Forum: HF, Funk und Felder Leistungs und SWR-Messung mit AD8307
von SF (Gast)
Hallo, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Also ich bin beim Stöbern
auf den AD8307 aufmerksam geworden. Im Datenblatt Figure 39. Ist ein 1
mW to 1 kW an 50Ohm Power Meter dargestellt. Genau was ich brauche (für
1-30MHz.
Nun kenne ich SWR-Messgeräte, die mittels Richtkoppler und Dioden die
Spannung auskoppeln. Aber wie kann ich die rücklaufende Spannung
erfassen, Sicherlich wären doch zwei AD8307 ganz praktisch.
Ich versteh nur nicht, wie ich an die Reflektierte Spannung komme.
Schönen Abend noch
SF
Dafür brauchst du schon einen Richtkoppler.
Das Teil da in Bild 39 ist ein einfacher Spannungsmesser, und die
angezeigte Leistung geht schlicht von 100%iger Anpassung aus.
Durch die Logarithmierung im AD8307 wird aus der SWR-Division
(Hinlauf/Rücklauf) eine einfache Subtraktion.
von DNS (Gast)
