Verbraucher
     124k  |
       Masse
Hei MaWin
Vielen Dank erstmal für deine Antworten.
Sehe ich das richtig das ich mit der Schaltung mit TLV431 keine
Hysterese mehr habe?
Also müsste ich dan eigentlich einen ICL7665  einsetzen? Nun ist dieser
nicht ganz so günstig wie meine Schaltung....hmmm
Grusss
Doch, die hat eine, über den 10 Megaohm Widerstand einstellbar.
