Forum: Platinen Funktionsgenerator mit MAX038
von Thomas D. (thomasderbastler)
Könntet Ihr bitte über den Schaltplan und PCB schauen ?
Danke...
und hier mit GND Layer
von KleinerBastler (Gast)
Du hast den MAX038 im DIL-Gehäuse? Ich habe einen im SMD-Gehäuse und
würde gerne tauschen ...;o)
Ich kriege ihn auch über jemand hier im Forum..kannst mal eine Anfrage
starten..habe nur eins..
Hat jemand noch einen Verbesserungsvorschlag `?
von dolf (Gast)
der ic ist bei darisus für knapp 30teu zu haben.
mfg
von Christoph Z. (rayelec)
>Wenn jemand bei Darius kauft ist selberschuld ..
>Ebay-Artikel Nr. 140718732952
Wobei dieser eine Fälschung ist. Der MAX038 war EOL laaaange bevor
11/30!!
würde es heissen, wenn man sowas kauft,dass die Schaltung nicht funzt
Hat niemand Verbessurngsvorschläge ?
von Michael H. (michael_h45)
das heißt nur, dass du die angaben im datenblatt, das du nicht gelesen
hast, in den wind schreiben kannst.
kein grund zur sorge also.
> hast,
Tja...was soll man dazu sagen..???
von Pirat (Gast)
Thomas der Bastler (thomasderbastler) schrieb:
>> hast,
Das darft du von ihm nicht so ernst nehmen. Siehe
Beitrag "Vorschlag: Mikrocontroller und Elektronik teilen"
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
Die Potis sind alle einfach mit Masse verbunden? Wieso?
Jetzt habe ich was gesagt.
Admin, bitte Fred doch nicht schließen ;)
: Wiederhergestellt durch Moderator
Wo ...was ??? Welches Bild ?
> Wo ...was ???
Ups. Verguckt. Sie sind gar nicht verbunden. Wozu also?
Dachte ich mir .." Symbolische Darstellung für mich"
von MAX038 (Gast)
> 11/30!!
Vermutlich wirklich eine Fälschung. Wir haben vor ca. 5 Jahren versucht
den MAX038 im SOIC Gehäuse zu bekommen, waren alles umbedruckte Bus
Treiber. Wir haben dann die Broker gebeten die GND Verbindungen zu
checken (MAX038 hat mehrere GNDs). Es gabe tausende im Angebot, bekommen
aber letztlich keine echten mehr.
von taximan (Gast)
@ kleinerbastler
Brauchste noch einen MAX038 DIL?
Hab einen seit ca 8 Jahren in der Schublade liegen.
Ungebraucht & Lieferpackung
Thomas
Danke fürs Angebot, habe ich schon einen besorgt auch original !
von DerBimpf (Gast)
Es muss übrigens "coarse" heißen. Du hattest ja ursprünglich mal nach
Meinungen gefragt.
Stimmt..Grobe Einstellung..ansonsten passt alles ?
Dann gebe dann die Platine..Jakob..
@ taximan
Im Tausch gegen meinen MAX038 SMD? Ob ich ihn wirklich brauche, weiss
ich noch nicht, aber meine Platine ist für die DIL-Version ausgelegt.
Wie kann man Dich kontaktieren?
von Christian L. (cyan)
Und wenn du dir so eine kleine Adapterplatine selber herstellst oder
fertig kaufst? Dann wäre das Problem auch aus der Welt.
LG Christian
von Peter (Gast)
Hab einen kurzen Blick aufs Layoutanordnung geworfen, ich denke es wird
so gut hinhauen. (ohne auf Schema oder Layoutfehler zu prüfen)
Falls Du noch etwas verbessern magst: Die GND-Fläche ist etwas sehr mit
Leitungendurchschnitten, vermutlich lohnt es sich das eine oder andere
Signal Stückweise auf die Oberseite zu legen um die GND-Flächen noch
etwas besser zusammen zu hängen. Besonders der Bereich zwischen den
Spannungsreglern, den OPAmps und dem Max!
Vermutlich müsstest Du dazu noch wenige Durchkontaktierungen einfügen
oder 4..6 Drahtbrücken platzieren, für die Signale und oder Brücken um
die Masseflächen dichter zu vernetzen.
