Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L6205 Omnidirektionaler Antrieb - Verständnisfrage und Hinweise
von K. L. (kernelpanix)
Ich möchte meinem Roboter eine neue Elektronik mit neuen Motortreibern
spendieren (die alten - ich glaube - L293 D auf dem Board sind zu
schwach). Bei dem Motor handelt es sich um einen 5W Gleichstrom Motor
mit Anlaufstrom 2.23A bei 12V. Betrieben wird der Motor mit einem 4
Zellen Lipo, es werden 16V im Mittel angenommen, woraus sich ein
Anlaufstrom von ca. 2.97A ergibt.
Ich habe mich für den L6205 entschieden, da er als DIP bei Reichelt
verfügbar ist (austauschbar bei defekt und schnell herzubekommen, ist
relativ dringend). Allerdings sind mir einige Sachen noch nicht ganz
klar:
Ist der L6205 (mit Kühlkörper und Lüfter) überhaupt ausreichend
dimensioniert?
Man kann den Treiber ja mit PWM (Arduino Board) auf Enable und In
betreiben. Was ich bis jetzt gelesen habe, spricht für ein Betreiben auf
den In Eingängen, da weniger Leistungsverlust und schonender für den
Treiber. Ergibt sich sonst ein Nachteil?
Sperrt der Treiber (also bremst) oder lässt er den Motor weiter frei
laufen wenn Ins auf low, aber Enable auf high ist? Was ist das korrekte
Schaltbild für das "Laufenlassen"? In low und Enable low? Da ein
Omnidirektionaler Antrieb verwendet wird ist das Nicht-Sperren relativ
wichtig. Eine Bremsenfunktion würde aber auch nicht schaden, die haben
wir bisher nicht implementiert ;)
Muss ich beim L6205 eine "Höchst PWM" beachten? Bei Bootstrap Treibern
sollte man ja nicht auf PWM 100% gehen, welcher Wert ist beim L6205 in
der Praxis tauglich? Welche Frequenz ist empfehlenswert?
Kann ich die Schaltung aus dem Datenblatt einfach übernehmen? Muss ich
etwas für meine Zwecke abändern? Wenn Enable auf low nichts bringt
könnte ich den ja direkt mit 5V verbinden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen kernelpanix
von Düsendieb (Gast)
> dimensioniert?
sollte passen, mit Sense Widerständen könnte man sogar den max. Strom
begrenzen.
Probieren, zwischen 0,5-5Khz
der L6205 ist aber keiner
Hänge die geplante Schaltung mal als .png an.
Axel
Es wird der angehängte Schaltplan mit den vorgeschlagenen Werten
benutzt. Außerdem kommen noch wie im Text beschrieben 2 Kerkos zum
Abblocken hin. Ob bzw. Wie ich die beiden Grounds trenne, muss ich noch
schauen. Ist das sehr überlebenswichtig?
Das ich auf voll PWM fahren kann ist schon mal gut.
Ich habe nicht vor den Strom zu messen oder zu begrenzen, mehr als die
3A bei 16V (ok, der Akku kann 16.8 liefern, dementsprechend 3.122A), es
sei denn, ich kann damit die Abschaltautomatik umgehen. Ein abschalten
wäre während des Spiels nicht gerade gut, aber deshalb kommen auch
Kühlkörper und Lüfter/Kühlpad drauf.
Was mir noch nicht klar ist, soll ich zwei PWM auf den Ins nehmen oder
den PWM auf Enable legen?
Trotzdem schon mal danke Axel!
von Karsten (Gast)
Hallo Axel,
ich habe das mal in einer anderen Schaltung so gemacht, dass ich über
einen weiteren Portpin des µC die Ena1 bzw.2 geschaltet habe und mit
zwei Nand Gattern und noch einem weiteren Portpin jeweils die Richtung
bzw. das PWM Signal zwischen den entsprechenden In1(2)A(B) Signalen
umgeschaltet habe.
Mit dieser Schaltung konnte ich dann einen Gleichstrommotor schön
regeln.
Als Endstufe war allerdings ein L298 eingebaut.
Gruss
Karsten
Hallo Karsten und Alex,
Die Frage nach der Ansteuerung löse ich einfach, indem ich alle mit PWM
fähigen Pins beschalte und teste ;)
Ich denke, es dürfte sich soweit alles erledigt haben soweit ich nichts
grundlegendes übersehen habe.
