Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Max Sperrspannung MOSFET
von DIAC (Gast)
Wie beeinflusst eigentlich das Vorhandensein einer kleinen Gatespannung
bei N-MOSFET dessen Uds max? Wie viel sollte z.B. ein 600V MOSFET
aushalten wenn am Gate 1V liegt?
Kann mit negativer Gatespannung Uds max noch erhöht werden?
von Mine Fields (Gast)
Die Gatespannung hat keinen Einfluss auf die Sperrspannung.
von DIAC (Gast)
Wirklich nicht? Die elektronen sollten doch mit tieferer Gatespannung
aus dem Kanal gedrückt werden -> der kanal wird effektiv länger ->
Höhere Sperrspannung. So zumindest meine Überleg....
Also wenn Th 4v -> Ug =3.5V gleiche sperrsp. wie Ug=-15V
von Ingo L. (Gast)
Guck mal ins Tietze-Schenk. Grundsätzlich gibt's da sehrwohl
Unterschiede.
Ingo
von M. K. (sylaina)
Bitte noch einmal den MOS-Kondensator anschaun. Die Überlegung ist zwar
ganz nett aber ist leider nicht zielführend.
von DIAC (Gast)
Die "PN Diode" der Drainseite wird aufgeweitet mit höherem Uds. Zudem
wird von der Source seite her wegen dem El. feld die effektive
Kanallänge verringert.
Meine Literatur beschränkt sich lediglich auf kleinspannungs Mosfet. Wo
bricht der Mosfet überhaupt durch? Drain - Source oder Drain - Gate? Wie
weit wird eigentlch sichergestellt, dass das Drain nicht auf das Gate
durchschlägt? Gate nicht vollständig über den Kanal?
Das ist zwar alles nicht OT aber bringt mich doch von der Ursprünglichen
Frage weg: Also wie ist den der Zusammenhand zwischen Gatespannung und
Udsmax?
von M. K. (sylaina)
In aller Regel schlägt's zwischen Drain und Bulk durch und da ist Ugs
nun mal sowas von uninteressant bei. Und sowie Bulk auf dem gleichen
Potential liegt wie Drain gehen alle Elektronen im Bulk stiften. Ganz
nebenbei sind auch noch bei gefühlten 99.9% aller Mosfest Bulk und
Source kurzgeschlossen wodurch die Strecke Drain-Source durch den
Druchbruch Drain-Bulk also quasi kurzgeschlossen ist.
von DIAC (Gast)
Ok Danke
> Ugs
hmm könnte es nicht sein, dass ich durch ein pos Feld im Bereich des
Kanals die effektive Dotierung im Bulk reduziere und dadurch es in dem
Bereich eher zum Durchbruch kommt?
oder ist Ugs wirklich absolut irrelevant?
von laxkx (Gast)
Wichtiger ist vor allem dass die maximal Spannung auch
temperaturabhängig ist.
Zum Beispiel hast der 600V MosFet:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00003099.pdf
bei tiefen Temperaturen nur noch 90%, also 540V
von M. K. (sylaina)
Schau dir hierzu doch bitte entsprechende Literatur an. Das hier
ausgiebig zu erklären wäre a. wohl zu lang und b. sicher auch nicht
fehlerfrei wodurch sich c. 7545239390 User hier im Forum für die
nächsten 3934 Jahre beschäftigen würden.
von DIAC (Gast)
Ich will natürlich euch nicht so lange beschäftigen.... Ist auch nicht
so wichtig. Ich habe nur das problem, dass es hin und wieder mal
durchschlägt und die gatespannung is ca. 1.5V. Und überlege mir obs was
bringt. Dass die Temp einen einfluss hat ist mir klar nur hab ich
unteschiedliche Antworten gekriegt ob wesentlich was ausmacht mit Ugs:
> Unterschiede.
Was stimmt nun? Ich möchte nur wissen obs wirklich was ausmacht (>10V
differenz) oder ob ichs vernachlässigen kann.
von Floh (Gast)
> durchschlägt
Was? Wo? Schaltung?
von M. K. (sylaina)
Entweder du schaust in den Tietze-Schenk oder glaubst es einfach: Das
macht keinen Unterschied ob ich nun ein Ugs von 0V hab oder eins von
-10V (beim N-Kanal), die Spannungsfestigkeit von Uds wird sich hierbei
nicht nennenswert ändern.
Wieso sollte man eine Gatespannung von 1.5V anlegen?
Ne nach MOSFET kann es natürlich sein, dass der dann schon teilweise
offen ist.
Und wenn es wirklich ein Durchbruch ist, was hindert dich daran, einfach
einen MOSFET mit höherer Sperrspannung einzusetzen, wie es jeder
vernünftige Mensch tun würde?
von DIAC (Gast)
Ich möchte hier ja niemand ärgern, aber ist dies auch der Fall zwischen
0V und +1V oder +1.5V? (Uth ist wesentlich höher)
Absolut aufrichtige Frage, ich habe den Verdacht dies ist der Gründ der
Durchbrüche. Natürlich könnte ich den Mosfet einfach durch mehrere 1200V
Modele paralell oder so ersetzen, ich finde es jedoch wesentlich
vernünftiger dem Problem auf den Grund zu gehen und anschliessend
entsprechende Massnahmen zu ergreifen.
Im Moment würde ich eher vermuten, dass du deine MOSFET durch parasitäre
Induktivitäten zerstörst. Oder irgendeinen anderen Mist in deiner
Schaltung gemacht hast, denn es gibt keinen Grund, einen
Leistungs-MOSFET mit 1,5V Gatespannung zu betreiben.
Lege also erst einmal ausführlich dar, was du überhaupt anstellen
möchtest, inklusive aller Randbedingungen.
von Michael H. (michael_h45)
Um welchen Fet gehts denn überhaupt? V.a. welche Thresholdspannung hat
der angegeben?
Wie sieht deine Schaltung aus?
von M. K. (sylaina)
Aufrichtige Antwort: Beschäftige dich mal mit den Grundlagen eines
Mosfets. Ein Mosfet ist im Prinzip spannungsgesteuerter Widerstand. Je
näher man an Uth ran geht desto mehr erhöht man hier nur die
Leitfähigkeit. Da kann es schlichtweg nicht zu einem "Durchbruch"
kommen. Ganz offensichtlich verstehen wir unter Durchbruch auch etwas
anderes als du.
Wie sieht denn deine Schaltung aus und welcher Ablauf führt zu deinem
"Durchbruch"? Beschreib das mal ausführlich. Ein Schaltplan mit
benannten Bauteilen und Knoten ist auch immer sehr sehr hilfreich bei
sowas.
von Jens G. (jensig)
Vielleicht werden hier nicht nur 1,5V, sondern auch 2, 3, 4, ... V über
längere Zeit am Gate benutzt, womit der Mosfet im linearen Bereich ist,
und schwitzt wie's Schwein. Dann sollte man mal das SOA-Diagramm
bemühen, um illegale Betriebsbereiche zu ermitteln, und zu vergleichen.
Nötig dazu sind natürlich zeitliche Spannungsverläufe, die man sich
erstmal mit dem Oszi ansehen sollte. Sowas kann man sich auch bei
niedrigeren Uds-Werten anschauen, um den Mosi zu entlasten.