Aber wie gesagt, es wird wohl auch ohne funktionieren, die Schaltung ist
vom Frequenzbereich, Signaldynamik oder Empfindlichkeit unkritisch.
Da er es bei Jakob fertigen lassen will, muss er mit Durch-
kontaktierungen ja nicht geizen.  Andererseits könnte man natürlich
noch zusehen, ob man nicht noch Platinenfläche sparen kann.  Eine
ganze Eurokarte kostet auch bei Jakob noch ein gutes Stück Geld.
wo ist noch potential drin ?
von Peter (Gast)
Mit SMD-Komponenten kriegst man das ganze etwa halb so gross hin!
Außerdem könnte man den Trafo als Schraubvariante mit Lötösen
nehmen, das spart auch noch kräftig.
von 123 (Gast)
Sternzeit 11 06 1980
DIL Bausteine sind der Renner!
Wie Lego Duplo
123
Danke für die extrem hilfreiche Vorschläge, wäre ich draufgekommen..
Das wäre möglich aber......
der Printtrafo EI 48/16,8 mit 2x15V 2 x 333mA dürfte erstmal für die
Schaltung ausreichend sein. Oder ? Der Max038 nimmt laut Datenblatt ca
50mA auf.
Der Trafo kostet 5,25 bei Reichelt.
Ein Trafo mit Schraubanschlüssen habe ich gefunden  der NT 12VA mit
2x15V und 2 x 0,4A kostet aber 10,65.
Wenn ich die Platine um den Bereich kleiner mache, wo der Trafo sitzt
würde ich ca € 14 einsparen.
Alternative wäre, den Trafo mit dem Gleichrichter und die beiden
Siebelkos auf eine Lochrasterplatine zu verfrachten und die beiden
Platienen dann verbinden.
Nachteil bei dem Trafo mit Schraubklemme, dass der Trafo höher ist, also
grössere Gehäuse, ergo teuerer.
Ideen ?
Einerseits keine schlechte Idee.
Andererseits aber auch irgendwie doof, da lässt man sich schon was ätzen
und muss dann noch eine Lochrasterplatine "ranfrickeln".
Jo habe auch überlegt....
Dadurch, dass der Trafo halt eine bestimmt Abmessung hat, kommt man
nicht drumherum. Kleinere Trafo wird es wahrscheinlich nicht geben,
vorallem es wird nicht "wirtschaftlicher"...
Doch, gibt es schon.  Du musst auch nicht unbedingt zwei komplette
Grätz-Brücken benutzen, eine genügt.  (Die Schaltung ist dann eine
doppelte Zweiweggleichrichtung.)
Zumindest durch die gesparte Platinenfläche.
Danke für die Tipps, werde Just for Fun mal schauen ob ich doch noch
bisschen Platz sparen kann. Jede qcm2 kostet Geld..smile..
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Ach ja, Adresse ist:
t a x i m a n 9 (ät) v e r s a n e t (Punkt) d e
hab keine Ahnung was ich damals bezahlt hab, ca 20€?
Na ja, wie geschrieben:
DIL
ungebraucht
Lieferverpackung (leitfähiger Schaumstoff)
07.06.04
MAX038 CCP
mehr fällt mir nicht mehr ein...
Thomas
Den würde ich dir ggf. abnehmen.  Dann wird meine Platine
wenigstens etwas kleiner. ;-)
Ich weiß, "modern" würde man das mit einer DDS machen, aber so ein
MAX038 hat natürlich auch was.
von Bernhard S. (b_spitzer)
Na ja, zu sagen gibt es da noch einiges.
Die Spannungsregler sollten nachher einen kleinen Kühlkörper oder
wenigstens ein Stück Blech bekommen. Daher schiebt man die am besten an
den Platinenrand.
Die vielen einsamen C's am rechten Rand würde ich mit dem Drehschalter
zusammen auf eine separate Platine auslagern. Spart viele Kabel und
einiges an Fläche. Die Kondensatoren dann alle in SMD-Ausführung, dann
passen die mitsamt Drehschalter auf höchstens 4x4 cm. Die kann sogar
einseitig sein (dann im Gurkenglas geätzt...). Oder man verzichtet da
ganz auf eine Platinen und lötet die Cs an den Drehschalter.
