Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bubba Oszillator in LT-Spice
von newie (Gast)
versuche grad eine Bubba Oszillator in LT Spice zum Laufen zu bringen...
klappt aber nicht wie gewünscht. D.h. er schwingt nicht!
Kann mir einer einen Tipp geben?
Vorab besten Dank!
V12  10  0  12
V6  11  0  6
X1  11  1  10  0  2   LM348
X2  3  4  10  0  4  LM348
X3  5  6  10  0  6  LM348
X4  7  8  10  0  8  LM348
R1  1  9  360k
R2  1  2  1.5M
R3  6  7  10k
R4  8  9  10k
R5  4  5  10k
R6  2  3  10k
C1  3  0  10n
C2  5  0  10n
C3  7  0  10n
C4  9  0  10n
* LM348 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 09/14/89 AT 15:56
* (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
.SUBCKT LM348    1 2 3 4 5
  C1   11 12 9.461E-12
  C2    6  7 30.00E-12
  DC    5 53 DX
  DE   54  5 DX
  DLP  90 91 DX
  DLN  92 90 DX
  DP    4  3 DX
  EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
  FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
  GA 6  0 11 12 256.2E-6
  GCM   0  6 10 99 4.023E-9
  IEE  10  4 DC 15.06E-6
  HLIM 90  0 VLIM 1K
  Q1   11  2 13 QX
  Q2   12  1 14 QX
  R2    6  9 100.0E3
  RC1   3 11 4.420E3
  RC2   3 12 4.420E3
  RE1  13 10 968
  RE2  14 10 968
  REE  10 99 13.28E6
  RO1   8  5 150
  RO2   7 99 150
  RP    3  4 51.28E3
  VB    9  0 DC 0
  VC    3 53 DC 3.600
  VE   54  4 DC 3.600
  VLIM  7  8 DC 0
  VLP  91  0 DC 25
  VLN   0 92 DC 25
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL QX NPN(IS=800.0E-18 BF=250)
.ENDS
.tran  10
von Helmut S. (helmuts)
Da musst du auch den Schaltplan(.asc) herausrücken.
von BindochnurGast (Gast)
newie schrieb:
> R2  1  2  1.5M
Gemeint war sicherlich 1.5MEG, oder?
Schaltung ist dieselbe wie in TI "sloa060.pdf" App-Note, bis auf den
genannten Widerstand, die verwendeten Opamps und die Betriebsspannung.
Liege ich da soweit richtig?
von newie (Gast)
Sorry,
Nachtrag.
von newie (Gast)
BindochnurGast schrieb:
> newie schrieb:
>> R2  1  2  1.5M
R2 ist richtig. 1.5M = 1.5MEG = 1.5e06
Alle drei Varianten bewirken dass er nicht schwingt.
Ich frage mich eher ob die Schaltung einen Anschuppser braucht?
ohje, in Spice wird "M" als "m", also "milli" interpretiert.
Dass das auch in LTSpice so ist, kann in der Hilfe nachgesehen werden.
unter "General Structure and Conventions"
Dort steht sogar explizit:
A common error is to draft a resistor with value of 1M, thinking of a
one Megaohm resistor, however, 1M is interpreted as a one milliohm
resistor.
Naja, ich helfe doch gerne ;)
Also .. so schwingt es ...
Mit deinem Opamp-Modell gab es Probleme (Matrix singular), ich habe
deshalb mit dem LT1216als Opamp simuliert.
Vielleicht hilft dir das so weiter ...
Hallo newie,
Du kannst es z. B.mit .ic stimulieren oder .tran mit uic.
Hier mal dein Beispiel. Hab gerade gelesen LM348 = quad 741.
Helmut
von Hans-werner M. (hanswerner)
Noch ein Bubba mit LT1022. (LTspice)
Sinus: Ausgang bei 1KHz, 12dB; Harmonische bei 3KHz, -38dB.
Cosinus: Ausgang bei 1KHz, 6dB; Harmonische bei 3KHz, -38dB.
Anschwingzeit < 0.5 sec
Blöd, der Cosinus ist schwächer.
von newie (Gast)
Helmut S. schrieb:
> Hallo newie,
> Helmut
Danke Helmut!
Mit "uic" klappt es!
