Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD4094 und LEDs - Vorwiderstände weglassen?
von Jens (Gast)
ich möchte eine Siebensegment-Anzeige (gemeinsame Anode, If = 20mA) mit
einem CD4094 gegen +5V ansteuern. Kann ich die Vorwiderstände weglassen?
Meine mal so etwas gehört zu haben wegen der Hochohmigkeit der Ausgänge
(200R oder so).
Gruß & danke,
Jens
von Helmut L. (helmi1)
Nein
von Peter F. (piet)
Steht im Datenblatt.
von Jens (Gast)
Helmut Lenzen schrieb:
> Nein
Sicher? Habe den Thread wiedergefunden:
Beitrag "Re: Binäruhr-Schaltung nicht professionell?"
Aber ich finde das nicht im Datenblatt - wo genau steht das? Kann mir
jemand helfen?
Jens
von Ledi (Gast)
Ja, ist aber nicht sehr elegant, wegen der eventuell unterschiedlichen
Helligkeit der Segmente.
Besser einen 74HC4094 besorgen und Vorwiderstände verwenden.
von Ledi (Gast)
>jemand helfen?
Seite 2:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/109370_DS.pdf
> Seite 2
Da steht nur, daß die Ausgänge YTPISCH (bei 5V Versorgung ein einer LED
die 2.5V benötigt) 3mA liefern und MINIMAL 1.5mA, MAXIMAL können es auch
10mA sein.
Also ist der Strom ohne Vorwiderstand nicht genau definiert, und selbst
wenn er immer unter dem zulässigen Strom der LED-Anzeige liegt, sind
deren Segmente eventuell deutlich unterschiedlich hell.
Wenn der Pfusch niemanden stört, kann man sich die Vorwiderstände
sparen, mit 1.5mA ist eh nicht viel zu reissen, man könnte sagen er hat
den falschen IC ausgewählt, auf dem Stand von 1971, also dem vorherigen
Jahrhundert.
von Jens (Gast)
Naja, ich habe schon oft Wald-und-Wiesen-7-Segment-Anzeigen mit CD4094
angesteuert, allerdings immer mit 220R-Vorwiderstand, aber immer mit
zufriedenstellendem Ergebnis.
Nur stieß ich dann eben auf die Aussage, dass es ohne Vorwiderstand auch
ginge, da war meine Neugier geweckt.
Jens
von Ulrich (Gast)
Stören tun die 220 Ohm als Widerstände nicht, aber helfen tun sie auch
nicht viel, denn der Strom wird kaum über 5 mA gehen und eher wenig von
den Widerständen beeinflusst.
Sinnvoller ist das wirklich der 74HC4094 und dann mit Widerständen.
von digitaler fritz (Gast)
also dem vorherigen
Jahrhundert.
...sogar aus dem vorigen JahrTausend !
R ist aber immer IN
von Blinken (Gast)
Im Blinken LED, dem Nachbauprojekt von BlinkenLights, wird genau das
gemacht.
Probiers aus, entweder qualmt und stinkt es mal kurz. Oder du bist
vollstens zufrieden.
http://oldwiki.blinkenarea.org/bin/view/Blinkenarea/BlinkenLEDs
von Jens (Gast)
Naja, die verwenden aber Low-Current-LEDs, und meine 7-Seg-Anzeigen
wollen 20mA pro Segment, auch wenn es kleine 14mm-Dinger sind.
Jens
von m.n. (Gast)
Mein Vorschlag:
Nimm 'high brightness' LEDs, CMOS4094 und lass die Widerstände weg. Das
Ergebnis siehst Du hier, die Schaltung findet sich in dem Beitrag weiter
oben. Den OE-Eingang sollte man zum Dimmen nehmen, da die Anzeige sonst
sehr (zu) hell ist. (oder mit Widerständen dimmen :-)
Beitrag "Re: 36 Sieben-Segment-Anzeigen Multiplexen"
von Jens (Gast)
Das Problem ist aber, dass ich sowohl eine weiße als auch eine rote und
gelbe 7-Seg-Anzeige brauche, und gerade die weiße 7-Seg schränkt die
Wahl dann doch sehr ein.
Das Positive ist aber: Die LEDs müssen nicht sehr hell sein. Daher teste
ich das erst mal mit meinen CD4094-Bordmitteln, und wenn mir das zu
dunkel oder zu ungleichmäßig ist, wechsel ich auf den 74HC4094.
Jens
