Forum: Fahrzeugelektronik Tips für Reparatur von VW Komfortsteuergerät?
von Icke ®. (49636b65)
Als ich am Samstag zu meinem Stellplatz kam, staunte ich nicht schlecht.
Der Golf stand mit komplett heruntergelassenen Fenstern da, die
Zentralverriegelung gab unregelmäßiges Klackern von sich und reagierte
nicht mehr auf Schlüsseldrehungen. Die Fenster ließen sich zwar
hochfahren, öffneten jedoch nach kurzer Zeit wieder von allein. Die
Googlesuche ergab als Ursache einen Defekt des Komfortsteuergerätes,
welcher wohl recht häufig auftritt. Nach Ausbau desselben hörte der Spuk
auf. Auf die Komfortfunktionen kann ich verzichten, aber ohne das KSG
lassen sich weder Fenster noch Kofferraum öffnen. Es muß also Ersatz
her. Vorher würde ich gern versuchen, das alte zu reparieren. Neue
kosten >250€ und bei gebrauchten könnte jederzeit der gleiche Fehler
auftreten. Blöd, wenn das über Nacht bei strömendem Regen passiert...
Also Frage: Hat jemand schon erfolgreich so ein Steuergerät repariert?
oder hat jemand Tips für die Fehlersuche? Teilenummer ist 1C0 959 799
(ohne weitere Buchstaben dahinter). Den Quarz habe ich bereits
gewechselt, das Fehlerbild besteht weiter.
: Verschoben durch Moderator
von michael_ohl (Gast)
Ich würde versuchen alle Elkos auf der Platine zu wechseln. Den dicken
Runden und den gleben zuerest. Ob noch mehr da sind kann ich auf dem
Foto nicht erkennen.
mfG
Michael
von Jens G. (jensig)
Wenn Du Pech hast, sinds die µC auf der Platine. Die haben
möglicherweise nicht mehr alle beisammen.
Ansonsten: was willste groß für Tips haben: die einfachen Bauteile (Ts,
Ds, Cs, Rs, ...) durchmessen, notfalls vorher ablöten, wenn sie im
eingebauten Zustand keine plausiblen Werte zeigen. Ist halt bißchen
aufwand, wenn Du einfache Fehler ausschließen willst.
von Alexander Schmidt (esko) (Gast)
Icke ®. schrieb:
> Die Googlesuche ergab als Ursache einen Defekt des Komfortsteuergerätes,
Hast du ein paar Links?
Es könnte auch ein Bruch im Kabelbaum sein, der einen Wackelkontakt
hervorruft. Oder eine schlechte Verbindung im Kabelbaum. Oder ein
schlechter Kontakt eines Steckers.
Generell kommen auch Masseprobleme in Frage.
Um festzustellen, ob es an der Platine oder am Kabelbaum liegt
bräuchtest du ein funktionierendes Steuergerät.
Zur Platine: Wie sehen die Löststellen, speziell der Relais und der
Spannungsregler aus?
> Den Quarz habe ich bereits gewechselt, das Fehlerbild besteht weiter.
Auch mit Abstand zur Platine verlötet?
Die sehen hervorragend aus, da würde ich nichts dran ändern. Elkos im
KFZ sind meist überdimensioniert und selten der Quell für Probleme.
von danielosna (Gast)
Ich würde es erstmal mit OBD-Fehlerdiagnose probieren... Eventuell ist
auch ein Türsteuergerät defekt und sendet falsche Werte über CAN obwohl
eigentlich alles schlafen sollte...
Kann sein, ist aber unwahrscheinlich.
> die einfachen Bauteile (Ts, Ds, Cs, Rs, ...) durchmessen
Das sind die langlebigsten Teile, dort würde ich erst gar nicht suchen.
von oszi40 (Gast)
Frag mal Deine Werkstatt bevor Du den Lötkolben anwirfst. Bei einem
Bekannten hat der VW-Techniker nur ein wenig im Auto herumprogammiert.
von Benjamin R. (shooter_benny)
Vorweg: Ich kenne die Platine nicht und weiß auch nicht was dort verbaut
ist, gehe aber davon aus das es sich dabei um uC bzw BGA handelt.
