Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC1020 an SPS, Strommessung
von Markus S. (borastoni)
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bin leider bei der Suche nicht fündig geworden.
Ich benötige eine Strommessung 230V bis 16A die ich dann über den
Analogeingang meiner SPS auswerten kann.
Da dies nicht viel kosten sollte ist nur ne spielerrei und ich hie rnoch
welsche von den AC1020 habe dachte ich an eine Schaltung mit den AC1020
über einen Optokoppler oder so, bin da nch all zu fit.
Würd mich freuen
Markus
Hat keiner eine Idee ??
Markus
von Jörg S. (joerg-s)
>Schaltung mit den AC1020 über einen Optokoppler
Was willst du mit einem Optokoppler anfangen?
von Ulli (Gast)
Wa btte is n AC1020?
Gbt es daz auh ein Datnblat?
Hier mal ein Datenblatt dazu.
Ich will einfach das Signal des Spromwandlers auf meine SPS bekommen.
Markus
von Markus H. (markushehn)
Das 1. Problem wird hier sein aus dem Wechselsignal aus deinem Wandler
(Spannung über dem 100 ohm Widerstand, laut Datenblatt) erstmal
Gleichspannung zu machen.
Das könntest mit nem Präzisionsgleichrichter lösen.
von Matthias L. (Gast)
Was für eine SPS hast du? Welches Analogeingangsmodul nutzt du?
Habe einen ganz normalen 0-10V Eingang.
Markus
Wenn dich nur der Strom und nicht die genaue Kurvenform interessiert,
dann würde ich folgendes vorschlagen:
Ein aktiver Gleichrichter richtet das Ausgangssignal deines Wandler
gleich.
Danach folgt ein Mittelwert/Glättungsfilter. Das Ergebnis speist du in
deine Analogklemme ein.
> gleich.
Ne mich interessiert nur der Strom.
Was ist ein Aktiver Gleichrichter und ein Mittelwert/Glättungsfilter.
Kann ich denn einfach mit einem anderen Potential in die SPS gehen?
Markus
Sorry wenn ich mich da nicht so gut auskenne.
Markus
Will ja net drängeln aber weis echt keiner darüber was?
Markus
von spess53 (Gast)
Hi
Matthias Lipinsky (lippy) hat dir doch die richtigen Stichworte
vorgegeben. Soll er dir das auch noch vorsingen.
MfG Spess
Ja kann damit nur leider nichts anfangen.
Danke
Markus
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
von MAX (Gast)
Nichts damit anfangen zu können ist ja nicht schlimm, aber hast du denn
die Stichworte mal nachgelesen?
Schlimm ist das du hier den Eindruck erweckst, faul zu sein und selbst
kein Bock zu haben was zu machen. Andere werdens richten. Oder ich irre
mich und du hast doch gar keine Ahnung von Elektrik, dann lass es lieber
weil 230V machen aua.
von Falk B. (falk)
@  Markus Steingaß (borastoni)
Erstmal brauchst du einen Shuntwiderstand, denn dein Teil ist ein
einfacher Stromwandler. Für deine 16A Messbereich sollten 100 Ohm OK
sein. Bei 16A fließen sekundärseitig 16mA effektiv, macht 14,4mA im
Mittel. An 100 Ohm macht das 1,41V.
Dann brauchst du einen Präzisionsgleichrichter, kann man mit zwei OPVs
bauen. Achtung, du brauchst +/-12V Versorgungsspannung. Also OPV reicht
ein LM358, ein Wald-und Wiesentyp
http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm
Ich empfehle Figure 6, aber da fehlt noch C1 aus Figure5, bitte
ergänzen.
Danach noch einen RC-Filter, z.B. 2x 10K/22µF hintereinander,
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206172.htm
sowie einen einfachen nichtinvertierenden Verstärker, der dir dein
Signal von 1,41 auf 10V verstärkt. Also Faktor 7,09.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
R1=1k, R2=5k9, in Reihe zu R2 noch ein Potentiometer mit 470 Ohm zur
Kalibrierung.
