Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac Probleme mit MOC3043
von Mathias H. (innovator)
Hallo alle zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe eine Schaltung entwickelt die
einen Triac ansteuert (BTB16) mithilfe eines Triac Optokopplers
(MOC3043), die Beschaltung des Triacs habe ich genau so aufgebaut wie im
Datenblatt des Optokopplers von Fairchild beschrieben wird. Leider
funktioniert das Gesamtkunstwerk nun nicht so wie es soll.
Ich habe sowohl auf der Platine als auch auf einem Steckbrett aufgebaut
und versuche den Triac zum Durchschalten zu bewegen. Wenn ich den Triac
einzeln ohne Opto am Gate anrege klappt das auch, habe ich aber den
Optokoppler drin funktionierts nicht. Nun bin ich leicht verzweifelt
woran es denn liegen könnte da ich mich beim Beschalten genau ans
Datenblatt gehalten habe. Es wäre toll wenn ihr mir vielleicht helfen
könntet
Vielen Dank schon mal
Mathias
PS: Passen vielleicht Triac und Optokoppler nicht zusammen? Die Werte
aus  dem Datenblatt sind mir bis jetzt keine große Hilfe gewesen denn
nach denen müsste es eigentlich passen.
: Verschoben durch Moderator
von oszi40 (Gast)
Liefert denn Dein Optokoppler AUSREICHEND Zündstrom? >10mA ?
> (MOC3043). Leider
Hast Du vielleicht die Anschlüsse des Triacs vertauscht?
Gruss
Harald
von Harald (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere darf man A1 und A2 nicht vertauschen, sonst
steuert der MOC den Triac nicht durch.
Nur so eine Idee...
von Harald (Gast)
Zweimal Harald, ein Gedanke :-)
> Nur so eine Idee...
Ja das is mir auch in den Sinn gekommen, habs aber x-Mal nach
kontrolliert dass es richtig is. Es ist auch so dass wenn ich aufm
Steckbrett den Opto rausnehme und stattdessen die Verbindung zwischen
PIN 4und 6 von Hand mit nem Stück Kabel simuliere es optimal
funktioniert, wenn ich jedoch den Optokoppler wieder einbaue und
ansteuere nichts läuft bzw. heizt.
PS: Ich habs auch schon mit mehreren Optos des gleichen Typs probiert,
um zu testen ob einer kaputt war bzw. ich ihn ins Nirvana geschossen
hab, aber es war immer die gleiche Reaktion
von oszi40 (Gast)
Was sagt das Opto-Datenblatt? Wieviel mA hast Du gemessen? Vorsicht
230V!
Obwohl die Schaltung wenn sie denn so aufgebaut ist erfahrungsgemäß
funktioniert, sogar mit snubberless TRIACs die im 3. Quadraten nicht
zünden, aber:
Dir ist schon klar, daß der MOC3043 eigentlich für deutsche 230V~ Netze
unterdimensioniert ist, mit 400V Sperrspannung ist er für amerikanische
115V~ Netze "simplifies logic control of 115VAC" , aber bei deutschen
Netzen nicht ausreichend überspannungsfest (kein zum Schutz eingebauter
VDR der 250V noch durchlässt wird bei unter 400V sicher begrenzen). Hier
sollte man den MOC3063 einsetzen.
> 230V!
Das Optodatenblatt (siehe oben) spricht von einem Itsm von 1A mehr
Angaben über den Strom des Detektors findet man soweit ich gesehen habe
nicht. Da fällt mir ein kann es sein dass dieser Optokoppler nicht für
einen permantenten Eingang geschaffen ist sondern nur für Impulse ? Oder
ist das egal für den Optokoppler?
> Oder
Das ist ihm wurscht. Solange du den Eingang wie eine normale LED
behandelst ist alles ok.
Auch benötigt mein Triac BTB16 einen Gatestrom Igt von max. 50mA das ist
doch nicht zu viel für meinen Optokoppler oder ?
Hmm, ich hatte mit dem MOC und den BTAs noch keine Probleme, aber in
deinem Fall (mit dem BTB) könntest du ja probieren, den 330 Ohm
Widerstand (den am Gate) mal grösser zu machen, damit der Triac mehr
Saft kriegt. Irgendwas zwischen 470 und 1k.
Wenn das immer noch nicht reicht, langsam den 360 Ohm mal verringern,
330, 270 usw., bis der Triac sicher zündet.
von Juppi J. (juppiii)
@Matthias Sch.
Kann man machen,wenn aber durch eine Überbrückung des Opto Triacs
der Leistungstriac zündet,dürfte dies erfolglos sein.
Hatte auch mit den Mocs noch keine Schwierigkeiten.
Trotzdem ,Moc getrennt ,ohne LeistungsTriac testen!
Wundert mich ja auch, aber ich wollte ihn nicht hängen lassen. Ach,
übrigens benötigen die BTA/BTB Triacs lt. Datenblatt keine
Snubberbeschaltung, wenn die Bezeichnung auf BW oder CW endet.
von Harald (Gast)
Schon weitergekommen?
Schließe doch anstelle des Triacs einfach eine kleine 5..10W/230V
(Backofen-) Lampe in Reihe mit dem Netz direkt an den MOC, ob der
durchschaltet. Von den "absolute maximum ratings" her kann der das ja
kurzfristig. Zumindest habe ich das bei MOC3020/3041 Designs gemacht,
wenn es ein Problem gab und ich im Zweifel war.
von MCUA (Gast)
>Auch benötigt mein Triac BTB16...
TIC.. wäre andere Möglichkeit
> durchschaltet.