Sense verbinde ich einfach mit Ground und für die Enabel Pins nehme ich
die Beispielbeschaltung (auf die Gefahr hin, dass der Motor zu lange
abschalten wird. Der Motor sollte aber unter keinen Umständen so viel
Strom ziehen können).
von Roland H. (batchman)
M. W. "sollte" an den "enable pin" keine PWM, das hat etwas mit der
Doppelfunktion "enable" und "overcurrent/thermal protection" zu tun.
Mag sein, dass es in Deinem Fall trotzdem geht. Ich kann mich nicht mehr
erinnern, bei mir ging es nicht, kann aber auch an einem anderen Problem
gelegen haben. Ich meine, dass der Kondensator am "enable pin" die PWM
gestört hat.
Wie dem auch sei, PWM sollte nur an die IN-Pins. Bei Richtungsänderung
wechselt dann auch das PWM-Signal auf den anderen Pin. Das ist die
Herausforderung ;-)
Siehe auch:
http://home.roadrunner.com/~perks/micros/Projects/Motor_Controller/Motor_Controller.htm
Der L6206 hat zusätzliche Pins für "overcurrent/thermal protection", so
dass bei diesem Typ das PWM-Signal wieder an "enable" kann.
Zitat:
In addition, L6206 gives the possibility of adjusting the trip point of
the over current protection for each of the
two full-bridges (through two external resistors), and its internal
open-drain mosfets (see Over Current Protec-
tion Section) are not internally connected to EN pins but to separate
OCD pins, allowing easier external diagnos-
tics and overcurrent management.
Durch die "sense" - Pins fliesst der komplette "Motorstrom".
Zitat aus der AN:
Primary mean in minimizing conducted noise is working on a good GND
layout
        Specific
care should be paid layouting the
path from the SENSE pins through the sensing resistors to the negative
terminal of the bulk capacitor (Power
Ground). These tracks must be as short as possible in order to minimize
parasitic inductances that can cause
dangerous voltage spikes on SENSE and OUT pins
Die "application note" legt sehr viel Wert auf diese Aspekte. Bei einem
Motortreiber würde ich persönlich wenig "experimentieren". So günstig
ist der L6205 nun auch wieder nicht ...
K. L. schrieb:
> ist relativ dringend
Hmm. Beim L6205 galt bei mir: Gut Ding will Weile haben.
Hallo Roland,
Im Endeffekt ist es dann doch egal ob ich einen PWM Pin an Enable route
oder nicht, die kann man ja ohne weiteres als digitale benutzen.
Naja, dann versuche ich mal das ganze als Massefläche zu realisieren.
Mein Ergebnis seht ihr später.
Aber Vielen Dank!
Hier ist schon das Kuddelmuddel. Ich hoffe mal das ist nicht zu lang von
den Sense Ausgängen? Irgendwie hab ich die nämlich auf die andere Seite
getan als die Kondensatoren.
Hier eine "bessere" Variante (Signal Ground wäre sonst eingeschlossen)
und noch ein Bild von beiden Motortreibern, wie sie gelayoutet werden
sollen. Nicht das schönste, aber für den einen Wettkampf wird es schon
taugen.
Hmm da werde ich doch noch umplanen müssen, die Sense Pins sind nur mit
dem kleinen Streifen zwischen zwei weiteren Pins mit dem Elko verbunden.
So wird das nicht optimal sein. Mal bestehende Layouts anschauen und
weitersehen...
Klar, sofern genügend HW-PWM-Pins vorliegen. War es nicht Arduino?
Welcher µC?
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, müsstest Du 3x HW-PWM-Pins
routen: Enable und 2x IN.
Es ist der Arduino Mega 2560 und für andere Sachen brauche ich keine PWM
Pins.
Ich bin mir imme noch nicht sicher wie ich das vernünftig routen soll,
so wie ich das verstanden habe sollen die Sense ja möglichst schnell zum
Elko kommen? Wenn ich den auf die andere Seite verlege macht es auch
Sinn, dass ich Kerkos zum Abblocken anbringen soll^^ 3 Kondensatoren
direkt nebeneinander ergeben denke ich wenig Sinn.
Worin resultiert eine Sensing Resistor Wahl von 0 Ohm? Das wird mir noch
nicht ganz klar.
Vielen Dank. MfG kernelpanix