Gleiches für den Trafo. Auf einer separaten Platine (einseitig) lässt
sich auch bares Geld sparen. Dazu würde ich dem Trafo noch eine
Sicherung auf der Primärseite spendieren.
Die Widerstände sind zwar schön nebeneinander angeordnet, aber das ist
Unfug. R11 hat 2 ca. 5cm lange Leitungen zum OP... es würde eine einzige
längere Leitung zu R10 genügen, wenn man den zum OP hinschiebt. Gleiches
gilt für R6-R9, die gehören zum OP. In SMD (1206 ist auch für
Grobmotoriker gut lötbar) kannst du Bauteile auf beide Seiten setzen,
spart auch reichlich Fläche.
Zur Massefläche: die Leitung von IC2.1 zum R17 könnte man komplett auf
TOP legen, genauso ist der Lagenwechsel bei der Schraubklemme
Volume_Output Pin1 überflüssig. Damit wäre das große Loch in der Fläche
füllbar.
Die Schraubklemmen am unteren Rand solltest du wenigstens auf eine
gemeinsame Linie setzen und so zusammenschieben, dass man angereihte
Klemmen gemeinsam bestücken kann. Davon abgesehen sind doch Stift- und
Buchsenleisten wie z.B. Reichelt PS 25/3G WS viel praktischer. An den
Buchsenleisten sind bereits 25cm Kabel dran, die man einfach an die
Potis anlötet (und das im Satz für 0,29€)... Deine 3-Polge Schraubklemme
ist teurer und du musst noch Kabel konfektionieren.
Ich würde mal behaupten, dass man die Platine ohne SMD-Teile auf 50%,
mit SMD-Teilen und Stiftleisten auf rund 30% bekommt, selbst wenn man
den Trafo drauflässt und dafür einen kleineren EI 38/13,5 215 nimmt.
Die Platine hat bisher ja so etwa 80x150mm, würde also 36€ kosten!
tschuessle
Bernhard
Nachtrag... habe auch noch ein oder zwei "gut abgehangene" MAX038 im
Keller liegen. DIL sicher, eventuell noch einen SMD. Falls interesse
besteht gehe ich mal nachschauen.
tschuessle
Bernhard
S. o., für einen in SMD würde ich mich interessieren.  Habe zwar einen
alten Signalgenerator, aber ein MAX038 wäre an manchen Stellen gar
nicht so uninteressant.  Klar kann man das mittlerweile alles mit
DDS machen, aber dann kommt zur Fertigstellungszeit des Projekts ja
außer der Hardware noch Software mit dazu. ;-)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Habe hier auch noch 2 MAX038 im DIL-Gehäuse. Ungebraucht und seit der
Anschaffung in ESD-Matte gelagert
Danke fpr die Hammer Tipps !!!
werde sehr bald umsetzten..( Zeit Problem, 2 WE komplett arbeiten..)
Ob ein oder 2 Seitig ist keine Frage, die PCBs lasse beim Jakob machen.
von Old P. (Gast)
Hallo Männers,
ich will ja den Tatendrang nicht stören, aber für mich ist der 038er
schon vor Jahren gestorben. Ich habe damals von ELV dieses MFG9000
gebaut. Daten und Beschreibung versprachen Bestleistungen, die Realität
war erschreckend!
Das Ding war nur halbwegs brauchbar, wenn man es ständig eingeschaltet
ließ und möglichst klimatisiert betrieben hat. Ein bloses anpusten der
Frontplatte reichte schon, um die Frequenz drastisch weglaufen zu
lassen.
Wir (ein Bastelkumpel hat das Ding auch) haben endlos experimentiert,
alles was ging durch gute C und R ersetzt, Spannungen besser
stabilisiert, richtig gebracht hat das alles nichts. ELV hat das Ding
später noch mit µC verbessert, da wurde die Frequenz irgendwie einem
Soll-Ist-Vergleich unterzogen und etwas geregelt.
Ich selbst hatte mir dann noch das MAX038-Experimentierboard von ELV
kommen lassen (für schmalen Taler nach Protest), doch auch damit konnten
wir nicht wirklich was reissen. Es hat schon seinen Grund, warum die
Frequenzanzeige nur 4-stellig war.... ;-) Irgendwo stehen die Leichen
sicher noch rum, muss mal schauen.
