Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1083, negative Spannung über Widerstände zwischen Out und ADJ, LT Spice springt immer auf 0,5V
von Anton (Gast)
Hallo
ich wollte mal einen LT1083 simulieren, bei dem man die Spannung auf 0V
runterregeln kann.
Dafür muss man ja eigentlich nur eine negative Referenzspannung anstatt
GND als Masse bei den Widerständen für die Spannungseinstellung hinter
dem Out hinhängen.
Ich wollte LT Spice benutzen, aber aus irgendeinem Grund springt mir das
Teil immer auf 0,5V, anstatt 0V.
Das Verhältnis ist auch so gewählt, dass ich wirklich auf das minimum
der Spannung herunterkomme, häng ich als Masse an die Widerstände GND
heran, lande ich bei 1,25V
Gruß Anton
von Anton (Gast)
Jetzt hab ich das ganze auch mal mit Multisim ausprobiert
Es liegt an der Schaltung, erst mit einer Last von 100 Ohm wird die
Spannung wirklich auf wenige Millivolt abgesenkt, davor liegt sie bei
350mV bis 500mV
Eigentlich sitzt davor ein Schaltregler, aktuell LTC3810, ich brauch
aber 0V, daher wollte ich diesen bis auf 2V herunterbringen, dahinter
einen Linearregler wie den LT1083 stellen, der mir die Spannung nochmal
glättet und auch ein Spannungsabsenkung bis auf 0V ermöglicht und jede
Spannung, die vom Schaltregler kommt, um 2V absenkt.
2V sind nur ein Beispiel :-)
von Anton (Gast)
Schaltungsanhang
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Anton,
du musst 5mA Last bringen, dann funktioniert die Schaltung auch bei 0V.
von Mischmasch (Gast)
Wir sind doch nicht mehr in den 70ern. Nimm einen Regler wie den LT3080,
LT3082, LT3083 oder LT3085. Die können direkt auf 0V runtergeregelt
werden und gut ist. Oder einen LT3022, der geht bis 0,2V runter.
von tt (Gast)
er wird schon bisschen Strom brauchen, sonst nimmt man keinen LT1083 und
LTC3080^^
von Anton (Gast)
dumme Frage, 5mA wären ja nicht viel, aber wie soll man den Regler dazu
bringen, die bei annähernd 0V zu liefern?
Du hast ja da einfach eine Spannungsquelle hingehängt oder meinst du,
dass man V2 einfach über nen Widerstand umdrehen soll?
Wenn du eine negative Spannung hast, dann kannst du einen Widerstand
nehmen wie in meinem Bild. Wenn nicht, dann mach eine Stromquelle
mittels Stromspiegel (Dual-Transistoren). Der schafft dann aber nur
ca.0,2V.
Wie groß ist deine kleinste Last?
Wenn du immer ein niederohmige Last dran hast, dann hast du auch kein
Problem.
Beispiel mit 10Ohm:
Umin = 5mA*10Ohm = 50mV
von Anton (Gast)
Stromspiegel, ok
Ich wollte eigentlich auch 5mA Lasten dran hängen können^^, so 20mV
wären schon traumhaft, weniger wär mir noch lieber.
Mein größtes Problem ist wohl die Tatsache, dass ich mit dem
Linearregler wirklich nur das letzte Stück regeln wollte, für die großen
Spannungsunterschiede wollt ich einen LTC3080 hernehmen, der laut LT
Spice vom Schaltplan her, mittlerweile auch ganz gut geht.
Der Linearregler sollte mir wirklich nur maximal 3V bei Strömen von 5mA
bis 3A verbraten.
von hamham (Gast)
für ein Netzteil mit einstellbarer Spannung ist ein Stromspiegel aber
nicht gut
von Anton (Gast)
Ich hab jetzt mal ein Stromspiegel gebaut, wenn ich eine
Konstantstromquelle von Multisim mit 5mA nehme, funktionierts
Der Strom fließt ja durch R10, Q5, Q4 und R12, ich kann jetzt aber
schlecht R10 an den Ausgang vom LT1083 platzieren, das würde mir ja den
ganzen Nutzen der Konstantstromquelle außer Gefecht setzen.
von Anton (Gast)
Zeichnung
R10 ist natürlich kleiner als 620 Ohm
So geht das wie im Bild gezeigt. Die Schaltung mit dem Opamp hat den
Vorteil, dass du keine Dual-Transistoren mit delta_Ube<5mV brauchst. Das
Bild rechts zeigt den Strom in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung
V(out).
von typi (Gast)
schon interessant, dass man sowas laut Beispielschaltung im Datenblatt
garnet braucht