Da passieren komische Sachen. Mir ist es bisher nicht gelungen, auch die
kleinste (allerdings induktive) Last bei Netzspannung oder z.B. 48 Volt
AC direkt mit dem MOC3043 zu schalten. Er schaltet dann zwar an, aber
nie wieder aus, bis der Laststrom extern abgeschaltet wird.
Funktionieren tut es allerdings mit TTL-Logikleveln. In einem kleinen
Projekt habe ich mal Tasten eines PS/2 Keyboards direkt mit dem MOC
durchgeschaltet. Einen 48Volt/20 Watt Lüfter schafft er aber nicht, da
bleibt er kleben.
Versuch macht aber kluch - die Glühlampe ist ja auch nahezu rein ohmsch
und bis 200-300mA sollte der MOC ja können.
> bleibt er kleben.
Achtung! Anlaufstrom beachten.
Gruss
Harald
von Scotty (Gast)
Ich steuere mit je einem MOC3043 einen BT136 bzw. einen BT138 an. Die
Widerstände sind beide 1k. Snubber habe ich keinen. Klappt wunderbar.
Der BT138 braucht aber einiges an Kühlung bei einer Last von ~ 1 KW.
Die LEDs habe ich direkt mit 470 an je einen Ausgang eines 12F510
gehängt (ohne Schalttransistor). Auch das läuft ohne Probleme.
von Rudi M. (rudimentaer)
Nulldurchgangsschalter sind Gift für induktive Lasten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nulldurchgangsschalter
Dafür verwendet man Phasenanschnitt.
Probier mal was Ohmsches.
Rudi
von Pfiffikus (Gast)
Autsch!! Ersetze ab durch ab!!
> Autsch!! Ersetze an durch ab!!
Die Tasten liegen wirklich zu eng beieinander :-))
Oh ja, Mist da hab ich's glatt verwechselt. Danke fürs Aufpassen ;-)
Also Phasenabschnitt für induktive Lasten!
Rudi
Normalerweise erzeugt schnelles abschalten eine hohe Induktions-
spannungsspitze, die irgendwie abgefedert werden muss. Deshalb
ist Phasenanschnitt prinzipiell richtig. Wegen der Phasenver-
schiebung muss man aber bei Induktiven Lasten den Steller etwas
modifizieren, z.B. durch ein paralleles RC-Glied.
Gruss
Harald
von Werner (Gast)
Aber nur, wenn man in einem Moment schaltet, wo Strom fließt. Und der
TRIAC schaltet von sich aus ab, wenn der Haltestrom von ein paar zehn mA
unterschritten wird. So schlimm kann die Spannungsspitze da IMHO doch
nicht sein.
> nicht sein.
Abschaltung im Nullduchgang des Stroms ist ja auch in Ordnung. Bei
hohen Strom abzuschalten aber nicht (Siehe Freilaufdiode bei Relais).
Und gerade das tut ein Phasenabschnittsdimmer.
Gruss
Harald
Ja, jetzt habe ich noch mal langsam den Wiki Artikel gelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt#Phasenanschnitt-_und_Phasenabschnittsteuerung
"Hingegen sind Phasenabschnittsteuerungen nicht für induktive Lasten
geeignet (Spannungsspitze beim Abschalten des Stromes)."
Außerdem schalten Phasenabschnitt Steuerungen ja auch im Nulldurchgang
ein, genau wie Nulldurchgangsschalter.
Phasenanschnitt schaltet verzögert ein und im Nulldurchgang aus.
Macht einen ja ganz kirre...
Also Kommando wieder zurück? Oder hab ich noch was überlesen?
Grüße,
Rudi
von Niklas B. (niklas90)
Ohne jetzt die anderen Beiträge alle durchgelesen zu haben, du
versuchst, eine 230V Last per Triac an- und auszuschalten?  Ich habe das
damals mit meinem "Flackergenerator" so gemacht wie in dem Anhang,
vielleicht hilft es dir ja weiter. (genauer gesagt habe ich allerdings
den MOC3052 verwendet und den BT139)
Freunde, das bezog sich einzig auf das Thema 'Direkt den MOC als
Schalter für was benutzen', nicht auf seine eigentliche Funktion als
Triacansteuerung. Es steht auch ausdrücklich im Datenblatt, das er dafür
nicht geeignet ist. Und Phasenan- oder abschnitt geht mit ihm doch gar
nicht, er hat doch den ZeroCross Detektor :P Meinen Lüfter steuert jetzt
ein kleiner Schmutztriac ZC-sowienoch über den MOC.
Guten Morgen zusammen,
habe das mit dem MOC3043 schon ein paar mal ohne TRIAC und auf einem
Steckbrett ohne feste Beschaltung probiert. Außerdem hab ich ne kleine
Last in Form einer Lampe angehängt und trotzdem tut sich nix. Kann es
sein dass diese MOC3043 sehr empfindlich reagieren?
> Kann es
Eigentlich sind sie schon recht robust, es kann natürlich trotzdem sein,
das die LED durch ein Experiment gelitten hat ;-P. Wenn du den MOC
durchsteuerst, sollte er auf der Triacseite wie eine antiparallel
geschaltete Diode anzumessen sein, also in beide Richtungen leiten mit
ca. 0,7 Volt Abfall.
Die LED Seite reagiert natürlich wie eine rote bzw. infrarote LED.
Mess mal, ob da ein LED typischer Strom fliesst und denke an den
Vorwiderstand.
von Patrick Schlegel (Gast)
Der MOC3043 LED Trigger Current max 5mA ... dein Vorwiderstand 150 Ohm
ergibt fast 30mA fuer IFT
> Ohm ergibt fast 30mA fuer IFT
Nach 8 Jahren eine falsche Problemanalyse, Wow.
Und dafür einen thread exhumieren.
30mA sind für den MOC3043 nach Datenblatt maximal erlaubt, 5mA ist das
Minimum.
Passt also.