Im Netz fliegen einige Bauanleitungen mit PIC als µC und LCD-Display
rum, die will ich mal nachbauen, mal sehen was damit geht. Ohne
µC-kontrolle ist das Ding nicht zu bändigen. Es braucht auch eine sehr
gut durchdachte Leitungsführung, Digital und Analogmasse getrennt,
Digital- und Analogspannungen ebenso, gute Masseführung und
selbstverständlich Bauteile mit geringem TK. Das kann man alles stemmen,
doch es ist ein irrer Aufwand. Wenns einfach und preiswert sein soll
(was der 038er zunächst suggeriert), nimmt man heute DDS.
Old-Papa
Habe ein neues Layout geroutet.
Die Regler sind nun aussen, so dass ich einen Kühlköper montierem kann
( hier nur schematisch dargestellt, ein andere wird dann verwendet )
Die Widerstände sind nah an der OpaAmps
Drehschalter über Flachbandkabel
PCB ist kleiner.
Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge ( Kein SMD )
von Franzl F. (Firma: Elektroniker) (franzl-f)
Eine Sicherung auf der Netzseite einpflanzen oder ist die im
Gehäuse/Buchse geplant?
von xy ungelöst (Gast)
Das was mir beim ersten hingucken aufgefallen ist.
Ich bitte die Art zu entschuldigen, auf der Arbeit habe ich nur Paint.
Du kannst einiges noch optimieren bei den Rasterauslegungen und einige
Leiterbahnen wie in der schwarzen Umrandung sind zu vermeiden.
Durch drehen der Bauteile kannst Du noch einiges an Leiterbahnführung
optimieren.
Bevor ich alles neu route...was ist das wichtigste ?
- Widerstände nah an Opamps
- Abblock nah am IC
- Versorgungsleitungen ? GND als Polygon.
- Regler am Rand wegen KK
was noch ?
von Timm T. (Gast)
Kommt mir bißchen umständlich vor. Anbei ein Frequenzgenerator, den ich
vor Jahren mal gebaut habe. Platine einseitig, bis auf Wobbeln läßt sich
alles von vorn einstellen, die Frequenz wird in dekadisch geschalten.
Funktioniert im Bereich der Genauigkeit des Max038 sehr gut,
Frequenzdrift ist halt vorhanden...
von Timm T. (Gast)
Die Potis sind:
Duty: Tastverhätnis 10 bis 90%
Fine: Frequenz fein
Frequ: Frequenz grob 0.2 bis 2x Cosc
Signal: Amplitude 25mV bis 2.5Vpp
Offset: Offset -2.5 bis 2.5V
Die Schalter sind:
Cosc: Drehschalter 8 Stellungen, Schleifer an JP5
Duty: Umschalter Ein/Ein, schaltet zwischen 50% und Poti Duty um
Sin/Sqr/Tri: Umschalter Ein/Aus/Ein, schaltet Form um
Offset: Umschalter Ein/Ein, schaltet zwischen 0V und Poti Offset um
Die Jumper sind durchgeschleift und waren für eventuelle Umbauten
(Wobbler) gedacht, aber nie gebraucht.
Achso: Der TL071 am Ausgang ist dann ein OP07 geworden, glaub ich.
Super Timm...
Könntest bitte die Eaglefiles auch posten..könnte ich mir die ganze
Arbeit sparen !!!
Wäre SUPER !!!
Danke im Voraus !
von Osche R. (Gast)
Hast Du zwei Lagen oder sind die roten Leitungen Drahtbrücken?
Falls die Platine zweilagig ist, solltest Du beide Seiten mit Masse
fluten und alle 5-10 mm durchkontaktieren. Zumindest immer da, wo sich
die Richtung ändert oder auf der anderen Seite ein Schlitz ist.
Der 220V-Bereich bleibt in der Masse ausgespart, das ist richtig so.
von Timm T. (Gast)
Für 2 Brücken mach ich keine 2. Lage. Wenn Du scharf draufschaust,
siehst Du, dass man die noch wegrouten könnte, aber dann werden die
Abstände enger. Die Platine ist absolut selbstätzer-freundlich.
Heute würde ich da viele Teile als SMD auf Bottom packen.
