Forum: Markt wo beziet man dünnes kupferdraht ohne isolierung
von Rolf R. (ultra-low)
Hallo
Kann mir jemand sagen wo man Kupferdraht(kein Kupferlackdraht) im
Bereich von 0,05-0,1mm beziehen kann.
Der Einzige Anbieter den ich fand ist goodfellow.com und da kosten 5
Meter 140,0Euro.
Danke im Voraus
von juhu (Gast)
welche Länge brauchst du??
5m würden reichen
von juhu (Gast)
Dann fleder flexible litze
das dünnste ist im mom noch immer zerlegte hochflexible Messleitung gibt
auch als rolle must halt nur fusseln
ja habe bisher auch Litze gefleddert. Wollte nur so was ab Rolle haben.
Ist halt angenehmer und man weiss was man in der Hand hat...
von maikh (Gast)
Ich habe mal als Jugendlicher so was gesucht... . Kurz bevor ich einen
alten Draht abgeschabt oder abgeflammt hätte, bin ich im Handarbeits -
Bastelbedarfsladen fündig geworden.
Das ist sowieso eine ganz andere, interessante Welt dort. Vielleicht
sollte ih mal wieder da hin, eine Leindwand kaufen und was malen.
vg
maik
von Der müde Joe (Gast)
von Günther N. (guenti)
Wozu braucht man solch dünnen Cu-Blankdraht?
kleine Piezokeramik verlöten, oder kürzlich MMA8451. Natürlich nur als
Prototypen. Leiterbahnen reparieren etc
von Schorschi (Gast)
für solche Zwecke habe ich immer Silberdraht verwendet (versilberter
Kupferdraht). Ich bin mir nur nicht sicher ob es sowas auch in diesen
kleinen
Durchmessern gibt.
Gruss,
Schorsch.
von Guido (Gast)
> Meter 140,0Euro.
Du hast aber schon bemerkt, daß du Reinkupferdraht mit 99,99% Reinheit
angeklickt hast?
MfG, Guido
>> Meter 140,0Euro.
> angeklickt hast?
Man gönnt sich ja sonst nichts. :-)
Gruss
Harald
von Michael_ (Gast)
Du hast doch jeglichen Praxissinn verloren.
Für diesen Kram geht doch kostenloser lötfähiger CU-Lackdraht!
Bitte, bitte, frag jetzt nicht, wo man den kaufen kann.
@Der müde Joe
>http://www.drahtwerk-waidhaus.de/
nur Grosskunde. Verwiesen mich an Conrad, bei dem es so was nicht gibt.
@Guido
>angeklickt hast?
finde ja sonst nix.
@Michael_
ja.ja. So was habe ich auch. Ist aber von Handling eigentlich nur fürs
normale Löten geeignet. Beim Löten sammelt sich am Draht Dreck an.
Zuerst muss man Isolierung entfernen und erst dann anlöten.
von Philipp F. (philipp5054)
Nimm die Benötigte länge als Lackdracht und schließen ihn an eine
geeignete Stromquelle an. Durch den Kurzschlussstrom erwärmt sich der
Draht so stark das der Lack verdampft. Stinkt wie Sau und gesund ist es
garantiert auch nicht. Aber es funktioniert.
von Rüdiger (Gast)
> nur fürs normale Löten geeignet
Und was für ein Speziellöten machst du? Ich meine, außer dass es
vielleicht bei QFN etwas filigraner ist?
Ich würde jetzt einfach mal Fädeldraht in den Raum werfen, ist zwar mit
0.2mm Durchmesser schon richtig "fett", aber für QFN sollte es definitiv
reichen und ich hatte bisher auch nie Probleme mit der Isolierung, die
gibt beim "normalen Löten" schon freiwillig auf.
von Rüdiger (Gast)
Nachtrag:
Ich habe grad mal auf meinen Fädeldraht geschaut, der ist sogar nur
0.15mm dick. Hab ich vor x Jahren mal für 5€/Rolle in der Bucht
gekriegt.
von egon (Gast)
schau mal bei pollin
http://www.pollin.de/shop/t/MDE5OTA5OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Draehte/Kupferdraht_versilbert.html
da gibts draht mit 0.2mm ... ich hab den MMA7455 damit geloetet ging
einwandfrei ;)
Bei Conrad gibts 0,05mm Cu-Lackdraht #607509
Dazu dann die Spiritus-Methode oder eben ein heißerer Lötkolben.
Der ist aber wirklich nicht mehr einfach zu handhaben!! Solchen Draht
findet man auch in alten Waschmaschinen usw. in den Antriebsmotoren fürs
Schrittschaltwerk.
von Michael_ (Gast)
Ich habe gerade aus einem alten Analoguhrwerk die Spule gerettet.
Gemessen hab ich nicht, aber sehr dünn.
Und was will man denn mit einem blanken Cu-Draht? Der läuft nach kurzer
Zeit an und ist dann schlechter lötfähig als lötfähiger Draht.
