Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD633 als Modulator
von Hans-Werner (Gast)
Ich habe mir das LTspice Model des AD633
(Vier-Quadranten-Multiplizierers) von der AD-Website heruntergeladen und
den im Datenblatt angegebenen Modulator in LTspice nachgebaut. Leider
bekomme ich den Hinweis auf Floating Nodes. Ist das Modell des AD633
fehlerhaft oder die Schaltung im Datenblatt falsch ? Oder wo habe ich
den Denkfehler ?
von Zacc (Gast)
Und wie sollen wir das anschauen? PNG bitte.
V4 soll vermutlich einen Massebezug bekommen. Habs jetzt nicht
ausprobiert.
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Hans-Werner,
1. X2 und Z auf Masse.
2. Leider gibt es dann noch ein Konvergenzproblem. Das bekommt man bei
dem AD633 leider nur mit der gefährlichsten Option cshunt weg. Wenn man
die schon braucht, dann so klein wie möglich und überprüfen, dass das
Signal trotzdem stimmt.
.options gmin=1e-10
.options cshunt=5e-16
Für das Bild  habe ich beide Queleln auf 10V gestellt.
Dein Symbol und deine Modell-Datei habe ich nicht verndert.
Man muss übrigens eine Modell-Datei nicht nach .sub ändern.
Helmut
von Hans-werner M. (hanswerner)
Danke Anke, äh Helmut. :-)
Mit den beiden Optionen funktionierts.
Mal nachschlagen was die bedeuten.
Inwieweit gefährlich ?
Ist das ein spezifisches Problem des AD633 ?
Wenn ja, wodurch bedingt ?
Oder tritt dieses Problem im Zusammenhang mit Multiplizierern oder
vielleicht auch nur mit Vier-Quadranten-Multiplizierern auf ?
Die Option cshunt schaltet an jeden Knoten einen Kondensator nach Masse.
Das kann verändert das Verhalten der Schaltung in nicht vorhersehbarer
Weise ändern. Deshalb verwendet man diese Option nur dann, wenn alle
anderen Möglichkeiten zur Konvergenzverbesserung nicht geholfen haben.
Manche Modelle konvergieren einfach schecht. Die Entwickler des Modells
bei AD haben wahrscheinlich mit PSPICE getestet. Es kann ja sein, dass
es da auch ohne solche Hilfestellungen funktioniert. Jedes der
SPICE-Programme ist von den jeweiligen Entwicklern unabhängig
weiterentwickelt worden. Mal konvergiert eben das eine und oder das
andere Programm besser.
Vielen Dank Helmut.
Wie bist du auf die Werte für cshunt und gmin gekommen ?
Hast du es ausprobiert oder die kleinstmöglichen Werte genommen ?
Jetzt steck ich bei der Dividierer-Schaltung aus dem Datenblatt fest.
Hier helfen auch die beiden Optionen nicht; jedenfalls nicht mit den
bisherigen Werten.
Bei cshunt habe ich den kleinstmöglichen Wert genommen damit es
funktioniert. Bei gmin kann man vielleicht bis 1e-9 gehen. Der AD633
konvergiert halt sehr schlecht mit LTspice. Ob das mit einem anderen
SPICE besser ist weiß ich nicht.