Eagle-Files geb ich nicht mehr raus, aber so aufwändig ist die Schaltung
ja nicht. Wie gesagt, Kleinkram gleich als SMD platzieren. Die Cs für
die Frequenzwahl kann man auch doppelt vorsehen und dann ausgemessene Cs
kombinieren, um die Werte besser einhalten zu können.
> ja nicht
Schade, der Schaltplan wäre schon nett gewesen, so muss ich abmalen.
Wenn du sie 1:1 benutzen willst, kannst du ja fragen, ob du den
Schaltplan als PDF bekommen kannst und die Fertigungsdaten passend
für Jakob Kleinen als RS-274-X.
Ja , würde ich die Schaltung 1:1 übernehmen weil die Schaltung erprobt
ist, würde ich die Platine beim Jakob machen lassen..
was ist RS-274-X ?
> was ist RS-274-X ?
"Extended Gerber"-Format.  Industriestandard bei den Platinenfertigern.
p.s.: Hätte dir auch Tante Gugel ganz schnell verraten. ;-)
Naja wenn ich ganz ehrlich bin klar, aber ich mache es so, ich gebe die
BRD files an Jakob, und freue mich über das Ergebnis...weiter habe ich
mich damit noch nicht beschäftigt.
Würde mich echt freuen, wenn Timm so freundlich wäre....
Habe eine neue Version erstellt, einiges habe ich aus dem Elektor Heft
übernommen..
Könnt Ihr mal einen Blick draufwerfen ob alles OK ist ?
Update : Fehler endeckt !
von A. F. (chefdesigner)
Erkläre mir bitte mal, wozu Du diese seltsame
Doppel-4-Weg-Gleichrichtung brauchst?
Ein einziger 4er reicht doch, wenn Du einen Trafo mit Mittelanzapfung
hast. Oder ist der Strombedarf so ungleichmässig?
Wozu sind die redundanten C37/C38 gedacht?
Sitzen die an irgendwelchen Sonderpositionen?
C4 und C8 sitzen doch an den Ausgängen der Regler und C9/C10 an den
EIngängen. Damit sind die überflüssig und bauen nur lokale Schwingkreise
auf.
Ich würde in die Linie zwischen den Reglern noch ein Drossel legen,
Dann C34/C35 als 1nF direkt an den Chip und den 100er gleich nebendran.
Wenn man die beiden 230V Leitungen vertauscht, hat man dort wesentlich
höhere Abstände möglich ;-)
Weil ich diesen Trafo habe und wollte verwenden.
Die sitzen direkt an IC3 als Abblock Kondis
> auf.
Ich dachte man nimmt 100nF am Eingang und 100nF am Ausgang..
Wie gross soll er sein ?
von Old P. (Gast)
Hallo Thomas,
das hattest Du ja schon bei anderen Schaltungen so gemacht, auch dort
war es Unsinn ;-)
Man schaltet die beiden mittleren Anschlüsse (auf Deiner Zeichnung)
zusammen und die sind Masse. Dort hin gehen dann die Elkos vom positiven
und negativen Zweig. Der Gleuichrichter kommt mit seinen zwei
Wechselspannungsseiten halt an die beiden äußeren Anschlüsse vom Trafo.
Siehe Bild (Ausschnitt Vorstufenstromversorgung), die beiden mittleren
Anschlüsse sind hier schon zusammen gezeichnet.
Old-Papa
Update
von Michael D. (mike0815)
Hallo Thomas,
vergib mal bitte Versionsnummern, sonst verliert man leicht den
Überblick.
Wenn du ein Update machst, gib auch bitte eine Beschreibung der
Änderungen an, sonst geht die Sucherei los, was denn geändert wurde!?!
Eine Schaltungsbeschreibung wäre auch nicht schlecht.
Gruß Michael
Geändert wurde das Netzteil, nach Old Papa
von Old P. (Gast)
Zuviel der Ehre, das ist eine Standardschaltung ;-)
Die Keramik-Cs(!) über die Dioden kannst Du im Layout vorsehen (kürzeste
Leitungen zu den Dioden), bestücken kannst Du alles von 1nF bis 100nF
(je nach Notwendigkeit, weniger ist besser). Diese "schlucken" die im
Umschaltmoment in den Dioden durch den Ladeimpuls der Elkos entstehenden
Spikes. Sowas macht sich bei Verstärkern als unerklärliches
100Hz-Knarren bemerkbar. Wenn man dann noch die Ladeelkos vergrößert um
die Gleichspannung vermeintlich besser zu sieben, verstärkt sich das
sogar!
