Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OpAmp Uni- und Bipolare Stromversorgung
von Thomas H. (Gast)
ich habe eine elektrische Schaltung bei der ich ein LM358N mit einer
Unipolaren Stromversorgung (Vcc=12V) betreibe. Die Schaltung mit diesem
OpAmp funktioniert auch.
Nun habe ich zwei andere OpAmp mit einer schnelleren SlewRate und
gleicher Pinnbelegung gekauft.
Siehe Link - Datenblätter.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC33078P.pdf
Nun die Frage oder das Problem, welches ich habe:
Wenn ich den OpAmp LM358N durch einer dieser beiden OpAmp austausche
funktioniert die Schaltung nicht mehr. Ich vermute es liegt an der
Unipolaren Stromversorgung.
Kann das sein, dass diese beiden OpAmp nur für eine Bipolare
Stromversorgung funktionieren und nicht für eine Unipolare
Stromversorgung?
Falls ja, an welcher Beschreibung im Datenblatt kann man dieses genau
erkennen?
Vielen Dank.
Gruß Thomas
von Kai K. (klaas)
"Common mode input voltage range" ist das Zauberwort hier...
von M. K. (sylaina)
Ich machs nur mal am Beispiel des LF353.
Vcc ist dort für die Datenblattwerte ±15V
Erste interessante Spannung ist die Eingangsspannung. In welchem Bereich
sie liegen darf sagt die Common-mode input voltage range (Vicr). Beim
LF353 geht sie von -12 V bis 15 V. Dies bedeutet, dass die
Eingangsspannung ca. 3 V Abstand zum unteren Rail haben muss und dann
bis zum oberen Rail angesteuert werden kann.
Die zweite interessante Spannung ist die Ausgangsspannung. Wie weit man
also den OP aussteuern darf/kann. Diesen Wert erfährt man durch den
Maximum peak output voltage swing (Vmo). Hier steht im Datenblatt bei
einem Lastwiderstand von 10 kOhm (das ist wichtig, wird er kleiner
ändert sich auch Vmo idR zum Nachteil des Benutzers, d.h. er wird
kleiner) ±13.5 V. Das heißt nun, dass die Ausgangsspannung zwischen
-13.5 V und +13.5 V liegen kann.
Den Vergleich zum LM358 mach ich kurz. Der Vorteil dieses OPs ist, dass
die Eingangs- wie auch Ausgangsspannung runter bis auf das negative Rail
(negative Versorgungsspannung) darf. Das kann weder der LF353 noch der
MC33078/MC33079. Und das ist wahrscheinlich dein Problem ;)
Vielen Dank. Habs verstanden.
