Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes Mal AVR
von Dave C. (dave_chappelle)
Hi Zusammen.
Habe schon einige Projekte mit PIC und 8051 realisiert, allerdings würde
es mich reizen in die Welt der AVR's einzusteigen.
Dazu ausgesucht hab' ich mir mal den ATMEGA16L-8PU.
Programmer ist der AVRISP mkII, benutzt wird AVR Studio (Ver 4.18.684)
und WinAVR.
So, alles gut so weit. Kleines Board aufgebaut, 5 LED's 3 Taster.
Kleines Programm geschrieben
#define F_CPU 6000000
#include <avr/io.h>
int main (void){
DDRA = 0xFF; //Port A Ausgaenge
while (1){
PORTA = 0xFF;
Kompiliert, super, bis hier alles einwandfrei.
Nun: Build and Run.
Geht nicht -> Could not connect to JTAGICE mkII
Also nochmal nachgekuckt, wo ist bitte der AVRISP MKII?
Wenn ich auf Display connect Dialog klicke, kann ich ihn auswählen,
allerdings kann ich ihn NICHT auswählen, wenn ich bei oben genannter
Fehlermeldung auf Select Plattform klicke.. komisch.
Woran kann das liegen? Treiber für AVRISP MKII wurde laut Windows
korrekt installiert.
MFG
Dave
von Sebastian (Gast)
Im AVR Studio muß dann aber auch AVRISP und nicht JTAGICE ausgewählt
sein.
von Programmer (Gast)
1. AVRISP MKII und JTAGICE mkII sind zweierlei. Ersteres ist ein ISP
Programmer, das andere ein teuerer Debugger.
2. Ist dein AVR ISP Programmer ein Original ATMEL oder ein Clone?
> sein.
Wie gesagt, ist bei mir irgendwie nicht möglich -> siehe dazu meine 2
Printscreens.
Original von ATMEL.
AHA.. habe gerade gesehen, dass ich da die Debug Plattform auswählen
muss.. hmpf was nehme ich denn, wenn ich keinen Debugger habe? Resp.
keinen Im AVRISP integrierten?
von Chris (Gast)
Einen der beiden Simulatoren.
Dumme Frage, kann ich mit AVR Studio meinen Atmega überhaupt flashen?
Oder brauche ich da noch was anderes?
Ja, das passt, ruft nicht mehr aus. Danke!
von Michael D. (etzen_michi)
Nimmste AVR Simulator oder AVR Simulator 2
Zu spät
von Chris (Gast)
Im AVR-Studio 4 brauchst Du noch den AVR-GCC bzw. WinAVR als
Compiler. Oder Du nimmst gleich die aktuelle Version 5.1 vom
AVR-Studio. Da ist alles schon dabei.
Habe ich eigentlich installiert, sehe aber gerade auch, dass der Write
Flash Button ausgegraut ist.. hmm.
von Tutor (Gast)
Hi Dave,
1. lies die Einführungs-Tutorials
2. lies die Einführungs-Tutorials
3. lies die Einführungs-Tutorials
Dann klappt das auch mit ...
Ich musste seinerzeit unterschreiben, dass ich sie nicht nur gelesen,
sondern auch verstanden habe :-)
Weiterhin viel Spass und wenig Fragen.
von Peter S. (psavr)
>Compiler.
Offenbar ist der schon installiert, sonst würde nix compiliert
Unterstützt die Version 5.x überhaupt noch den AVRISP mkII ???
Tutor schrieb:
> Hi Dave,
Hab' ich (bis zu der Stelle an der ich jetzt stehe) getan, hat mir nicht
weitergeholfen.
Glaube gerne, dass das Tutorial recht gut ist (AVR-GCC) allerdings für
einen kompletten AVR Neuanfänger ziemlich ungeeignet.
Was fehlt mir denn jetzt noch?
Bin recht verwirrt.
MFG
Dave
von Chris (Gast)
Jupp, habe ich überlesen.