Wenn das mit dem Elko Tausch nichts bringt dann gibt es da noch die
"Backofen-Methode" um kalte Lötstellen - sagen wir mal etwas pfuschig -
zu reparieren.
Du kannst natürlich auch versuchen die Lötstellen an die du kommst
nachzulöten. Aber wenn ein BGA (Anschlüsse unter dem Gehäuse) verbaut
ist dann geht das logischerweise ja nicht -> deswegen ab in den
Backofen.
Ich habe meine Grafikkarte damit reparieren können. Man kann nur keine
Aussage über die Lebenszeit geben. Bei manchen hälts nur eine Woche,
andere kommen auf Monate und manche auch auf ein zwei Jahre.
mfg
Benny
von Heinz (Gast)
> Die Fenster ließen sich zwar hochfahren, öffneten jedoch nach kurzer Zeit
> wieder von allein.
Die Frage ist, unter welchen Bedingungen öffnen sich die Fenster?
Reagiert das Steuergerät auf ein CAN-Telegramm?
Sind die Taster für die Fenster mit dem Steuergerät direkt verbunden?
Läuft vielleicht ein "Notprogramm" ab, das die Fenster auf ein Signal
hin aus Sicherheitsgründen öffnet?
usw. usf.
von Heinz (Gast)
Frage lieber bei einem Automobilclub nach. Bei einer Bekannten von mir
hat die Werkstatt gesagt: "Leiterplattenbruch, 800 Euro".
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Bitte um PM!
Gruss
Michael
Benjamin R. schrieb:
> Ich kenne die Platine nicht und weiß auch nicht was dort verbaut ist
Warum erzählst du dann irgendeinen Unsinn, den du mal gehört hast, der
hier aber absolut fehl am Platz ist?
> uC bzw BGA
Das "bzw" spricht schon Bände über deine Kenntnisse. Es ist zu 99% ein
µC, aber sicher kein BGA.
> dann gibt es da noch die "Backofen-Methode" um kalte Lötstellen -
> sagen wir mal etwas pfuschig - zu reparieren.
Ja genau, das wäre Pfusch und hat hier nichts zu suchen. Außerdem kann
er hier alles mit einem Lötkolben nachlöten.
Grafikkarte =! Steuergerät
@Icke:
OBD auslesen ist sicher auch ein guter Tipp.
von Schildkröte (Gast)
Das ist ja heute wieder wie bei: "Die Schildkröte hat Geburtsag". Jeder
gibt blind aufs Geradewohl seinen favorisierten Reparaturtipp ohne auch
nur mal vorher nachzudenkenoder wenigstens die Augen aufzumachen.
Klasse, Leute! So geht's vorwärts.
> @Icke:
Das ist der erste Schritt.
Ein Schlossfehler ist wahrscheinlicher.
Moeglich ist auch ein Fehler im TSG.
Aber die Diagnose gibt Dir schon den Hinweis, wo der Fehler vermutlich
sitzt.
Gruss
Michael
Erstmal vielen Dank für alle Antworten.
Die beiden Kondensatoren habe ich (eingebaut) gemessen, die haben noch
ihre Kapazität. ESR dürfte hier wohl nicht so die Rolle spielen.
Der Fehler trat plötzlich ein, am Morgen war noch alles OK und es gab
auch vorher niemals Probleme, die auf Wackelkontakte schließen lassen.
Versuchsweises Zerren an allen Kabeln in der Umgebung des KSG brachten
ebenfalls keine Änderung. Die Mikroschalter in den Türen sind OK, da die
ZV bei abgezogenem Steuergerät normal arbeitet.
Den Quarz habe ich wieder mit der originalen Isolierscheibe drunter
verlötet. Die Lötstellen sehen alle tadellos aus.
