Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wordclock empfangen
von Lars (Gast)
Moin,
weiß jmd wie ich meine Schaltung angefangen vom BNC-Stecker bis zum
µController aufbauen muss, damit ich eine Wordclock zur Synchronisation
empfangen kann?
Mit welchen Pegeln kommt die Wordclock an (symmetrisch oder nicht)?
Kennt jmd ein Projekt in welchem eine Wordclock integriert ist, so dass
man sich dort mal den Schematic genauer anschauen kann?
Lars
von Jakob (Gast)
Müsste zwischen [0, 4]V liegen und überträgt alle gängigen
Audio-Bitrates wie 44,1 oder 48kHz.
Wenn dein Controller 5V an den I/Os abkann müsste man glaub ich nichts
dazwischen schalten um die Clock zu empfangen.
von Lars (Gast)
hmm, bin auf jeden fall schon mal etwas weitergekommen danke google.
Die Terminierung erfolgt mit einem Widerstand von 75 Ohm gegen GND und
nach der BNC-Buchse installiert man z.b. einen SN74LVC1G125 und dann
kann man direkt auf den I/O vom Prozessor gehen.
von Lars (Gast)
Testfall schrieb im Beitrag #2622640:
> DCF77? Das ist KEINE Wordclock. Das ist Funkuhr/"Radio controlled" oder
> was auch immer, aber mit Wörtern hat das nix zu tun
http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock
von Ottmar K. (wil1)
Hallo Lars,
bevor Du hier weiterhin verscheisert wirst :-), informiere Dich bitte
bevor Du eine solche Frage stellst, welche lediglich bezeugt, dass Du
von Tuten und BLasen, geschweige denn von Elektronik, keine Ahnung hast!
1. Wordclock - die baut man sich
2. Wordclock empfangen - geht wohl nicht
3. DCF77-Zeitzeichen empfangen umd damit die Wordclock synchronisieren
aber bestimmt!
4. Das Forum unterstützt keine Faulibären welche anderen die Arbeit
aufbürden wollen, um fertige Lösungen zu bekommen!
Also:
Lies die Antworten, überlege genau, recherchiere selbst und stelle dann
Deine konkrete Frage!
Gruss Ottmar
von hmmmm (Gast)
@Ottmar K. und alle anderen die meckern:
Es gab schon richtige Hinweise, schaut euch evt mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock (zweiter google-Treffer) an
anstatt gleich jemanden als Nichtswisser darzustellen, nur weil ihr
nicht wisst worums geht.
Zur Frage: die 4 V Pegel scheinen zu stimmen, bisschen Schaltung die
iwie alles zwischen 2 und 5V frisst scheint auch nicht unüblich zu sein
bei Geräten. 75 Ohm Impedanz stimmt auch. Schaltung habe ich leider auch
keine parat und keine Zeit mich drum zu kümmern.
von Rolf M. (rmagnus)
Ottmar K. schrieb:
> Hallo Lars,
Vielleicht solltest du dich erstmal informieren! Dann erkennst du, daß
der Begriff "Wordclock" noch eine andere Bedeutung hat, die mit dem hier
> aber bestimmt!
mal so gar nix zu tun hat. Der folgende Link wurde zwar schon zweimal
gepostet, aber gelesen haben ihn wohl trotzdem immer noch nicht alle:
@Lars: Damit du dich nicht ganz so über die etwas konfus wirkenden
Antworten wunderst, kannst du mal unter http://www.clocktwo.com/
nachschauen, was hier so manch einer sich unter dem Begriff vorstellt.
Siehe auch Word Clock.
von holger (Gast)
Dann hätte er vieleicht so anfangen sollen:
Ich möchte ein paar Audio Devices synchronisieren.
Dazu wird eine Wordclock benötigt. Usw.....
Kein Wunder das hier alle an die Wordclock zur Anzeige
der Uhrzeit in Worten denken.
Klare Fragestellung mit einer Angabe worum es geht und
das getrolle hält sich in Grenzen;)
von Lars (Gast)
vielen Dank für die Aufklärung. Ja ich war etwas verwirrt, aber gut.
Werd google bemühen entsprechende Antworten auf die Implementierung der
Audio-Word-Clock zu bekommen.
Er kannte vermutlich diese Art von Uhr nicht und war sich überhaupt
nicht bewußt, daß es Mißverständnisse geben könnte. Also ist er gar
nicht auf die Idee gekommen, das so zu schreiben. Wenn ich eine Frage zu
I2C habe, werde ich auch nicht erst erklären, was das eigentlich ist,
sondern davon ausgehen, daß jeder weiß, was gemeint ist.
Du hättest aber auch nicht unbedingt gleich mit Beschimpfungen antworten
müssen, nur weil du die Frage nicht verstanden hast.
von STK500-Besitzer (Gast)
Ganz schön überheblich.
Sollte man bei Verständnisproblemen mit der Fragestellung nicht
freundlich nachfragen, worum es geht, die Klappe halten oder mal Google
benühen?
> aber bestimmt!
Hallo Lars,
ich möchte mich für meine unpassenden Worte bei Dir in aller Form
ENTSCHULDIGEN. Ich war hier offensichtlich derjenige der von Tunten und
Blasen  (Audio) keine Ahnung hatte. Zudem war ich vorschnell.
Entschuldigung akzeptiert?
Gruss Ottmar
Ottmar K. schrieb:
> von Tunten und Blasen
ROFL
von Walter (Gast)
Hey Leute,
ich habe auch angefangen mir Gedanken zur wordclock synchronisation zu
machen.
Es ist wirklich aufregend, weil es da so viele Kleinigkeiten gibt, dass
es sich lohnt da etwas Gehirnschmalz Reinzustecken.
Was Jitter ausmachen oder gar sind kann leicht gegoogelt werden aber
eines vor weck: eine gute Studioclock kostet rund 6000€ und ein Rubidium
Generator nur 80€ (ebay) also lohnt das entwickeln!!!
Aber Vorsicht einfach nur mal so nen schnellen Takt erzeugen ist
nicht!!!
Problem 1:
10 MHz Festfrequenz in 44,1 KHz wandeln, also einen Teiler bauen der
durch 226.7573696… Teilt und der selbst nicht schwankt – sonst ist die
10EXP-12 Geschichte schon versaut.
Problem 2:
Also ein einfacher Teiler und mal ein wenig am Frequenznormal schrauben
… was wenn ich nun 48 KHz brauche 208,3333333 Teilen
Problem 3:
Den Ausgang so auslegen, dass er eine Passende Spannung an 75Ohm liefert
– galvanisch getrennt (trafo)
Ganz ehrlich ich werde da am Ball bleiben es reizt mich – vielleicht
können wir hier ja noch ein paar Anregungen zusammentragen ;-)
http://www.hifi12a.de/Antelope-Isochrone-10M-Rubidium-Atomuhr
und
http://www.ebay.de/itm/Original-For-FE-5680A-10MHz-Out-Rubidium-Atomic-Frequency-Standard-/250967728839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ed7a2c7
Auf geht´s Freunde
Liebe Grüße Walter