Ja, guckst Du in die Release Notes:
http://www.atmel.com/Images/as5installer-stable-5.1.208-readme.pdf
Klick mal auf den Con- oder AVR-Button daneben. Hab kein Studio 4 mehr
installiert, aber bei einem der beiden geht dann ein Dialog auf, wo Du
das zu flashende Hex-File auswählen musst. Hätte dir aber auch sicher
die Hilfe verraten :-)
von Tjaja (Gast)
:-D Da hab ich schon ganz andere Sachen gesehen.
Nix, Du musst nur die richtigen Knöpfe drücken!
Das Du Dich nicht mit dem Debugger verbinden kannst (da Du ja keinen
hast) hast Du ja mittlerweile "rausgefunden".
Aber vielleicht willst Du Dich erst mal mit dem AVRISP verbinden?
Mal ne blöde frage...für was sind denn die beiden Knöpfe neben "Write
Flash USING CURRENT SETTINGS" ?
Also wenn ich auf Connect to the selected AVR Programmer klicke, findet
er den auch wie er soll.
Nachher geht das Fenster auf in welchem man Erase Device und Read
Signature anklicken kann. Funktioniert allerdings beides nicht
(Signature 0x00 0x00 0x00).
Hardwarefehler meinerseits? Dachte eigentlich die richtige Pinbelegung
des AVRISP MKII rausgesucht zu haben
1 MISO
2 VCC
3 SCK
4 MOSI
5 RESET
6 GND
MFG
Dave
von Tutor (Gast)
Mehrfaches Lesen hilft ganz bestimmt! Man kann nicht erwarten, dass man
alles auch immer sofort kapieren kann. Jedenfalls sind die Tutorials für
Komplett-Anfänger im Allgemeinen sehr hilfreich. Gelegentlich hilft ein
Wald-Spaziergang. :-))
Links daneben:
noch linkser:
Display the connect dialog
MFG
Dave
von Markus (Gast)
> für
Also mir hat es beim Ersteinstieg in Sachen µC sehr geholfen. Mehr habe
ich nie gebraucht.
P.S.: Ich bin gelernter Gärtner mit elektronischen Hobbyambitionen.
> ich nie gebraucht.
Dann brauche ich eben mehr als du :)
BTW: Bevor jemand fragt, ISP Frequency 1 MhZ, Device Frequency 6MhZ.
Also weniger als 1/4
MFG
Dave
von Tjaja (Gast)
Standardfrage: "Auf was steht die ISP-Frequenz?"
von Chris (Gast)
Ja, wahrscheinlich. Beliebter Fehler: keine Stromversorgung des zu
flashenden device. Der ISP-Programmer versorgt deine Schaltung nicht mit
Strom.
Korrekte Belegung ist hier zu finden (S. 6):
http://www.atmel.com/Images/doc2521.pdf
von Anfänger (Gast)
Sag mal Dave, warum machst Du das:
von Tjaja (Gast)
Zu spät...
Hast Du sie auch schon mal deutlich niedriger eingestellt?
Hintergrund: Viele AVRs haben intern eine CLKDIV/8 Fuse.
Also nur 6MHz/8= 750kHz.
Daraus würde maximal ISP Frequenz = 750kHz/4 = 187,5kHz folgen.
Dreh sie mal ganz runter.
von Fortgeschrittener (Gast)
Sag mal Dave, was für ein Datentyp soll das sein?
von Nörgler (Gast)
Hey, steht doch im Tutorial!
Tjaja schrieb:
> Zu spät...
Hab ich vorhin schon gemacht, 100Hz.. nicht vielt passiert.
Weil ich es in 'nem Beispiel gelesen habe. Ist es überflüssig?
Ist in Ordnung so.
> Strom.
Aha.. wieso zum Teufel muss ich denn dann VCC und GND verbinden :P?
Da hätte ich noch lange in den Konfigurationen rumsuchen können, hatte
keine externe Spannungsversorgung. Ein runtersetzten der ISP Frequenz
auf 6.4 irgendwas kHz war allerdings auch nötig.
Danke für die Hilfe, melde mich nochmal, wenn ich mein Programm
draufgebracht habe.
