Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice-Modell 3525A funktioniert nicht
von Baku M. (baku)
Liebe Gemeinde (oder wie man auch immer einen neuen Thread anfangen
sollte...)
Ich bin gerade mal wieder am Basteln bei, diesmal soll es eine exotische
Stromversorgung werden. Normalerweise nehme ich für sowas den guten
alten TL494, der ist zwar alt und doof, tut aber, was er soll, auch in
LTSpice.
Diesmal will (wollte) ich mal den SG3525 (aka KC3525) nehmen, den habe
ich auch noch da und der braucht keine Treiberstufen für die FETs.
Vor das Ausprobieren haben die Götter heutzutage das Simulieren gesetzt
(und das ist gut so, sage ich als 50+!), der Leistungsteil läuft auch
schon prima, nur die Simulation des 3525 bereitet Probleme.
Ich habe mir die Modelle aus dem Thread
LTspice rechnet sehr lange
runtergeladen, und das letzte genommen. Das tut auch -generell- erstmal,
was es sollte, allerdings
a.) der Pin SS (SoftStart) hat offenbar im Modell überhaupt keine
Funktion, aber darauf könnte ich ja zur Not verzichten, viel schlimmer
ist:
b.) Der Fehlerverstärker funktioniert nicht.
Ich habe in der Simulation im Anhang allen überflüssigen Kram
rausgeworfen (Dann rechnet das auch viel schneller :-)), aber SO sollt
sich ein Fehlerverstärker NICHT verhalten, d.h. die Ausgangsspannung
erhöhen, wenn die Eingangsspannung am invertierenden Eingang erhöht
wird.
Um Fragen vorzubeugen:
Ja, ich habe meine 5V-Rampe auch mal an den Nichtinvertierenden Eingang
geklemmt, den Fehlerverstärker also als Spannungsfolger betrieben, und
es hat getan, wie es sollte: An CMP (Ausgang Fehlerverstärker, Eingang
Komparator) war schön brav die Rampe zu sehen (Die auch die Pulsweite
der Ausgänge wie zu erwarten beeinflusst hat).
Die Rampe brutal an CMP eingespeist führte zu dem gleichen Ergebnis.
(Im realen Leben ginge ich davon aus, dass ich jetzt etwas
kaputtgebraten hätte, aber es ist ja zum Glück nur eine Simulation..)
Fakt ist: ohne einen invertierenden Eingang kann man keine
Spannungsregelung bauen.
Deswegen jetzt meine Fragen an die, die sich ggfs. besser auskennen:
a.) Was habe ich falsch gemacht?
b.) Gibt es ein funktionierendes LTSpice Modell für den 3525?
(Wobei ich auf den Softstart und den Undervoltage-Detektor, der im
Modell anscheinend überhaupt nicht implementiert ist, gerne verzichten
könnte, solange nur der Fehlerverstärker funktioniert... weil der, äh,
doch irgendwie wichtig ist...)
In der stillen Hoffnug, einfach nur etwas ganz simples falsch gemacht zu
haben (ist ja nur Freizeitbeschäftigung) und von einem Wissenden mit
wenigen Worten erleuchtet zu werden verbleibt
Baku
von Klaus R. (klara)
Hallo Baku,
ich habe Dir mal meine Modelle mit denen ich bis Oktober 2010
erfolgreich gearbeitet habe angehangen.
Gruss Klaus.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Welche Götter denn ?
Im Ernst, gerade bei Schaltnetzteilen würd ich der Simulation nie und
nimmer über den Weg trauen. Der SG3525 hat übrigens auch sehr ungute
Eigenschaften, die im Datenblatt nicht erwähnt sind. Es betrifft die
Ausgangstreiber, die beim Hochfahren der Spannung ein von GND deutlich
entferntes Potential annehmen. Dieses reicht aus, um einen logic-level
Mosfet ins Durchschalten zu bringen. Resultat: der Mosfet haucht
stinkend und rauchend sein Leben aus, obwohl der SG3525 noch gar nicht
zu arbeiten angefangen hat (Undervoltage lock). Es empfielt sich jeden
Ausgang mit ca. 4K7 auf GND zu legen.
Grüsse
von Baku M. (baku)
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo Baku,
> Gruss Klaus.
Vielen dank für deine Hilfe!
Leider ist das das gleiche Modell, das ich auch schon habe. Offenbar ist
es auch das einzige, das im Internet kursiert.
Möglich ist natürlich, daß ich in meinem Simulationsaufbau noch einen
kapitalen Bock habe, wenn ich wieder Zeit habe werde ich das nochmal
genauer untersuchen!
Schönes Wochenende wünscht
Baku
von Baku M. (baku)
Ach, da hat jeder so seine eigenen... Drei Spritzer Lötzinn über die
linke Schulter können aber in keinem Fall schaden!
Nunja, die Erwartungen dürfen halt nicht zu hoch sein. Gerade bei
selbstgewickelten 'magnetics' kommt in der Realität sehr vieles dazu,
was die Simulation nicht erfasst, vom Aufbau ganz zu schweigen. Aber die
Simulation zeigt schon, ob die ganze Sache überhaupt schon mal
funktionieren kann. Wenn die Modelle einigermassen stimmen.
Vielen Dank für diesen Hinweis! Ich hatte mich auch schon gewundert,
warum diese Widerstände in manchen Schaltungen, die ich im Netz gefunden
habe, eingebaut waren. Das zeigt natürlich um so deutlicher, daß man nie
glauben sollte, eine Simulation spiegelt die Realität wirklich
wieder...
Schönes Wochenende auch dir
Baku
