Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladeschaltung mit UC3906 Abschalten
von Elektronik1 (Gast)
Hallo Leute,
ich habe eine Ladeschaltung mit dem UC3906 aufgebaut zum Laden von
BleiGel Akkus. Dies funktioniert auch tadelos. Allerdings möchte ich
nicht das die Ladung zum Schluss in eine Erhaltungsladung geht. Sondern
die Ladespannung soll über ein Relais abgeschaltet werden.
Kurz zum Hintergrund, es geht hier um eine Backup Battery die bei jedem
benutzen des Systems immer wieder nachgeladen wird. Nur bei nicht
benutzten des Systems darf kein StandBy Strom sein, daher eben das
Relais zum Abscahlten. Das Relais habe ich schon in die Primärversorgung
eingebunden.
Über Ideen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
VG
: Verschoben durch Admin
von A. Haufe (Gast)
nach meiner Erinnerung hat der UC3906 ein oder zwei pins für eine
Anzeige (z.B. LED) ob er im Overcharge-Modus bzw Erhaltungsladungsmodus
ist. Diese könnte man zum Ansteuern eines Mosfet und dann Dein Relais
benutzen.
Es gibt eine umfangreiche Dokumentation zum Chip von Texas Instruments
mit Beispielschaltungen.
Achim
