Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsproblem an den IO - Ports
von Herbert (Gast)
Schönen Guten Abend,
ich verwende einen ATmega644, sowie einen ATmega32. Laut Datenblatt
sollten diese beiden Mikrocontroller den selben Strom an den IO - Ports
liefern.
Jedoch mein Problem: möchte die folgenden Pins setzen (PC1, PC0 und
PD7), um LEDs anzusteuern.
Beim ATmega32 leuchten sie "normal" hell und beim ATmega644 leuchten sie
schwach. (Selbe Schaltung, nur Mikrocontroller getauscht)
Warum liefert der ATmega644 an den Ports weniger Strom, bzw. wie kann
man dies umstellen?
Wäre dankbar für hilfreiche Antworten, danke.
MfG Herbert
von Herbert (Gast)
So sieht die Schaltung aus. Hat jemand eine Idee?
von Krapao (Gast)
Der Code wurde für den Atmega644(P?) auch neu übersetzt?
s. Appnote AVR505 Abschnitt 2 General Porting Considerations
http://www.atmel.com/Images/doc8001.pdf
von Herbert (Gast)
Danke. Verwende den "normalen" ATmega644 20-PU. Habe den Port auf High
gesetzt: PORTC |= (1<<PORTC1) ,aber mit diesem leuchten die LEDs
schwach, beim ATmega32 jedoch hell.
von error (Gast)
DDRC auch gesetzt?
von Herbert (Gast)
ja
von Floh (Gast)
JTAG möglicherweise an den Pins?
von Herbert (Gast)
Es war doch das DDRC schuld, funktioniert nun, danke !