MFG
Dave
von Chris (Gast)
Damit der Programmer die Spannung messen kann und seine Signalpegel
entsprechend an Vcc anpassen kann. RTFM
Chris schrieb:
> RTFM
Auf der 4.5GB grossen beigelegten CD habe ich das leider nicht auf
Anhieb herausgefunden.
von Chris (Gast)
Benutze einfach die Hilfe des AVR-Studio. Die ist sehr gut aufgebaut.
von Nörgler (Gast)
Steht aber in der Hilfe zum ISP mkII. Wirklich lesenswert, sogar mit
zielführendem Troubleshooting. Kann man mit zwei Mausklicks erreichen.
von Tutor (Gast)
Genau! Und dort wird auch erklärt, was die Bedeutung der LED-Farben des
Programmers bedeuten. Das kann man ja auch nicht intuitiv wissen ...
Danke für den Tipp.
Intuitiv hätt' ich gesagt rot = schlecht, womit ich wohl nicht so
unrecht hatte, da die LED jetzt grün ist.
Hab' gefunden was Orange und Grün bedeutet, allerdings nichts für
Orange.. wie es halt so ist mit den Infos, die die man braucht, findet
man immer zuletzt (oder zumindest ich).
Werde auch noch nicht ganz schlau mit der ganzen hex-file Geschichte,
wieso kann das AVR-Studio nicht? Brauche ich dazu nun MFile und gibt es
eine Erkärung dazu ausser das hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile
MFG
Dave
von Mediator (Gast)
Hey Jungs!
Ist ja rührend, wie ihr euch kümmert, wenn es um's "erste Mal" geht.
Soll aber auch nicht das letzte Mal gewesen sein! Oder?
von Mediator (Gast)
Mediator schrieb:
> Hey Jungs!
Autsch! Offenbar ist der liebe Dave ein leseresistentes Exemplar.
Nun sag uns doch mal bei welcher Zeile des Tutorials du gerade bist?
Punkt 1: C:\WINAVR\utils\bin\make.exe lässt sich nicht öffnen.
Geht kurz auf und sofort wieder zu.
Punkt 2: Habe alles angepasst im MakeFile (CPU, Target, Programmer etc.)
Und jetzt? Habe Beispiel Makefile und Exkurs Makefile gelesen, weiss
nicht, was ich jetzt mit diesem File soll.
Punkt 3: Wieso kann AVR Studio nicht von selbst einen Controller
flashen? Bin ich der einzige der diese Funktion für erwünschenswert
hält?
Punkt 4:
Immer heisst es leseresistent, RTFM, lies die Tutorials, faul, bla bla
bla.
Schon mal drüber nachgedacht, dass es Leute gibt, die sich NICHT seit
Jahrzehnten mit dieser Materie beschäftigen? Die kein Assembler können,
dafür C resp. C++.
Ich frage freundlich, also denke ich wäre eine halbwegs freundliche
Antwort durchaus angemessen.
Diejenige die es satt haben Anfängern zu helfen, müssen es auch nicht.
Ich frage lediglich die Leute, die sich bereiterklären mir zu helfen.
MFG
Dave
von Peter D. (peda)
> bla.
Das ist ein Grundrauschen hier im Forum. Mußt Du unterdrücken (nicht
drauf reagieren). Manche haben eben nichts anderes zu tun.
Peter
> Peter
Mach ich so oft es geht, manchmal muss es aber trotzdem mal gesagt
werden.. als Anfänger hat man es hier nicht leicht.
Wie gesagt, vielleicht kann mir jemand noch mit diesem MFile Problem
weiterhelfen, woran kann das liegen, dass ich die .exe bei mir nicht
öffnen kann?
MFG
Dave
von Tutor (Gast)
> bla.
> dafür C resp. C++.
Ok, jetzt diese Antwort mit einer Sonderportion Freundlichkeit.
Zum Lesen von Datenblätter, Tutorials oder Hilfefunktionen bedarf es
keinerlei Vorkentnisse, schon gar nicht Assembler-Kentnissen.
Manuals gleich weder Art sind für Anwender gedacht, die NICHT seit
Jahrzehnten sich in der Materie auskennen. Aber gerade Profis schätzen
das Lesen dieser Hilfen sehr, weil der Mensch zu den vergesslichen Wesen
gehört. Nur der blutige Anfänger glaubt, ohne diese auskommen zu können.