Ich hab gerade die Fehler auslesen lassen:
Steuergerät-Teilenummer: 1C0 959 799
  Bauteil und/oder Version: 1F Komfortgerát HLO 0001
                 Codierung: 00259
             Werkstattcode: WSC 01266
         Zusatzinformation: 1C1959801A  1F Tõrsteuer.FS KLO 0004
         Zusatzinformation: 1C1959802A  1F Tõrsteuer.BF KLO 0004
         Zusatzinformation: 1C0959811A  1F Tõrsteuer.HL KLO 0004
         Zusatzinformation: 1C0959812A  1F Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fehler gefunden:
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
        35-00 - -
Könnte die Folge des permanenten Ansteuerns der ZV sein?
Lieber Alexander Schmidt (esko) (Gast),
habe den Anhang übersehen sonst hätte ich keinen Ton über BGA verloren,
wollte meine Beitrag sogar editieren das ist aber nicht möglich sobald
jmd drauf geantwortet hatte und ein "Sorry hab den Anahng nicht gesehen
wollte ich auch nicht hinterherschieben da es den Thread nur aufbarscht
und dem Ersteller gar nichts bringt! Mich gleich so anzufahren steht dir
nicht zu, der Ton machts!
Es war lediglich ein nett gemeinter Tipp von mir um Platinen die ohne
spezielle Ausrüstung von Hand nicht nachzulöten sind eben doch
"nachzulöten"
Das geht nun zu weit. Aus diesem einen Wort kannst du sicherlich keine
Bände über meine Kentnisse ableiten! BGA steht nur für eine
Gehäusebezeichnung, was drinnen ist kann theoretisch vieles sein.
BTW: Es soll auch uC im BGA Gehäuse geben o_O. So unsinnig ist das was
ich geschreiben habe also doch nicht!
Gut erkannt thumbs up Das hab ich auch nur als Referenz angegeben das
diese zugegebene Pfuschmethode auch wirklich schon funktioniert hat und
kein Hausmitteltyp ist ;)
Sry Icke das ich den Thread hier nochmal missbrauche, aber das mag ich
nicht auf mich sitzen lassen.
von gol4 (Gast)
Die meisten Fehler bei dem Komfortzeugs sind die Sensoren, bzw. Aktoren
welche durch Verschleiß oder Verschmutzung nicht mehr ordentlich
funktionieren. Kabelbruch ist eher selten die Ursache, aber auch
möglich.
Die Fehlerauswertung der Steuergeräte sagt meist auch nicht viel aus. da
kommt man meist um eine intensive Suche nicht drum herum. Leider lassen
die Steuergeräte sich selten ordentlich der Stautus abfragen (Input /
Output).
Ich denke nicht das die ECU einen Treffer hat, eher noch ist es der
Sensor oder die Verbindungsleitung.
Bin über Googlesuche "vw fenster öffnen selbständig" fündig geworden,
u.a.:
http://www.motor-talk.de/forum/fenster-oeffnen-sich-von-alleine-t2465613.html
Update:
Ich habe das Steuergerät noch einmal eingebaut und konnte den Fehler
zunächst nicht reproduzieren. Kein Rütteln, kein Wackeln, kein Ziehen an
Kabeln, kein Schließen/Öffnen von Türen oder Fenstern bewirkte die
Fehlfunktion. Ich blieb noch sitzen, um das Radio einzustellen. Nach ca.
5 Minuten ging der Zauber plötzlich ohne irgendwelches Zutun wieder los.
ZV klackert wild und alle Fenster gehen runter. Scheint also doch am
Steuergerät selbst zu liegen. Irgendein thermisches Problem vermutlich.
Würde auch passen, da es am Samstag draußen kälter war als vorher und
das Auto schon eine Weile stand. Ich pack das Ding jetzt mal warm ein
und schau, was passiert...
von Heinz (Gast)
Das riecht eher nach einem defekten IR-Empfänger. Denn mit dem können
mit der Fernbedienung alle Fenster gleichzeitig geschlossen bzw.
geöffnet werden, wenn man länger draufdrückt. Also Empfänger
lokalisieren und dessen Signale mit Scope checken. Die dürften auch an
das KSG angeschlossen sein.
