Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche IC (ähnlich 74HC573)
von Xilence (Gast)
Hallo erstmal,
ich habe hier einen 8³-LED-Cube den ich zum laufen bringen soll
Das Grundgerüst, also der LED Verbund, ist soweit ich das beurteilen
kann ok
9x "gemeinsame" Kathoden
64x "gemeinsame" Anoden
Bis jetzt würden 8 n-Mosfets für die Massen
und für die Anoden 8 74HC573's in Verbindung mit 64 Transistoren
verwendet.
(die 74HC573 können ja nur 70mA gesamt und die acht LEDs die voll
angesteuert werden sollen brauchen ja ca 160 - 200mA)
Das kann ja aber so nicht bleiben...
die 8 n-Mosfets bleiben (zum schalten der Massen der Ebenen)
jedoch wollt ich mir das mit den 64 Transen nicht antun.
Kennt einer von euch nen "74HC573" mti 200mA oder etwas vergleichbares
in einem 18er DIP?
Sprich
2 Pins für GND und Vcc
8 Pins für den Input (muss direkt an den µC dürfen)
8 Outputs die simultan 25mA sourcen können wenn
1 Input-Pin das ganze IC "aktiviert" (ähnlich Load beim 74HC573)
sollte natürlich Spannung schalten können und nicht Masse da ich die 512
Leds nicht umlöten werde
MFG Xilence
von tip (Gast)
UDN2981 als Treiber verwenden.
Vielleicht auch mal eine Blick darauf werfen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube
von Xilence (Gast)
und damit die 74HC573 aufwerten
hmm wird zwar dann ein bisschen sperriger aber gut damit kann ich leben
die gibts ja natürlich wieder nicht beim blauen Klaus...
> "74HC573" mti 200mA
TPIC6A595 (oder 6B595), spart auch noch Anschlüsse
und die MOSFETs umdrehen (andere Polarität).
von Xilence (Gast)
geht ja nicht weil ich 64x Anoden hab die ich schalten muss und der
TPIC6A595 schaltet Masse
von Frank K. (fchk)