Fettig.
MfG
Falk
Super danke dir. Damit komm ich zurecht
Markus
> ergänzen.
Hallo Falk,
Habe das jetzt so weit aufgebaut, funktioniert auch super.
Nur wollte ich die Verstärkung mit einem TL071 machen, da ich die noch
habe.
Bekomm das mit dem einfach nicht hin wenn ich den LM258 nehmen und nur
einen OP verwende klappt das auch prima, würde aber gerne die 071 er
nehmen müsste doch auch gehen oder?
Danke
Markus
von Falk B. (falk)
Schön zu hören.
>habe.
Wird dein OPV mit +/-12V gespeist? Dann sollte es auch der TL071 tun.
Schaltplan?
MFG
Falk
> Schön zu hören.
>>habe.
Ja er wird mit 12 V gespeist.
> Schaltplan?
Habe Ihn genau so angeschlossen wie der link von dir von Elektronik
Kompendium.
> MFG
> Falk
Ich beschreibe es nochmal:
Vom RC Glied komme ich an Pin 3 des TL071.
Mit dem 1K gehe ich von Pin 2 auf Masse
Mit dem 5,6k gehe ich von Pin 2 über das Poti auf Pin 6.
Pin 6 ist dann der Ausgang und da liegen immer 11 V an.
Wenn ich das genau so nur mit der Pinbelegung des LM258 an den LM258
anschließe funktioniert das super.
Markus
von Falk B. (falk)
Das war nicht die Frage! Hast -12V, Masse und +12V oder nur Masse und
+12V?
>> Schaltplan?
>Kompendium.
Das war auch nicht die Frage!
Dazu gibt es Schaltpläne. Die hat der liebe Gott nicht umsonst erfunden.
-12V und +12V richtig angeschlossen?
> +12V?
Ne nur 12V und Masse, wo soll ich -12V herbekommen. Habe nur ein
normales 12V Netzteil
>>> Schaltplan?
>>Kompendium.
Sorry habs nich so mit schaltpläne zeichnen
Ne nur 12V und Masse mit dem LM258 funktioniert es ja auch.
von Falk B. (falk)
Da liegt der Hase im Pfeffer. Deswegen ist ein SCHALTPLAN auch
unverzichtbar.
Es reicht eine solide Handskizze auf Papier.
Ja, weil der am Eingang auf 0V runter kann, Stichwort Common Mode
Voltage. Aber für den Gleichrichter brauchst du eine negative Spannung,
auch für den LM358. Besorg dir ein Steckernetzteil mit Wechselspannung
9-12VAC, damit kann man einfach +/-12V Gleichspannung erzeugen. Zwei
Dioden, zwei Kondensatoren, fertig.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsverdoppler
Ersten Bild rechts, der Mittelpunkt zwischen den Kondensatoren ist deine
Masse.
MFG
Falk
Jetzt versteh ich nix mehr der Gleichrichter funktioniert doch es geht
nur um den Verstärker den ich mit einem TL071 aufbauen will.
Funktionieren tut der Verstärker ja auch shcon mit dem LM258 aber ich
würde das gerne mit dem TL071 machen.
> Masse.
> MFG
> Falk
Die Skzze/Zeichnung ist die Sprache des Inschenörs.
( Und das Integral das Werkzeug ;-)
So also habe mal en Plan gemacht.
Mein Problem ist das die Verstärker Schaltung laut Plan mit einem LM258
wunderbar funktioniert, nur mit dem TL071 liegt am Ausgang immer 11V an
Danke
Markus
Mist Plan vergessen
von Falk B. (falk)
Bist du so lernresistent? Entweder du versorgst deinen Tl071 mit einer
negativen Hilfspannung von wenigstens -3V oder du musst einen LM358
nehmen.
> nehmen.
Achso ok danke tut mir leid bin ganz und garnicht lernresistent, habe
das vorher nicht so Versatnden, war ganz durcheinander. Dann nehm ich
lieber einen LM358.