Just an idea
von 12Volt-Casper (Gast)
Dieser Meinung würde ich mich anschliessen. Meistens machen die
Türschlösser probleme, an einen Steuergeräte defekt würde ich nicht
unbedingt glauben wollen. Aber möglich ist alles.
von R. F. (rfr)
Es gibt in Werkstätten Diagnosegeräte, die etwas mehr als
Fehlermeldungen speichern. Mir erscheint das so, als ob ein
Infrarotempfänger Daten empfängt. Unter Umständen kann es sein, dass ein
anderer Sender Daten sendet, die diese Funktion auslöst.
Mit dem og. Diagnosegerät kann man das abschalten. Die Fehlerursache
kann nur durch andere Massnahmen gefunden werden.
Gruss
Robert
R. Freitag schrieb:
> Mir erscheint das so, als ob ein Infrarotempfänger Daten empfängt.
Ist das bei einem aktuellen Golf nicht Funk?!
Infrarotempfänger sind in Autos schon lange ausgestorben, ist also als
Fehler auszuschliessen.
Halo Icke,
Loesung per PM.
Lass die Finger vom KSG!
Gruss
Michael
von Klaus (Gast)
> Loesung per PM.
Hör auf mit der geheimnisstuerei / wichtigtuerei und sach an, wenn du
was zu sagen hast...
Laß mal, das hat schon seine Gründe, warum er hier nichts schreibt.
Ich konnte das temperaturabhängige Verhalten nachvollziehen. Hab das KSG
zusammen mit einem Taschenwärmer in Schaumstoff gepackt und
angestöpselt. 20 Minuten gewartet, nichts passiert. Dann die Wärmflasche
entfernt. Hat etwas länger gedauert, aber nach ca. einer halben Stunde
fing das Theater wieder an. Ich besorg mir morgen Kältespray und teste
weiter.
Nochmals Danke für die Anregungen, ich halte euch auf dem Laufenden.
PS. Das Auto hat keinen IR-Sensor und auch keine Funkfernbedienung. Der
Fehler ist außerdem ortsunabhängig.
von Heinz (Gast)
Icke ®. schrieb:
> Hab das KSG
War wohl ein Teil für den aquatornahen Absatzmarkt. Oder haben die
Helden beim VW Konzern schon wieder Mist gemacht. Ist das beim Erlkönig
in Norwegen/Schweden wieder mal niemandem aufgefallen? Beim VW Konzern
wird ja gerne immer wieder das Rad neu erfunden.
von Hans (Gast)
Heinz schrieb:
> Oder haben die
Nö, der 99er Passat eines Freundes hat das auch schon gemacht. Habe aber
keinen Schimmer wie er das Problem damals löste..
von Gerd E. (robberknight)
Wenn Du nur das KSG gewärmt / gekühlt hast und das den Unterschied
macht, muß der Fehler eigentlich im KSG selbst oder seinen direkten
angeschlossenen Steckern liegen. Die Türsteuerung oder irgendwelche
externen Sensoren würde ich daher erst mal ausschließen.
Da kommen dann doch wieder die Kondensatoren oder defekte Lötstellen in
Betracht.
Die Kondensatoren sind durchaus temperaturabhängig, bei höheren
Temperaturen funktionieren defekte Kondensatoren meist noch etwas
länger. Ich erinnere mich an alte DSL-Modems die man für ne halbe Stunde
auf die Heizung legte damit sie sich wieder anschalten ließen. War nen
Kondensator vom integrierten SNT...
Wenn Du die Kondensatoren gemessen hast, hast Du das vermutlich bei
Zimmertemperatur getan - leg das Teil für ne Weile nach draußen und miss
dann nochmal.
Ansonsten kann auch ne defekte Lötstelle bei Zusammenziehen des Boards
durch Kälte zu den Problemen führen.
Daher auch die Frage:
Heinz schrieb:
> Beim VW Konzern wird ja gerne immer wieder das Rad neu erfunden.
Nun ja, manchmal bauen die schon lustige Sachen. Aber andere Marken,
andere Sorgen. Rückblickend hatte ich davon unter allen meinen PKWs mit
den VWs noch am wenigsten.
Ich konnte unter der Lupenleuchte keine Defekte sehen. Was nicht heißen
muß, daß es keine gibt. Ich will allerdings nicht unnötig auf der
Platine rumbraten. Mal sehen, ob das Kältespray die Erleuchtung bringt.