Also, wenn sich auf einem guten Oszi nichts tut (unter Last!), dann
können die auch weg bleiben.
Zum MAX038 habe ich übrigens eine stattliche Sammlung von
Schaltungsvorschlägen, trau dem Teil aber nach der Pleite mit dem
ELV-Dingens nicht mehr.
Old-Papa
von Bastler Fan (Gast)
Also ich lese die Beiträge unseres Bastlers gerne. Fachlich zwar wenig
ergiebig aber von hohem Unterhaltungswert!
Ein bisschen Offtopic :
Es freut mich daß ich zwar wenig fachliches hinzufügen kann, aber
trotzdem meine Threads immer voll sind .
Klar es gibt sehr grosse Unterschiede zwischen der gepostete Themen. Bei
einige blinken die LEDs nicht, oder LCD zeigt nichts an, oder es gibt
Probleme beim löten, anderseits wird auch teilweise auf hohen Niveau
diskutiert. Ich mag dieses Forum trotz allem.
Es freut mich aber jedesmal wenn am Ende doch alles relativ gut funzt.
Zum Thema "Wohnzimmerverstärker"....Das Ding ist jetzt fast komplett
fertig, bin sehr zufrieden, daß ich dieses Monster, als alle erstes
Audio Projekt doch recht gut hinbekommen hab. Ganz klar, sind viele
gekaufte Teile dabei, aber für mich ist wichtig das Ergebnis.
Ich muss noch eine saubere Zeichnung erstellen , damit die Front und
Rückseite gelasert werden kann. Ich mache dann ein paar Bilder !
Bei jedem Projekt lerne ich immer etwas dazu.Versuche
mindestens..smile...
Ich werde also die Platine nun beim Jakob fertigen lassen. Berichte dann
auch.
von W.Seime (Gast)
habe 2 Stück MAX038 von "czb6721960" bei Ebay gekauft.
schaue immer sehr genau und habe gutes Gedächtnis.
Mir fiel sofort auf der Rückseite der String 19654f auf.
Betrifft ein Workarround von ATMEL.
Die MAX038 waren eine Fälschung!
Bin selbst schuld, da ich so blöde war, und glaubte, jemand würde MAX038
für 7$ verkaufen.
amisch
von Old P. (Gast)
> für 7$ verkaufen.
> amisch
Oha, und für diesen Post hast Du dann über 3 Jahre gebraucht. Alle
Achtung!
Old-Papa
Wohl eher für den Einkauf.
So völlig unsinnig fand ich die Ergänzung aber nicht, denn sie könnte
andere Leute aufmerksam machen, dass nicht alles, was einem jemand als
„MAX038“ verhökern will, auch nur ansatzweise einer sein muss …
von ExMAX038 user (Gast)
Haben vor 2-3 Jahren versucht den MAX038 (DIL oder SOIC) nochmals zu
bekommen. Haben nur Fakes (vermutlich umbedruckte Bus Treiber) angeboten
bekommen. Der MAX038 hat verbundene Grounds die Fakes nur den einen, so
konnte man den Lieferranten schon die Prüfung durchführen lassen.
von Mani (Gast)
Ich hab noch einen Original aus den 90er Jahren. Direkt von Maxim
geliefert.
Wollte ich immer mal verbauen.
> geliefert.
M.E. sind diese ICs seit der Entwicklung preiswerter DDS-
Schaltungen einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn man Sinus
mit kleinem Klirrfaktor benötigt, wären höchstens Wien-
Generatoren sinnvoll.
Um ein brauchbaren 1MHz Dreieck zu generieren braucht es einen > 100MHz
DDS, das wird dann schnell anspruchsvoll bzw. teuer.
 Mit dem MAX038 war es einfach.
von microcat (Gast)
Hallo ,
hat jemand eine Funktionsgenerator-Platine übrig für mich.
Ich würde gerne gegen ein MAX038 umtauschen.
MAX038 hatte ich in den 90'ern direkt von MAXIM als Muster bestellt.
