Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann man OP nur mit positiver Spanung betreiben?
von Marina (Gast)
Liebe Gemeinschaft,
da ich nicht ganz im Feld kompetent bin, möchte ich mich erkundigen, ob
OP trotz negativen und positiven Spanungsbereich betrieben werden kann?
Die gesamte Schema nutzt positive Eingang und immer wieder werden nur
positive signale rauskommen.
Bitte um die Unterstützung
Danke im Voraus
Marina
von Udo S. (urschmitt)
Sorry Marina, aber es nicht ganz klar was du wissen möchtest.
Wenn du ein Schema (Schaltplan) hast, dann poste ihn. Beachte aber bitte
Bildformate (Das ist ein Link)
Ja, natürlich:
http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/SingleSupply/SingleSupply.html
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/opinv_ss/opinv_ss.htm
Du musst halt nur eine 'künstliche' Masse auf der Hälfte deiner
Betriebsspannung erzeugen, bzw. den + Eingang per Spannungsteiler darauf
halten.
von Muggel (Gast)
Es gibt OPs, die Singly-Supply unterstützen. Das steht meistens auf der
ersten Seite im Datenblatt.
Gruß, Muggel
Man kann jeden OP mit einer einfachen Spannung versorgen! Man muss nur
mit den Eingangspins im erlaubten Spannungsbereich bleiben.
> Das steht meistens auf der ersten Seite im Datenblatt.
Ein Hinweis darauf ist auch, wenn da Rail-toRail steht, oder sogar
Over-the-Rails, denn mit den Rails sind die Versorgungspins gemeint.
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Ich habe Operationsverstärker im Einsatz, die arbeiten mit 2 mal
positiver Spannung: Der -Ub Anschluss liegt auf +80V und der +Ub
Anschluss auf +120V!
Ich wollte damit sagen, für den OV ist es nur wichtig, wie die
Betriebsspannungsverhältnisse bezogen auf die Eingangs- und
Ausgansspannungspegel sind.
von oszi40 (Gast)
Lies
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Solange Dein Datenblatt die Spannungen erlaubt, sollte was
funktionieren.
-Virtuelle Masse /Spannumngsteiler
-DC/DC Wandler wenn Du unbedingt noch eine negative erzeugen möchtest.
von flo (Gast)
ich verstehe die Frage so:
es soll eine rein positive Wechselspannung im Bereich von 0V bis +xV
verarbeitet werden.
Dabei soll der OpAmp nur mit einer positiven Spannung versorgt werden.
Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn man es so macht, hat man
bei vielen OPs einen "Totbereich" bei Spannungen knapp über Null Volt...
Man müsste also wenigstens (wie oben schon erwähnt) den Eingang mit
einem ohmschen Spannungsteiler "vorfüttern", um den Totstrombereich
auszubügeln!
Diese Angaben sind aber definitiv ohne  Gewähr !!!
von Uwe (Gast)
APEX PA41 ?
flo schrieb:
> Totstrombereich
Was es nicht alles gibt...   :-o
Und dann wieder "oben" an der positiven Versorgungsgrenze.
Diese gern ignorierten und nicht verstandenen Werte finden sich im
Datenblatt unter "Inout Commom Mode Voltage Range". Und passend dazu
gibt es die "Output Voltage Range", die zudem belastungsabhängig ist.
Aber die Zauberwörter habe ich schon genannt:
Rail-to-Rail-Input  und  Rail-to-Rail-Output
von Marina (Gast)
Hallo und vielen Dank an allen Beteiligten!
Habe ich die Möglichkeit gleiche Charakteristika haben, wenn ich GND und
virtuelle Ground zusammen verbinde?
Meine OPs sind LF351
von Klaus D. (kolisson)
das geht schonmal garnicht. Dieser OPV ist ein altes Teil mit einer
internen Zenerreferenz von 7,2 Volt. Zudem ist die Schaltung an sich
vollkommen daneben. Sie wird also auch mit +-100 Volt nicht
funktionieren.
K.
von Wilhelm H. (willi-h)
Hallo Marina!
Ohne überheblich sein zu wollen: vergiss alle bisherigen Antworten.
Ändere die Schaltung wie folgt:
-LF351 nicht günstig, weil Restspannung zu hoch,
       Ersatz: LM358 (billig) oder Rail-Rail-OPV wie zB. AD822,
-OPV kann und soll in diesem Fall mit Minus (Pin 4) an GND betrieben
 werden!!!
-R1 entfernen und Quelle direkt an +Eingang schalten,
-Pot R8 sowie R5 ersatzlos entfernen,
-R2 direkt an GND,
-Pot R3 durch Fest-R 11k ersetzen,
-C2 nicht notwendig, durch R = 2,2k ersetzen (nur bei LM358),
 bei rail-rail-OPV kein Widerstand,
-R6 bei rail-rail: bleibt, evtl. auf 100Ohm ändern;
 bei LM358: R6 wird durch 2 Dioden 1N4148 in Serie ersetzt, Kathoden zum
 OPV-Ausgang, dadurch kann Endtransistor maximale Ausgangsspannung an
den
 Motor abgeben, weil LM358 nicht ganz nach +12V geht.
Viel Erfolg, willi-h