Danke
Markus
Eine Frage dann noch da ich plane mehrere von den zu bauen, gibt es
einen einzel OP der so wie der Doppel OP LM358 funktioniert.
Also ein LM358 mit nur einem OP?
Markus
von Falk B. (falk)
Gibt es, aber wozu? Nimm lieber einen vierfach OP, LM324, du brauchst ja
sowieso drei OPVs. Der viert ist dann ungenutzt, so what.
Das ist natürlich auch ne Idee, könnteste mir mal so ne art liste machen
oder sagen wo es steht welsche es von den LM noch so gibt mit einem,
zwei, drei oder so OP´s.
Danke
von Falk B. (falk)
Es gibt nur 1/2/4 OPVs in einem Gehäuse.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Hallo Falk,
Habe so ebene beim testen mit ner großeren stromstärke (ca. 8A) gemerkt
das dann schon 10,5V am ausgang anliegen. Bei ca. 4A nur 0,150V also
jeweils nach dem Verstärker.
So dann habe ich mal direkt an dem Wandler gemessen Wechselspannung
natürlich da habe ich bei einem bestimmten Strom 0,574V vor dem
gleichrichter und danach dann 3,3V. Bei einem geringeren Strom habe ich
0,36V vor dem Gleichrichter und danach dann nur 0,176V.
Iergendwo ist da ein Fehler, habe genau nach dem Plan (Bild 6 mit
Kondensator aus Bild 5) aufgebaut.
Ne Idee?
Markus
von Falk B. (falk)
>Ne Idee?
Ja, Lernresistenz. Ich hab mehr als einmal gesagt, dass du deine
Schaltung mit +/-12V versorgen musst.
>>Ne Idee?
Ja siehste das verwirrt mich weil du dann bei dem Verstärker gesagt hast
das es mit dem LM358 ohne der +/- Spannung gehen würde. Da habe ich dann
wohl was falsch verstanden.
Dann werd ich wohl die +/- Spannung erzeugen müssen. Ist das auch ohne
ein Wechselspannungsnetzteil möglich, da ich die schaltung eigentlich
über einen 7812 an 24V betreiben wollte. gibt es da eine andere Lösung
um die 24V zu nutzen?
Danke
Markus
von Falk B. (falk)
Ja, wobei -5V ausreichen.
> Ist das auch ohne ein Wechselspannungsnetzteil möglich,
Ja. Schaltnetzteil oder Ladungspumpe.
Nimm einen 7805 oder 7808, dahinter einen ICL7660, der macht dir -5V
oder -8V bei ausreichend Strom.
OK aber für meinen Verstärker brauch ich ja 12V.
Naja werd ich wohl so machen.
und wie schließ ich die minusspannung dann an den op an?
Danke
Markus
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang
So habe jetzt mal testhalber bis ich die Bauteile für die OPV Speisung
habe mit einem Wechselspannungstrafo die minus Spannung erzeugt, und
siehe da jetzt funktioniert alles prima.
Danke dir noch mal Falk.
Habe dann jetzt mal für die die es eventuell nachbauen wollen einen Plan
gezeichnet. Je nach wie ich lust und Zeit habe erstelle ich auch mal
noch ein Lyout.
Markus
So hatte noch en Elko vergessen. Habe es jetzt genau so aufgebaut und
jetzt funktioniert es.
Danke nochmal an Falk für die Hilfe.
Markus
Hallo Falk,
Habe da mal noch ne frage habe da eben was gefunden.
Und zwar einen 7905 Negativ regler, könnte der deine schaltung mit dem
7660 ersetzen?
Danke
Markus
von Dietrich L. (dietrichl)
> 7660 ersetzen?
Auch wenn ich nicht Falk bin:
 Der 7905 braucht eine (betragsmäßig) größere negative Spannung, um die
dann auf -5V herunter zu regeln. Er "macht" kein negative Spannung wie
der 7660.
Gruß Dietrich
>> 7660 ersetzen?
> der 7660.
> Gruß Dietrich
Achso ok danke, eigentlich ja logisch
Markus
