Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM2577 und minimale Last?
von Basti (Gast)
ich habe mir bei ebay (weil es günstiger ist als die Bauteile hier
einzeln zu kaufen)ein LM2577 Stepup Wandler gekauft.
http://www.ebay.de/itm/280817786936
Braucht dieses Modul nun auch wie der LM2577 eine minimale Last oder
kann man es auch im "Leerlauf" betreiben?
Viele Grüße
Basti schrieb:
> Braucht ... der LM2577 eine minimale Last
Warum braucht der eine Minimallast?
Wo hast du diese Information her?
von (prx) A. K. (prx)
Vermutlich weil das Datasheet jede Angabe von Parametern unterhalb von
100mA Laststrom sorgfältig vermeidet.
von Mikel (Gast)
Schaltznetzteile die zwangsweise Leistung verbraten müssen, um stabil zu
funktionieren, sind, vom eigentlichen Sinn der Energieeffizienz her
betrachtet, eine Fehlkonstruktion... wenn beim Wegfall des
Verbraucherstromes jedesmal das NT hochgeht, ist darüber hinaus auch die
monetäre Effizienz nicht die beste...  ;-)
Hochgehen wird er wohl nicht, nur sind die Parameter vielleicht nicht
mehr so ideal. Die AN-777 fängt immerhin schon bei 12mA an.
A. K. schrieb:
> Vermutlich daraus, dass sich das Datasheet um jede Angabe von Parametern
> unterhalb von 100mA Laststrom sorgfältig herummogelt.
Und auch über 800mA...  ;-)
Das Problem ist der Übergang vom diskontiniuierlichen Betrieb in den
"normalen" Reglerbetrieb. Da kann es dann Spannungeinbrüche oder
sonstwas geben, aber der Regler geht sicher nicht kaputt.
Was hast du da für eine Last?
von Basti (Gast)
Danke für euere Antworten. Im Datenblatt steht leider nicht viel über
Lasten unter 100mA.
Ich wollte ein DVB-T Tuner daran anschließen. Der zieht ca 300mA. Im
Standby liegt er allerdings unter 100mA.
> Im Standby liegt er allerdings unter 100mA.
Mit diesem Verbraucher hast du sowieso nichts, was sich dauernd
sprungartig ändern würde. Ich würde das einfach ausprobieren...  ;-)
