Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekannter Baustein, bitte um Hilfe..
von Jochen P. (chip_666)
ich hab hier ein kleines Verständnisproblem. Der Baustein auf dem Bild
ist in einem Einwegartikel enthalten. Er verhindert, dass das Gerät mehr
als X-mal eingeschaltet werden kann.
Ich kann den Baustein Anhand des Audrucks nicht zuordnen, außerdem hab
ich bei der Beschaltung ein Verständnisproblem. Der Chip mit 6 Pins wird
nur über 2 Pins mit dem Gerät verbunden. Wenn es jetzt z.B. ein Eeprom
ist, bräuchte man nicht schon mindestens diese 2 für die
Stromversorgung? Aufdruck auf dem Gehäuse lautet: 2D  1002   116B2
Herausgeführt sind Pin 1 + 2
Bin für jede Hilfe dankbar.
Jochen
von Stefan M. (derwisch)
Schaltet der Baustein direkt das Gerät? Also ich meine ob der gesamte
Betriebsstrom durch diesen Baustein fliesst...?
von Klaus D. (kolisson)
google mal nach "onewire eeprom"
z.B. http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2915
Gruss k.
Nein, soweit ich das beurteilen kann nicht. Der Baustein sitzt in einer
auswechselbaren Plastikkappe. Diese kann auf das Gerät geklippt werden
und muss, wenn der Baustein  "verbraucht ist", gewechselt werden. Ich
versuche mal noch etwas mehr über das eigentliche Gerät in Erfahrung zu
bringen.
Jochen
von Guido C. (guidoanalog)
sieht aus wie ein Chip aus einer Tonerkassette.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> Gruss k.
Danke Klaus... ich glaube das passt!
Vorsicht,
ich habe nicht behauptet dass es dieser Baustein ist.
Ich verwies nur darauf, dass 1-Wire Bausteine eben mit GND und Data
(also 2Pin) und einem Pullupwiderstand (ist wohl im Hauptgerät)
auskommen.
Gruss Klaus
Naja, der von Klaus als Beispiel angegebene DS2433 hat in der DIP-Form 8
Pins und nicht 6 - wie in Deinem Bild. Also genau dieser kanns nicht
sein. Aber ich vermute auch, dass da im EEPROM ein Zähler runtergezählt
wird.
von Alex W. (a20q90)
Wo wird dieser IC verwendet (Gerät) ?
> wird.
Hi Klaus / Frank,
ja ich weiß, aber da von den 8 Pins 6 NC sind denke ich dass es keinen
Unterschied macht zu 6 Pins und 4 NC, oder?
Ich hab mir mal ein paar Datenblätter angeschaut von verlgeichbaren
EEproms (http://pdfserv.maxim-ic.com/en/pg/1_WIRE_PRODUCTS.pdf  "Proven
electronic authentication solutions") und denke, dass es in diese
Richtung geht, respektive entsprechend unmöglich ist den Baustein mal
eben auszulesen/modifizieren.
Danke und Gruß
Jochen
Hi Alex,
ganz genau weiß ich das nicht... ist irgendwas aus der Medizintechnik
und kostet richtig Geld.
Jochen
Wenn möglich, poste doch mal von dem Ding Fotos! Hier gibt es sicher
jemand, der das Gerät erkennt (ich habe auch mit Medizinelektronik zu
tun :-) )
von John H. (karabka)
Ich arbeite im Bereich Medizingeräte - mich interessierts auch.
... ich versuche mal mehr infos über das eigentlich Gerät zu bekommen.
Danke und Gruß
Jochen
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ohne jetzt als Spielverderber oder Nörgler auftreten zu wollen, will ich
nur anmerken, dass selbst wenn das Gerät mit gecracktem Obsoleszenzitem
funktionieren sollte, du es besser nicht am Patienten benutzen solltest.
Halt den TE doch nicht für völlig verblödet! Das wird er schon selber
wissen!
von -_- (Gast)
von smufte (Gast)
Hab sowas auch schonmal mit einem Tiny13 gesehen. Kleine Platine Tiny13
3 Widerstände eine Diode und 2 Abgänge. Wie das Funktionieren Soll ist
mir ein Rätsel. Der Tiny Schaltet dabei eine Funktion im Gerät Frei.
von TL431 (Gast)
Würde ja auf einen DS2431 tippen, aber normalerweise stehen die
Bezeichnungen im Klartext auf dem Chip. Oder wurde der Chip
abgeschliffen und neu Beschriftet?
... also wie es aussieht handelt es sich um eine spezielle UV Lampe.
Technische Unterlagen sowie Bezeichnung sind leider keine vorhanden. Der
Baustein begrenzt die Nutzungsdauer der Lampe auf 4 Zyklen a 15 Minuten.
Keine Ahnung warum es ausgerechnet diese Lampe sein muss, aber irgendwas
muss ja dran sein wenn der Hersteller sich das so gut bezahlen lässt und
die Kunden das kaufen.
Jochen
TL431 schrieb im Beitrag #2648920:
Sieht eigentlich nicht so aus. Vielleicht fertigt der Hersteller die als
eine Art OEM Chips ohne Label?