Ich hoffe, mit diesen Zeilen hilfreich gewesen zu sein. Wenn es mir
gelungen ist, dich zum Lesen von Manuals anzuregen, dann wäre es mir
eine besondere Freude gewesen.
Ich hoffe dass Du mit deinen Emotionen klar kommst und nicht zu viel
Zeit in das Schreiben von Forum-Anfragen investierst.
Wie gesagt, Manual gelesen, Makefile erstellt, funktioniert nicht.
Wie gesagt, wenn du keine sinnvolle Antwort posten kann, dann lass es
doch bitte sein. Ich bin durchaus des Lesens mächtig, ich hab's nur
einfach nicht verstanden. Deswegen frag ich nach, ich dachte dafür sind
Foren da?
Und
Im Gegensatz zu deinen Beiträge haben meine den Sinn etwas in Erfahrung
zu bringen. Worin besteht der Sinn hinter deinen?
von Tjaja (Gast)
Sorry wenn ich das sage, aber aus Deinen Sätzen etwas zu lesen ist
teilweise auch etwas schwierig.
Ich glaube Du meintest das MAKEFILE,oder?
Was kann es denn nicht? Der Satz ist nicht vollständig.
Liegt daran dass es ein Kommandozeilenprogramm ohne direkte
Benutzereingabe ist, sondern nur Parameter übergeben werden. Du machst
durch das Doppelklicken ein Aufruf ohne Parameter. Das Programm öffnet,
sagt dass es keine Parameter hat und schließt wieder. Mach es mal über
die Konsole dann siehst Du das...
Für den Anfang brauchst Du nicht zwingen ein Makefile. Du kannst auch
alles in der GUI von AVRStudio einstellen...
Siehe "Project-->Configuration Options"
Falls Du trotzdem die Einstellungen über Makefiles machen willst ist
dieser Link vielleicht gut: AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles
Ja ich habe mich nicht sehr gut ausgedrückt, das ist wahr.
Also so weit ich das erkennen kann, muss ich aus dem C-File zuerst ein
HEX-File machen, um es auf den Controller zu bringen.
Allerdings bin ich es mich bisher gewohnt, dass das z.B. MPLAB (PIC)
automatisch macht, wenn ich auf übertragen klicke.
Wie komm ich denn im AVR Studio zu meinem HEX File? Ist dazu kein
Makefile notwendig?
MFG
Dave
von Tutor (Gast)
Anleitung zum Lernen lernen.
von Tjaja (Gast)
> Makefile notwendig?
Projekt erstellen. Unter Project-->Configuration Options den uC und
verwendete Taktrate einstellen. Programm schreiben. Auf Build klicken.
Verbindung mit dem ISP-Programmer herstellen. Im aufgepoppten Fenster
kannst Du dann einmalig die Fusebits richtig einstellen, gerade die
CLKDIV/8 (ACHTUNG!!!Keine falsche Taktquelle einstellen!!!). Im gleichen
Fenster unter Program-->Flash-->Input HEX file das gewünschte zu
übertragende HEX file auswählen. Jetzt kannst Du entweder auf den Button
Program unten drunter klicken oder später (wenn Du das einmalig
eingestellt hast) auf oben zu sehenden Button "Write flash Memory using
current settings"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/137876/toolbar.png
Dann bist du im falschen Forum :)
von Tutor (Gast)
Im realen Leben wärst Du jetzt in Gefahr, deinen Umzugskarton zu packen.
Ich wünsche Dir einen schönen Tach noch!
von Markus (Gast)
Nicht fragen, LESEN - LESEN BILDET!
Das Problem mit den Anfängern ist doch immer, sie wollen alles
punktgenau nach ihren Wünschen "just in time" vorgekaut bekommen. Hier
noch etwas zu helfen, halte ich für Zeitverwschwendung. Der Dave sollte
erstmal das Tutorial 3x durchlesen, und auch begreifen.
Entschuldigung, harte Worte, aber mir platzt hier echt gleich der Hals.
Dave, bei "www.rn-wissen.de" ist man eher auf dein Niveau eingestellt.
Vielleicht bist du ja im falschen Forum?
von Mediator (Gast)
Die dortigen Tutorials sind qualitativ nicht schlecht. Allerdings haben
auch diese dort den nicht abwendbaren Nachteil, dass sie gelesen werden
wollen.
