Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning C674x Problem des PIN-Status beim Anschalten
von Kai Z. (liquidsteel)
ist es moeglich den PIN-Status (z.b. GPIO IN/OUT) beim
Einschaltaugenblick zu beeinflussen?
Ich habe folgendes Problem:
Ich benutze einen GPIO PIN als Output um einen anderen IC anzuschalten.
Bevor ich jedoch den anderen IC einschalten darf, muss ich weitere
externe configurationen vornehmen. Der IC darf also nicht angeschaltet
werden bevor er konfiguriert ist.
Meinen Code lade ich vom Flash. Das Problem ist nun, das im
Einschaltzeitpunkt der GPIO PIN automatisch high ist und erst mit dem
laden des Codes vom flash, und somit der PINMUX configuration, auf low
springt.
Wie kann ich nun den high-state des PINs im Anschaltaugenblick
verhindern?
Gruss
Kai
von Georg A. (georga)
Pulldown-Widerstand? Die GPIOs sind beim Reset vermutlich auch "nur" im
Tristate und haben einen internen/externen Pullup. Den kann man
problemlos mit einem Pulldown überfahren, nur sollte der Widerstand
klein genug sein, dass der Low-Pegel gültig ist, zu klein aber auch
wieder nicht, zieht nur unnötig Strom.
Hast recht, habs nun auch endlich in der Dokumentation gefunden! Es gibt
ne schoene liste mit allen PINs, und ob diese intern pullup oder
pulldown haben.
Hab leider nen falschen PIN ausgewaehlt :)
Danke!