Jochen
Jochen P. schrieb:
> spezielle UV Lampe. [...] Der
Evtl. ist die Lampe nach dieser Zeit verbraucht und muss ersetzt werden.
> Gruß
> Jochen
Ahja,
ich tippe auf UV-Härtung für Zahnkunststoff! Welcher Hersteller ist das?
Füängt der mit nem "b" an?
von Daniel H. (Gast)
Oder es dient als Schutzfunktion um die UV-Dosis bei Fehlbedienung o.ä.
zu begrenzen?
Wie gesagt, ich kenn den Hersteller nicht, aber mein Bekannter ist
Zahnarzt... das könnte passen. Wenn es etwas hilft... der Chip ist in
eine durchsichtige orange-farbene Plexiglas-Haube integriert die wohl
über die Lampe gesteckt wird und einrastet.
>Alexander Schmidt
@Evtl. ist die Lampe nach dieser Zeit verbraucht und muss ersetzt
werden.
Nein, eigentlich nicht.
Jochen
von Dave_chappelle (Gast)
Soll das etwa so was wie eine "programmierte Obsoleszenz" sein?
Das wäre ja der absolute Gipfel der Unverschämtheit.
Oder es wird damit verhindert, dass sich ein Teil unbemerkt abnutzt,
welches regelmäßig ersetzt werden muss, aus welchem Grund auch immer.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Also eine Kreuzung aus ausgeprägtem Geschäftssinn und Vorsicht ...
Alternativ kann es auch ein Pay-Per-Use-Modell sein, dabei kriegt der
Kunde ein (verhältnismäßig teures) Gerät kostenlos oder zu sehr
günstigen Konditionen und bezahlt dann pro Nutzung o.ä..
Naja, aber wirtschaftlich gesehen wäre das trotzdem unsinnig nicht? Da
muss er das Ding ja trotzdem jedes Mal ersetzen, so was wie eine
Warnlampe oder ein Schalter würde ja wohl auch genügen.
Ja, das könnte noch möglich sein. Stelle es mir aber mühsam vor, nach
jeder vierten Benutzung eine neue kleine Platine einzubauen (kleben?)
wenn das Gerät regelmässig benutzt wird.
Bin ja mal gespannt, was bei der Sache noch rauskommt :)
von Mazze (Gast)
Naja, bei Zahnärzten ist wohl (noch) genug abzugreifen. Die Kassen
fangen  erst jetzt damit an, die Rechnungen von Zahnärzten zu
überprüfen. Das wurde vor kurzem in den Medien berichtet.
Ist eine Abdeckung die auf die Oberseite des Geräts geklipst wird. Darin
steckt diese kleine Platine mit dem Chip. Diese Plexiglashaube ist dann
quasi der Wegwerfartikel und in 5s gewechselt.
Jochen
Ach so.. von daher wäre das Pay-per-Use System gar nicht so abwegig.
Frag doch mal den Besitzer des Gerätes? Der wird ja wohl wissen weshalb
das Ding da ist.
MFG
Dave
Mich erinnert das auch ein weinig an die Strategie von Dell,
dass für gewisse laptops eben die original Netzeile nötig sind.
Eine Bascom Ausarbeitung zur Simulation eines
DALLAS DS2501 Chip findet sich unter:
Beitrag "Dell Notebook mit fremdnetzteil betreiben GELÖST"
Vielleicht hilft der Beitag ja auch ein wenig.
Gruss
Klaus
von Jobst M. (jobstens-de)
Vielleicht geht es auch darum, daß dieses Plexiglasteil nach 4x15
Minuten unter UV-Bestrahlung nicht mehr seine Spezifikationen einhält?
Jobst
von guast (Gast)
Ich sehe schon Plomben fliegen :)
der Plastikrahmen dient nur dem schnellen Wechsel und der sicheren
Befestigung des Chips.
Aber ich denke TL431 hats getroffen der DS2431 würde passen.
http://www.polyscope.ch/dlCenter/ps/2010_17/PS17_48.pdf
Danke Euch für die Hilfe!
Jochen
Eher wie eine verdongelte Tintenpatrone, oder eine
betriebsstundenlimitierte Videoprojektorlampe.
Natürlich, aber es gibt halt immer noch Leute, die die anegblich so
billigen Tintendrucker begeistert kaufen statt zu einem gebrauchten
iP4000 zu greifen, und so wird es auch studierte Zahnärzte geben, die
sich bei ihren UV-Lampen dermassen über's Tisch ziehen lassen, wohl in
der Annahme, die Kasse vom Patient zahlt das schon.
Wie du siehst, arbeitet Jochen dran...
von Fernando Porras (Gast)
Estos son los componentes  que lleva el chip
Holaaa  soy de Colombia y también estoy interesado en la solución para
el cambio del chip.   Hago reparación en aparatos electrónicos  para
odontología.  Mi.  e-mail    ppfa55@hotmail.com. Saludos. Grácias
von Jochen (Gast)
Hi Fernando,
its not possible. These ICs are built to be secure.
Best Regards,
Jochen