Immer das gleiche Gelaber von euch Leuten, die noch mit Lochraster
gearbeitet haben und selbst NIE Anfänger waren.
Darum geht es gar nicht, ich komme nicht mehr weiter und bitte um Hilfe.
Bezweifel ich stark.
> current settings"
Hat leider noch nicht funktioniert, ich vermute den Fehler noch wo
anders. Ich lese mir in Ruhe nochmal alle Tipps durch, und mach mal
wieder sauber (habe nun diverse halbe Projekte und Makefiles, ist ein
bisschen ein Chaos geworden.)
An alle die mir geholfen haben: Dankeschön.
Nicht jedes Programm besitzt eine grafische Oberfläche.  make
besitzt keine, und dein Windows macht dir nun ein Fenster mit
einem Kommandointerpreter auf (cmd.exe), startet "make", und
schließt danach das Fenster mit dem Kommandointerpreter gleich
mal wieder.
Öffne dir das Fenster mit dem Kommandointerpreter also lieber
einfach selbst, dann bleibt es auch dann noch stehen, wenn es
gerade nichts mehr zu tun hat.  In diesem Fenster kannst du nun
"make" eingeben.
> Und jetzt?
Musst du "make" damit aufrufen, s. o.  Du begibst dich also (mit
dem Kommando "cd", für "change directory") in das Verzeichnis, in
dem du das Makefile erstellt hast, und tippst "make" ein.  make
sucht sich dann im Makefile das erste sogenannte target, d.h.
das erste Wort, das von einem Doppelpunkt gefolgt wird (das ist
typischerweise das Wort "all").  Dann sucht es die sogenannten
Abhängigkeiten dieses targets (die Wörter hinter dem Doppelpunkt)
und versucht, all diese zu bauen.
Man kann auch andere targets "machen" lassen, indem man beispiels-
weise "make clean" eingibt; dann werden alle Kommandos nach dem
target "clean" ausgeführt.
Wenn dein Makefile passend konstruiert ist, dann geht auch sowas
wie "make program", und das sich ergebende Hexfile wird in deinen
Controller programmiert.  Aber wie gesagt, dafür muss das Makefile
die passenden Befehle enthalten.  (Ein durch Mfile generiertes
Makefile könnte das enthalten.)
Wenn dir das Getipper auf der Kommandozeile nicht gefällt, brauchst
du halt eine IDE, die da drumrum gewickelt wird.  Im Prinzip müsste
AVR Studio das auch alles bereits können, aber dann musst du halt
auch die Doku zu deiner IDE studieren um rauszufinden, wie es
geht.
Warum diskutierst du überhaupt mit Leuten, die Selbstgespräche
führen?
von Mediator (Gast)
Fein, wenn wir jetzt mindestens zwei Stunden nichts von ihm hören/lesen,
dann spricht - vielleicht - einiges dafür, dass er jetzt doch das lesen
angefangen hat.
Es ist niemals zu spät ...
von Tjaja (Gast)
> anders.
Mach es mal so wie oben beschrieben. Und wenn dann was nicht
funktioniert, dann wäre es hilfrei wenn man wüsste WAS nicht
funktioniert!
Bevor ich weiterschreibe möchte ich Tutor, Mediator und Markus bitten
sich doch in einem anderen Thread aufzuregen. Ich bin es leid nur
Klugscheisser-Kommentare zu lesen, Ihr habt zusammen ca. 15 Beiträge
hier verfasst, nicht einer hat mir geholfen. Sollte es ein Moderator für
angemessen halten, so möge er doch bitte diese löschen.
> mal wieder.
> "make" eingeben.
>> Und jetzt?
> geht.
Bin die ganze Geschichte nochmal durchgegangen, jetzt leuchten meine 5
LED's. Danke! Weiss allerdings nicht mehr genau wie es dazu kam, ich
les' mir jetzt noch mal in Ruhe alles durch (hab auch schon wieder
komische Fehlermeldungen, wenn ich es nochmal versuchen will).
Auf alle Fälle weiss ich jetzt, dass es klappen kann, mit meiner
Ausrüstung und meinen Programmen -> das ist schon mal viel wert.
