Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning PWM Messung mit AD-Wandler und BF537/ DSP
von Johann S. (miezekatzen_dompteur)
muß mit einem AD-Wandler im Zusammenspiel mit dem BF537 von Analog
Device eine PWM Messung realisieren. Die Messung muß eine Genauigkeit
von 1% bei 20kHz haben.
1. gibt es eine Formel mit der ich die Abtastrate berechnen kann. Nach
Shannon brauch ich ja nur 40kHz f_abtast = 2* f_max_signal aber damit
kann ich das Signal nur rekonstruieren.
2. Ist es sinnvoll einen Tiefpassfilter zuprogrammieren damit ich
sicherstelle das nur Frequenzen bis 20kHz vorkommen, wenn in der
Spezifikation festgelegt ist das der Wert nicht überschritten wird??
3. Wie realisiere ich die Messung?? Mein erster Ansatz wäre einen bzw.
zwei Schwellwerte zu definieren, sobald diese über/ unterschritten
werden lass ich einen Zähler laufen und ermittle anhand des Zählerwertes
und der Frequenz des uC die gemessene Frequenz. Was gibt es für andere
Ansätze?
Einen GIPO Port der auf Flanken triggert kann ich nicht verwenden, das
sieht das Konzept des Messsystems nicht vor.
Freu mich auf euere Anregungen grins
Danke!!
Bye bye
von Uwe (Gast)
Mit einem AD Wandler eine PWM Messung ??? Da stimmt irgendwas nicht !
