Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung
von Matthias (Gast)
Kant jemand wie man Strombegrenzen kann, Anhand von zwei Mosfet's?
Ich habe was davon gehört aber ich weiß nicht genau wie das geht.
Danke
: Verschoben durch Admin
von Matthias (Gast)
Wie viel Kiloampere sollen denn drüber fließen?
Ein paar Eckdaten wäre hilfreich. Außerdem, müssen es 2 MOSFETs sein?
von Matthias (Gast)
sind etwa 500mA,
Jeder Vorschlag ist willkommen.
Danke
PTC ist einfacher.
von spontan (Gast)
@Matthias
Schon mal die Suchfunktion hier oder im www benutzt?
> sind etwa 500mA,
Also die Kenndsaten von MOSFETs sind ziemlich undefiniert,
so 1:2 ist als Schwankung der Ugsth Spannung locker drin,
wenn dir also ein Strom mit einer Schwankung von 353mA bis
700mA ausreicht, dann kann man eine Strombegrenzung mitz 2
MOSFETs aufbauen.
Allerdings ist das eher blöd.
Weit besser definiert sind die Kennwerte von bipolaren
Transistoren, da schwankt Ube höchstens mit der Temperatur,
und man kann problemlos 10% genaue Stromquellen aufbauen.
Aber die wolltest du ja nicht.
von Jens (Gast)
Sehr hilfreiche Kommentare hier ;-) Siehe hier für eine einfache Lösung:
http://www.powersupplycircuitsdiagram.com/wp-content/uploads/2008/07/high-voltage-power-supply-0-300v-100ma.jpg
Wie MaWin schon andeutete, werden die U_be = 0.7V genutzt, um den Mosfet
zu sperren. Du musst aber einen, der für Linearbetrieb geeignet ist,
nehmen.
Jens
Die Kommentare waren größtenteils völlig in Ordnung. Vielleicht liegts
an mangelnden Kenntnissen, diese richtig einzuordnen.
von Anja (Gast)
Das geht mit 2 depletion Mosfets + einem Widerstand. Die sind allerdings
eher selten zu finden. 500mA halte ich eher für unwahrscheinlich.
http://www.datasheetarchive.com/depletion%20mode%20current%20limiter-datasheet.html
Gruß Anja
von Jens (Gast)
In deiner verlinkten Appnote (erstes Ergebnis) wird aber entweder nur
ein Depletion oder ein Depletion mit Enhancement-Treiberstufe verwendet,
und keines mit zwei Depletion. Oder übersehe ich was?
von Anja (Gast)
Ok das Archiv sortiert um.
nimm einfach das 2-seitige Datasheet vom DN2470.
Gruß Anja
von Jens (Gast)
Ah, OK, den meinst du. Frage mich aber ein bisschen, wie der
funktioniert. Reicht nicht der obere um bei I > U_gs * R_s zu sperren?
Jens
Die Schaltung ist für AC und DC. Parallelschalten geht sicher nicht.
CPC3703 MD0101
DN2470
BSP129  SOT-223
 240.0 V
 0.35 A
 1.4 A
 6.0 Ohm
BSP135  SOT-223
 600.0 V
 0.12 A
 0.48 A
 45.0 Ohm
BSP149  SOT-223
 200.0 V
 0.66 A
 2.6 A
 1.8 Ohm
BSS126  SOT-23
 600.0 V
 0.06 A
 0.02 A
 500.0 Ohm
BSS139  SOT-23
 250.0 V
 0.1 A
 0.4 A
 14.0 Ohm
BSS159N  SOT-23
 60.0 V
 0.23 A
 0.92 A
 3.5 Ohm
BSS169  SOT-23
 100.0 V
 0.17 A
 0.68 A
 6.0 Ohm
PTC halte ich doch für angebrachter.
von Anja (Gast)
Du hattest nach einer Schaltung mit 2 FETs gefragt.
Falls die Stromrichtung bekannt ist reicht natürlich auch 1 FET.
Gruß Anja
von Matthias (Gast)
> Gruß
> Jens
Kannst du bitte ein bisschen mehr erklären wie diese Schaltung
funktioniert?
Danke
von M. K. (sylaina)
>> Gruß
>> Jens
> funktioniert?
> Danke
Ist das etwa unklar? Das sind zwei Depletion-FETs, sprich wenn Ugs = 0 V
ist leiten sie und je größer Ugs wird desto weniger leiten sie. Mit der
obigen Schaltung sollte doch nun alles klar sein, oder etwa nicht?
Ersetze einfach einen der FETs durch einen Kurzschluß inkl. seines
Gate-Anschlusses. Das ganze Spiel zweimal (für beide Stromrichtungen).
Dann die beiden Schaltungen gedanklich übereinander legen und auf den
Trichter kommen, daß man aus zwei Widerständen dann auch einen machen
kann.
von Jens (Gast)
OK, war intuitiv von DC ausgegangen.
@ Matthias: Geht es um Wechsel- oder Gleichstrom?
Jens