Eine Frage habe ich allerdings noch: Die Fuse-Bit's, wie erkenne ich, ob
ich die noch setzen kann oder nicht? Und sind das einfach die im Anhang?
Gehört die Clocksource auch dazu, weil das wäre etwas ungünstig für mein
Projekt.
MFG
Dave
von Holger (Gast)
Fuses: Klappe die 1001ste!
Steht in jedem Anfänger-Tutorial ausführlich beschrieben!
Und wieder so ein Spassvogel :)
Man, was macht ihr hier überhaupt?
Ist gut ich such' es mir raus.. vllt. mal überlegen was so der Zweck
eines Forums ist und weshalb man sich da anmeldet.
Kann mir gar nicht vorstellen, was denn die Befriedigung dahinter ist,
jemandem eine Info vorzuenthalten. Die Zeit die ich dafür aufwende es
jemandem zu sagen ist etwa gleich wie die Zeit die ich dafür aufwende es
jemandem nicht zu sagen. Muss spassig sein.
MFG
Dave
von Michael H. (michael_h45)
hilfe bei konkreten problemen zu leisten.
nicht lese-faule am händchen zu führen.
wenn du mal erwachsen bist, musst du auch selbstständig lernen können.
oder willst du auch mit 25 noch bei jedem stolpersteinchen die
forum-mami rufen? wenn du nicht selbstständig arbeiten und lernen
kannst, hast du dir das falsche hobby ausgesucht.
give a man a fish - you fed him for today.
teach a man to fish and you fed him for his lifetime.
Von Hobby kann wohl kaum die Rede sein.
Ja, der Spruch ist mir durchaus bekannt. Allerdings finde ich ihn kaum
anwendbar auf diese Lage.
Und wisst ihr was? Schliesst doch diesen Scheiss Thread.
Hilfe bekommt  man eh nur in einem von 20 Beiträgen.
Auf eure dürftigen Lebensweisheiten kann ich dankend verzichten..
Mein Gott, manche Leute sind aber auch verdammt empfindlich.
oh je...
von Bella Blocksberg (Gast)
> drauf reagieren).
Hätt'ste mal auf nen Profi gehört. Aber nein, taugt ja alles nix, was
man dir sagt!
Mit Empfindlichkeit hat das nichts zu tun, dieses überhebliche Getue
geht mir so was von auf den Sack. Liegt aber kaum am Forum, liegt am
Beruf.
Man kann sich die Leute eben nicht aussuchen. Beziehungsweise, man kann
schon, wenn man es denn auch tut und den Rest ignoriert.
> oh je...
Genau davon sprach ich gerade :)
Ich absolviere eine Lehre, bin in der Hälfte angekommen, gehöre zum
guten Schnitt und weiss trotzdem viele Dinge noch nicht. Warum? Ich hab'
kein Spezialgebiet. Ich muss alles ein bisschen können, um mich nachher
zu entscheiden was ich richtig können will. Die Sache ist die: Ich habe
niemanden den ich fragen kann. Unglücklicher Ausbildungsort. Naja,
versuch ich mir eben meine Infos sonstwo zusammenzuklauben. Und ich
bezweifle, dass ihr stets alles gefunden habt, so ganz ohne fremde
Hilfe.
Mir ist durchaus bewusst, dass in diesem Forum kompetente (und auch
freundliche/hilfsbereite) Leute unterwegs sind. Diese schätze ich auch
sehr, da ich es vllt. auch als mühsam empfinden würde Anfängern jeden
Brei noch vorzukauen. Wenn ihr keine Lust habt mir zu helfen, ok,
versteh ich. Aber lasst dieses Getue, auch ihr wart mal am Anfang.
MFG
Dave
Tja, ohne Wehrdienst und anständiger Lehre, wo soll's denn herkommen
wenn auch noch die Schule geschwänzt wird? All das kann die
Sozialisation hier im Forum leider nicht nachholen.
Aha! Womit wir beim Casus knacktus wären!
Soll das auf mich bezogen sein?
Falls ja, bist ein ganz mutiger. Leute über's Internet zu
diskreditieren.
