Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Real Time Clock - Chipempfehlung?
von Mark Zimmermann (Gast)
Hi!
Für ein neues Projekt (so eine Art SPS) brauche ich eine halbwegs
präzise Zeitbasis. Also eine Real Time Clock wäre nötig.
Kann mir jemand einen Standardtypen empfehlen, der billig, leicht zu
beziehen und easy anzusprechen ist?
Wenn mir noch jemand nen Beispielcode zum ansprechen schicken würde,
wäre ich super dankbar. (Wenn möglich in Assembler)
Danke,
Mark
von Michael T (Gast)
Bei Elektor war mal eine Schaltuhr mit dem AT90S8535 und einen PCF8583
am IC² Bus.
Vieleicht ist das was du suchst?
     Michael T
von Meiserl (Gast)
Im 90S8535 wäre eine RTC schon intern.
Nur noch Quarz dran und sollte funktionieren.
von Cabal2002 (Gast)
MAXIM ist doch immer gut oder ?
www.maxim-ic.com/timers
Der letzte MIXED-SIGNAL Design Guide war komplett über RTCs. Hab mal ein
Sample gebraucht seid dem kommen die Flugblätter regelmässig und in
Deutsch. Das nenn ich Service.
Gruss Cabal
von Moritz (Gast)
Hallo Mark.
Ich habe mir auch eine RTC von Maxim/Dallas als Sample schicken lassen.
Laut Homepage hat Dallas recht nette RTCs. Auch eine superpräzise
Zeitbasis: ein Temperaturkompensierter 32Khz Quarzoszillator mit einer
durchschnittlichen Abweichung von 1min/Jahr!
Schau dir Maxim an und guck dir das Angebot an RTCs an da gibts alles
was du brauchst, mit allen möglichen Schnittstellen. Auch gibts da
Module mit integrierter Batterie für Laufzeit 10Jahre+.
Meine Favoriten sind DS1501-1511 wegen der einfachen 8bit-Bus
Schnittstelle, und DS1693 wegen umfangreicher Funktionalität.
Moritz
Vielen Dank für Eure Hilfe. Werde mal ausprobieren, ob maxim mir was
zukommen lässt. Bin da skeptisch, dass eine Firma ohne irgendwelche
Kosten für den User Samples verschickt. Wenn das ohne Probleme klappt
bin ich von Maxim echt begeistert. :o)))
Cheers,
Mark
von Peter D. (peda)
Ich benutze von Maxim den DS1994.
Der große Vorteil, er braucht nur einen Pin von Deinem Mikrokontroller.
Er zählt Zeit und Datum als 32-Bit-Wert.
Es gibt da sehr komplizierte Algorithmen, um daraus die Zeit zu machen.
Deshalb nehme ich eine normales Digitaluhrprogramm und lasse beim
Einschalten die Sekunden seit dem letzten Ausschalten ganz schnell
hochzählen, bis es wieder synchron mit dem DS1994 ist.
Die interne Batterie soll mindestens 10 Jahre halten, wird aber
automatisch abgeschaltet, wenn Spannung von außen anliegt.
Zusätzlich sind 512 Byte SRAM drin, die man quasi als unbegrenzt
beschreibbaren EEPROM nutzen kann.
Peter
von Sascha Weitkunat (Gast)
Ich weiss nicht ob das noch aktuell ist, aber hab grad wieder nen
RTC65271 verbaut. Dass sind die RTC-Bausteine mit Bakteriensockel aufm
Buckel... Sehr einfach anzusteuern.
von Thomas H. (Gast)
stimmt der AT90S8535 hat eine RTC. Allerdings finde ich im Datenblatt
hierzu keine Info's. Weiss jemand, wo es diese gibt?
Ade,
Thomas H.
von Christian F. (Gast)
Hallo Thomas,
doch, steht im Datenblatt:
S. 47, "Asynchronous Operation of Timer/Counter 2"
HTH,
Christian
