Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator + Verstärker
von Georg (Gast)
Hey an alle!
Ich hab nicht wirklich ein Problem. Ich brauche eher eine
Entscheidungshilfe.
Hab aus einem defekten HIFI-Verstärker einen Trafo retten können der
folgende Spannungen zur Verfügung stellt (gemessen):
+/- 30V (Mittelpunktanzapfung)
16V
3.6V
(Alle RMS..)
Nun plane ich diesen in einen eigenen Verstärker einzubauen.
Dieser braucht Power für einen Preamp(Diverse OPAmps), einen
Logikteil(Atmega...)
und eine Endstuffe(TDA7294..).
Die Endstufe versorg ich klarerweise mit +/-30V (also etwa 42V
gleichgerichtet),
aber wie sollte ich am besten den Preamp und den Logikteil versorgen?
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten und alle haben ihre Vor und
Nachteile.
Hoffe ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen.
MfG Georg
von Georg (Gast)
Ich habs jetzt so gelöst, dass ich für den Preamp die +/-42V auf +/-15
herunterbreche und die 16V Anzapfung (22V Gleichgerichtet) mittels 5V
Stabi für den Digitalzweig verwende..
Wäre das eine vernünftige Lösung oder wäre es anders doch besser?
MfG Georg
von oszi40 (Gast)
22V-5 =17V die verheizt werden müssen?
Selbst wenn Deinen Schaltung schön sein sollte, kann der Aufbau ein
Fiasko sein und allerlei Störungen einsammeln.
von ArnoR (Gast)
> gleichgerichtet),
Du weißt aber, dass der TDA7294 im Betrieb nur +/-40V verträgt und das
auch nur an 8Ohm Last, bei 4Ohm sind nur etwa +/-30V zulässig (wegen
Pvmax=50W).
von -_- (Gast)
> Pvmax=50W).
Es geht auch genauer...
Music Power (RMS)
IEC268.3 RULES - Dt = 1s (*)
d = 10%
RL = 8W ; VS = ±38V
RL = 6W ; VS = ±33V
RL = 4W ; VS = ±29V (***)
Note (***): Limited by the max. allowable current.
von ArnoR (Gast)
Was du da aus dem Datenblatt kopiert hast, sind Messbedingungen, aber
keine Grenzwerte, die stehen weiter oben.
von oszi40 (Gast)
ArnoR schrieb:
> aber keine Grenzwerte, die stehen weiter oben.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7294.shtml
Grenzwerte voll auszureizen, muß keine gute Idee sein, falls es etwas
länger funktionien soll.
Ob der alte Trafo noch aus der 220V-Zeit stammt? Dann könnte heute etwas
mehr Spannung herauskommen. Leerlaufspannung messen wäre nützlich.
von Georg (Gast)
Nun die Messwerte sind alle im Leerlauf ermittelt worden. Siehe 1.Post
Das Teil soll eine 8 Ohm Box antreiben (Leistungstechnisch liegt dieser
bei 80W RMS und 160W Musikleistung.. mir ist natürlich beuwsst, dass
solche angaben oft esoterisch ausfallen können).
Rein rechnerisch würde ich bei +/- 30V auf 42.42V kommen.
Diodenflußspannungen des Gleichrichters noch nicht abgezogen. Also etwa
41V.
Absolutes Maximum ist laut Datenblatt 50V.
Mir ist klar dass das alles suboptimal ist.
Jedoch liegt das Teil bei mir rum und wenn man bedenkt das Trafos in
dieser Leistungsklasse nicht gerade billig sind, hoffe ich das mit dem
Ding irgendwas anzufangen ist.
Aber genau deswegen richte ich mich auch an euch. Nun gibt es
irgendwelche Möglichkeiten das ganze optimal abzustimmen? Wie gesagt..
für den TDA.. nen Preamp und einen Mikrocontroller.
MfG Georg
von Georg (Gast)
Bezüglich der Betriebsspannung für die Endstufe. Da es hier nur um ein
zwei Volt geht...
Was hält mich davon ab, zum Gleichrichter zwei oder mehr Dioden in serie
zu schalten?
Vom Strom her ist es kein Problem (10A Diode..)Vielleicht noch  zwei
Widerstände um nen Mindeststrom durch die Dioden zu erzwingen. Somit
könnte ich einfach unterhalb von +/-40V gelangen.
Plausibel?
MfG Georg
von Sunny (Gast)
Verstehe nicht wo das Problem liegt.Ist doch alles klar.
+/- 30V (Mittelpunktanzapfung) für den amp
aus 16V machst du dual power supply mit der Schaltung  hier
http://sound.westhost.com/project05.htm  für den  preamp.
Dann machst du noch eine Schaltung mit 7805 für 5V.
von Georg (Gast)
Danke!
MfG