Nicht schlecht, das traut sich nicht jeder.
von Ausbilder (Gast)
Stimmt! Aber ich hab's auch erst nach mindestens einem Jahrzehnt (leider
zu spät) begriffen, dass Disziplin schon am Anfang der Ausbildung genau
das Richtige war.
Jeder zieht sich den Schuh an der passt. Du warst nicht direkt
angesprochen oder?
von Lebenshilfe (Gast)
Hey Dave,
mal nen Tip hier - so für die Zukunft. Du kriegst hier guten Rat auf
konkrete Fachfragen. Internalisiere das mal!
Auf jammern und lamentieren folgt genau das, was man hier lesen kann.
Lies den Kram, den jeder lesen musste, und wenn dabei konkrete Fragen
auftauchen, dann stell sie hier kurz und knapp. Ende Gelände!
> das Richtige war.
Es ist mir bewusst, dass Disziplin wichtig ist. Ich versuche auch so gut
es geht mich diszipliniert zu verhalten. Fällt halt nicht immer gleich
leicht, liegt wohl auch am Alter.
Ich hätte gerne ein bisschen spezifischeren Unterricht.. was nützt mir
die Dimensionierung eines LC Tiefpasses, wenn ich doch eigentlich gerne
wüsste wie ich mein Programm auf meinen ATMEGA bekomme?
Aber hey, immerhin eine Lektion hat sich bewährt.
Das Leben ist wie ein Stuhl.
Ich denke mit etwas Fantasie könnt ihr euch den Spruch selbst zu Ende
denken. Und auch hier gilt.
Oke, nehmen wir zum Beispiel die Frage, die hier so unglaubliche Wellen
geworfen hat:
> Projekt.
Kram gelesen, konkrete Frage, kurz und knapp.
Oder sehe ich das falsch?
von Tutor (Gast)
>> Projekt.
Also Fuses kann man immer setzen. Daher stellt sich die Frage nicht, wie
man erkennen kann, ob man sie noch setzen kann oder nicht.
Keine Fuses kannst du (zunächst) mehr setzen, wenn du es wie tausende
vor dir schon, geschafft hast, dich durch wildes Herumprobieren mit den
Fuses auszusperren. All das wird erklärt im T.......
Welchen Anhang meinst Du?
Nein.  Wenn man das Ding (aus Versehen oder absichtlich) gelockt
hat, kann man zumindest manche Fuses nicht mehr umschalten.  Es
wäre ja tödlich, wenn dann noch jemand daher kommen kann, und
bspw. DWEN oder OCDEN aktivieren darf, weil er damit die Sperre
umgehen kann.  Danach müsste man erstmal ein device erase machen.
Ansonsten: ja, für einen nicht gesperrten Controller kann man die
Fuses immer manipulieren.  Was sie genau tun, steht im Datenblatt
des entsprechenden Controllers (unter Memory Programming => Fuse
Bytes).  Dave, versuch' einfach, die Fuses auf niederer Ebene zu
verstehen, statt diese blumigen Umschreibungen des AVR Studio zu
nutzen.  Hinter "Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time 6 CK + 64 ms"
verstecken sich nämlich mehrere Bits in unterschiedlichen Fusebytes.
Da du zugleich auch die hexadezimalen Werte angezeigt bekommst,
kannst du zumindest mit dem Datenblatt gegenlesen, welche Änderung
welche der Bits modifiziert.  Irgendwann hat man das Prinzip dann
verstanden, und dann muss man auch nicht mehr in der ständigen
Angst leben, sich durch Verbiegen der Fuses selbst auszusperren.
Das war aber jetzt ein Eigentor ...
von Tutor (Gast)
Jetzt bin ich aber gespannt in welche Richtung Du spielst :-)
Danke für die ernst gemeinten Antworten. Die Frage mit den Fuses bezog
sich vor allem auf die Tatsache, dass ich schon x-mal von "verfuseden"
Controllern gelesen habe (was damit gemeint ist habe ich nun dank euren
Antworten verstanden).
Die Bedeutung der Fuses nachzufragen wäre wirklich unnötig, da ich das
nachlesen kann. Eine solche Frage stelle ich darum auch gar nicht.
