Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfachster VCO für Spice Simulation?
von Mark (Gast)
Hi!
Ich würde einen VCO in einer Simulation benötigen. Klar kann man
Nachbildungen von ICs verwenden. Doch das ist langsam. Mich
interessieren keine Biasströme, Beschaltungen mit R und Cs, Slewraten
sondern rein die Spannung auf Frequenzumesetzung. Hat da jemand eine
simple Libary auf Lager?
Oder gibts einen Profi der etwas selbstgeschriebenes hat?
Grüße Mark
von Helmut S. (helmuts)
Wenn du LTspice hast, dann nimm "Modulate2". Das ist ein FM/AM
Oszillator.
Den FM-Bereich stellt man mit rechtem Mausklick auf das Symbol ein. Dazu
im Dialogfenster mark und space einstellen.
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Mark,
> Ich würde einen VCO in einer Simulation benötigen.... Mich
Undenkbar.
Entweder
1. Du schreibst einfach eine Funktion, die einen Rechteck ausgibt. Den
erhältst Du nämlich fast, wenn Du einen Oszillator ohne Gegenkopplung
und Abnahme der Kreisverstärkung in Begrieb nimmst. Zum Anschwingen muss
die Kreisverstärkung größer 1 sein, und wenn sie es bleibt, arbeitet der
Oszillator in der Sättigung.
2. Du kaufst einen handelsüblichen Oszillator und bekommst von Deinem
Vertriebsingenieur, was Du zu dessen Einbau brauchst.
3. Oder Du beachtest all das, was die notwendige Nichtlinearität des
Oszillators ausmacht.
Hör mal, Mark, was bildest Du Dir ein, dass Du meinst, einen VCO ganz
billig und schnell entwerfen zu können und damit all diejenigen der
Inkompetenz zu bezichtigen, die verdammte Schwierigkeiten überwunden
haben, einen Oszillator zu bauen, der sowohl am unteren Bandende sauber
schwingt bei minimalem Phasenrauschen, wie auch am oberen?
Ciao
Wolfgang Horn
von Mark (Gast)
>Undenkbar.
Bestimmt nicht.
Was bildest du dir ein nicht zu verstehen, dass es um eine Simulation
geht. Also nichts mit verdammten schwierigkeiten und "sauber" schwingen.
Ich glaubs ja nicht...
>Oszillator.
Ja ich hab LTSpice. Ich kenne die Modulate Blöcke, bzw hab ich es mit BV
Quellen versucht welche FM machen. Problem ist, dass ich eine
Dreieckspannung brauche (zum PWM Muster Ableiten, uws). Aus dem Sinus
komme ich nichtmehr auf ein Dreick. Ok, dass hätte ich vorher erwähnen
sollen, vergessen. Ich denke da an einen einfachen
Rechteck-Dreieckoszillator...
Grüße, Mark
von Achim M. (minifloat)
Sinus -> idealer Komparator -> Rechteck -> Integrieren -> Dreieck
mfg mf
Vielleicht so (s. Anhang). 1V entspricht 1Hz.
Also, Mark,
wenn Du meinst, nicht nur beraten werden zu wollen in genau, was Du
geschrieben hast, sondern über Rat auch noch rechten zu müssen, dann
keile ich zurück.
>>Undenkbar.
> Bestimmt nicht.
Ich habe meine Aussage begründet mit der notwendigen Nichtlinearität des
VCO und seiner Bandbreite.
Deine pauschale Ablehnung "bestimmt nicht" hast Du nicht begründet. Sie
ist daher unglaubhaft.
Simulationen sollen und müssen die Wirklichkeit einigermaßen treffend
nachbilden. Sonst garantieren sie Fehlentscheidungen, Fehlhandlungen und
Verluste.
Also, wenn Du qualifizieren Rat willst, dann stelle auch entsprechend
qualifizierte Fragen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Michael H. (michael_h45)
mein gott, er will doch nur eine einfache möglichkeit, eine variable
frequenz zu modellieren. und das geht in spice über ne spannung.
ob das modell in realität ein vco ist, darf wegen des ausgangsposts
schwer angezweifelt werden.
also denk n bisschen mit und bleib aufm teppich.
von M. K. (sylaina)
1. gibt es keine qualifizierten Fragen und 2. sind deine Anmerkungen
für/zu Mark teilweise mehr als frech, das ist schon unverschämt von dir.
Ich denke du hast nicht verstanden was Mark wirklich will, darüber
solltest du noch mal nachdenken aber auch über die Tatsache, dass der
Ton die Musik macht. Deine Zweifel/Fragen hättest du sicherlich
freundlicher rüberbringen können.
von Mark (Gast)
>mfg mf
Das habe ich auch schon gemacht. Problem ist, dass die Amplitude des
Dreiecks dann frequenzabhängig ist.
Genau so ist es.
>Verluste.
Genau das ist eben nicht der Fall. Es geht um den Leistungsteil eines
Resonanzwandlers, da ist die U->f Umsetzung ziemlich egal, bzw einfach.
In der Realität übernimmt die VCO Funktion ein IC oder DSP. Die wahren
Probleme sind andere, das Phasenrauschen ist völlig egal. Die
Steuerspannung wird auch niemals ruhig sein.
Jetzt schon;)
Nicht von dir, mir wurde geholfen!
Das ist es! Ich habe auch mit der Funktion herumprobiert, doch ich war
nicht Fähig draufzukommen, wie man aus dem Sägezahn ein Dreieck macht...
Durch 0-symetrischen Sägezahn und abs, Vielen Dank!