Ich denke er spielt auf die Tatsache an, dass ich den Anhang nicht zwei
mal angehängt habe. In meinem ursprünglichem Beitrag findest du den
Anhang.
MFG
Dave
Einfach noch zur Info:
Ich weiss nicht, ob ich mich damit jetzt oute aber ich hab' mir gerade
AVRStudio 5 geladen. Gestartet und nach ca. einer Minute hat alles so
geklappt, wie ich wollte.
Benutzt ihr AVRStudio 5 nicht? Respektive entstehen dadurch irgendwelche
Nachteile?
Da ich jetzt mein "Programm" zum Laufen gekriegt habe, werde ich mich
erst wieder an euch wenden, wenn ich spezifischere Fragen habe.
MFG
Dave
Hast du später auch nicht.
Eher realitätsnah.
@Fuses: Das nennt sich beim PIC iirc Config-Bits.
Ich benutze es nicht.  Grund: AVR Studio läuft nur auf Windows, und
das hab' ich nicht (und möchte es auch nicht haben).  Damit hat
Atmel die Angelegenheit gleich für mich entschieden. ;-)
Das hängt damit zusammen, dass ein AVR für den ISP-Algorithmus
unbedingt einen laufenden CPU-Takt benötigt (anders als bei JTAG,
das taktet sich selbst).  Damit "verfuset" man sich, wenn man eine
Taktquelle auswählt, die danach physisch nicht benutzbar ist (weil
eben bspw. der dafür notwendige externe Quarz gar nicht vorhanden
ist).
von Tutor (Gast)
> Nachteile?
Ist doch gut! Studio5.1 ist prima, benutze ich auch. Nebenwirkungen sind
keine bekannt, alles eher eine Frage des Geschmacks. Na dann kannst ja
jetzt richtig loslegen.
Ja, später nicht. Aber jetzt sollte ich jemanden haben.
Darum nennt es sich wohl Ausbildung, weiss nicht ob es das zu deiner
Zeit schon gab, du hast wahrscheinlich solange Lochkarten irgendwo
reingestopft bis etwas gepiept hat.
> ist).
Ach so, also richtig unbenutzbar wird er aber dadurch nie, oder?
Das ist wahr, jetzt kann ich auch eher vom Tutorial profitieren. War
halt vorhin schwierig, wenn man nicht mal die Entwicklungsumgebung und
alles dazugehörige zum Laufen bringt.
BTW: Ich weiss nicht, ob da andere schneller waren, aber vielleicht
würde sich ein Step for Step Tutorial mit Screenshots und so anbieten,
einfach bis zu dem Zeitpunkt wo man sein erstes lauffähiges Programm in
den µC geladen hat.
MFG
Dave
Wenn man genügend lange übt, schafft man es schon irgendwie, sich
endlich trotzdem ins Knie zu schießen. ;-)  Wenn man beispielsweise
den 128-kHz-RC-Oszillator als Taktquelle vorgibt, muss man für den
nächsten ISP-Lauf mit einer ISP-Frequenz von weniger als 32 kHz
ins Rennen gehen.  Davon abgesehen, dass das ISP dann schnarchlangsam
wird, nicht jeder Programmer kann überhaupt so langsam.  Manch
Controller hat auch eine Fuse RSTDSBL, wenn man diese aktiviert, geht
danach einfach gar kein ISP mehr, weil der ISP-Algorithmus das /RESET
ja als slave select benutzt.  Schließlich gibt's auch noch DWEN bei
einigen AVRs, damit aktiviert man das /RESET-Pin für das debugWIRE-
Protokoll.  Hat man dann kein JTAG ICE (oder Dragon) zur Hand, mit
dem man selbst debugWIRE sprechen kann, hat man auch schlechte
Karten.
Aus allem hilft die HV-Programmierung wieder heraus, allerdings lässt
sich eine solche im Normalfall nicht am eingebauten Controller
vornehmen.
> geworfen hat:
Du machst einen großen Fehler. Du antwortest auf Beiträge, die dir nicht
gefallen. Warum tust du das? Das zieht Trolle geradezu an. Ignoriere die
Beiträge einfach. Wenn sie deiner Meinung nach zu verletzend sind,
kannst du den Beitrag ja immer noch melden.