Eine Frage noch, ist die idtmod Funktion LTSpice spezifisch, oder gibts
das auch in anderen Spice Programmen?
Grüße,
Mark
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Michael Köhler,
Natürlich haben nicht nur Produkte eine Qualität zwischen brauchbar und
Schrott.
Sondern auch Fragen können alle Informationen haben, die der Befragte
braucht, um eine gute Antwort geben zu können, oder der Frager kann es
sich auch dummbequem machen, wesentliche Informationen in seiner Frage
tilgen. Wenn er tilgt, macht er sich und dem Antworter zusätzliche und
unnötige Mühen.
Du bist kein Richter für die "richtige", "hinreichende" oder
"notwendige" Qualiät der Beiträge hier, das ist Sache des Moderators.
Hätte schon, wollte aber ausdrücklich nicht. Wer es sich als Frager
bequem macht und dabei den Beantwortern die Arbeit unnötig schwer,
dessen Unhöflichkei erfordert keine Höflichkeit in der Replik.
Und schon gar keinen dummen Beistand.
Du hast schon recht, der Ton macht die Musik, aber der Ärger über die
Bequemlichkeit eines Fragers kann auch eine Ursache haben.
Hi, Michael H.,
Mag sein, dass er das gemeint hat. "VCO" ist da mehrdeutig.
Ciao
Wolfgang Horn
von M. K. (sylaina)
Richtig, aber du bist das auch nicht. Also erstmal vor der eigenen
Haustür fegen bevor du über den Dreck im Hof des Nachbars meckerst.
Bitte hebe doch mal die Punkte des TEs im Eröffnungspost hervor aus
denen seine Bequemlichkeit, die dich so auf die Palme gebracht hat,
erkenntlich sein soll.
Da du selbst erkannt hast, dass VCO mehrdeutig ist hättest du dies in
deiner Antwort berücksichtigen sollen. Dann hättest du dich vielleicht
auch nicht so aufgeregt.
@Wolfgang Horn:
Hmm, also für mich war die Fragestellung ziemlich klar, für Helmut S. —
seiner Antwort nach zu schließen — auch.
"VCO in einer Simulation" heißt für mich: Das Testobjekt ist nicht der
VCO selbst, sondern etwas anderes, was aber wahrscheinlich von dem VCO
"angetrieben" werden soll. Für so etwas nimmt man oft idealisierte
Komponenten, um die Simulation einfach zu halten und zusätzliche Dreck-
effekte bewusst auszuschließen. Das geht auch daraus hervor:
> Klar kann man Nachbildungen von ICs verwenden. Doch das ist langsam.
> Mich interessieren keine Biasströme, Beschaltungen mit R und Cs,
> Slewraten sondern rein die Spannung auf Frequenzumesetzung.
Man kann dem Fragesteller allenfalls ankreiden, dass er vergessen hat zu
erwähnen, dass der VCO ein Dreiecksignal erzeugen soll, was er dann aber
schon im zweiten Beitrag nachgereicht hat (bei manchen Leuten erfährt
man so etwas erst im zehnten Beitrag).
PS: Ein besserer Begriff als "VCO" wäre vielleicht "Signalquelle mit
spannungsgesteuerter Frequenz" gewesen, analog zur "spannungsgesteuerten
Spannungsquelle", die man für gewöhnlich auch nicht einfach "Verstärker"
nennt, obwohl sie letztendlich einer ist.
von Mark (Gast)
Ich hab noch eine andere Frage.
Ich hatte versucht, mittels Frequenzmodulation einen VCO zu bauen. Das
funktionierte wunderbar mit den "Modulate" in LTSpice.
Duch wenn ich ein BV Quelle hernehme und einen Sinus erzeuge, dessen
Frequenz ich mit der Controlspannung ändere sieht das Ergebnis anders
aus. Während sich die Controlspannung ändert, ist die Frequenz viel zu
hoch. Also wäre da eine Phasenmodulation überlagert.
Ich hab vereinvacht V=sin(w * V(Vc) * t) verwendet. Doch das scheint
keine reine FM zu sein. Wie sieht die Formel aus? In Net finde ich nur
Formel für Sinus Modulatoren.
Grüße, Sepp
Das ist die Formel für ein frequenzmoduliertes Sinussignal:
In deiner B-Quelle muss also stehen:
  V=sin(idt((fmin+V(Vc)*(fmax-fmin))*2*pi))
Nur wenn ω(t) konstant ist, kann man das Integral als Produkt schreiben:
von Mark (Gast)
Ok, vielen Dank, das erklärt alles.
Auch warum in den Formel, wo ein Sinusmodulator eingesetzt wurde, dann
in cosinus steht.
Warum eingentlich das Integral? Weil die integration der Steuerspannung
dirket die Phase darstellt?
Grüße
Am einfachsten machst du es dir mit dem Zeigerdiagramm klar:
ω ist die Winkelgeschwindigkeit, mit der sich der Zeiger dreht. Um den
Spannungswert zu einem gegebenen Zeitpunkt auszurechnen, brauchst du die
Winkelposition des Zeigers zu diesem Zeitpunkt. Die (Winkel-)Position
ist aber die (Winkel-)Geschwindigkeit integriert über die Zeit.
von Mark (Gast)
Herrlich einfach und klar diese Erkärung! Jetzt versteh ichs auch,
Danke!
Ich habe mal Yalus Dreieckgenerator mit dem Dreieckgenerator mittels
Modulate2+atan-Funktion verglichen. Die Ergebnisse von beiden stimmen
exakt überein.
Tolle Erkenntnis, hatte mich das schon öfters gefragt wie das
implementiert ist!
Dank Yalu und Helmut