Da die Platinen meistens im Bad gelötet werden, kriegen die kleinen
Lötstellen die beste Hitze ab und die mit höherer Wärmekapazität die
geringere. Für mich sehen auf dem Bild der Schaltregeltransistor/MosFet
unten rechts und der kleine FZT571 oben rechts mitte als die besten
Kandidaten aus, um sie mit sparsam Zinn nachzulöten.
Gibts so ne Platine nicht aufm Schrottplatz ?
Glücklicherweise ist das nicht die ECU, sondern nur ein
Komfortsteuergerät. ECUs sind im allgemeinen sehr robust gebaut -
zumindest in den Autos, die ich bis jetzt hatte.
Lötbad bei SMD? Ist das wirklich noch in der Produktion gängig?
Ich kenne eigentlich eher Reflow und Wellenlöten. Mir sieht das hier
nach einer Kombination aus Reflow für die SMD-Teile und Wellenlöten für
die gesamte Platine (nicht selektiv) für die THT-Teile von unten aus:
Die Pads an den ICs sehen zu sauber aus für Wellenlöten mit Kleber auf
der Oberseite, außerdem gäbe das Probleme mit den hoch aufbauenden
Teilen wie Relais, Kondensator,...
Einige der Vias sind mit Zinn gefüllt. Das passiert bei nicht mit
Lötstopp abgedeckten Vias und flächigem Wellenlöten.
Ich würde zuerst die Kondensatoren checken und wenn das nix bringt dann
die Leistungsbauteile vorsichtig nachlöten.
Jo, das ist auch gut möglich, es bleibt die Tatsache, das alle
Lötstellen 'über den gleichen Kamm' geschert werden, wo die dickeren
Teile oft zu wenig Hitze abkriegen. Hatte ich schon oft bei den oben
zitierten Grafikkarten, wo die Hitze zwar gut für die RAMs und GPUs war,
die Mosfets aber oft nur 'angeheftet' waren, weil ihre dickere
Kühlfläche und die dickeren Anschlüsse einfach die Wärme weggezogen
haben.
Nö, leider nicht. Beim Altteilhändler so ab 60€. Wobei auch die Version
genau passen muß und da gibt es eine Menge. Nebenbei krankt das
Gebrauchtteil womöglich am selben Fehler und steigt zu einem ungünstigen
Zeitpunkt aus. Mir wäre es lieber, den Fehler zu finden und zu
beseitigen.
von Ralph (Gast)
Na dann erkläre mal den Unterschied zwischen ECU und Steuergerät.
ECU ist einfach nur die englische Abkürzung für das deutsche Steuergerät
;   ElectonicControlUnit
Tipp für Rep.
Sieh dir mal die Eingangsbeschaltungen am Stecker an. wenn etwas kaputt
geht dann meistens in dem Bereich.
Des weiteren prüfe mal die Steckverbinder und den Kabelbaum. Das liest
sich sehr nach Kabelbruch oder Kontaktfehler.
Die genutzten Steckverbinder für ECU's im Auto sind nur für wenige
Steckzyklen ausgelegt.
So etwa max 10 mal Stecken.
Danach ist eine korrekte Verbindung nicht mehr garantiert. ==> kann also
bedeuten das der Stecker ausgetauscht werden muss.
Hmm, dagegen spricht allerdings, daß sich der Fehler nicht durch
mechanische Beanspruchung (Wackeln, Klopfen, Ziehen etc.) reproduzieren
läßt.
Ich komme nicht vor morgen nachmittag zur weiteren Suche. Also bis
denne. N8
von E- n. (elektronicki)
son quark. das heißt engine control unit -.-
So isses. Die ECU ist die in allen modernen Wagen verbaute Engine
Control Unit und sorgt sich um Katalysator, Klopfeinstellung des Motors,
Zündung- und -zeitpunkt, Kurbelwellenüberwachung usw. In meinem
Nicht-Komfortauto 3-Zylinder (Daewoo Matiz) ist z.B. eine ECU vom Typ
Sirius E3 verbaut. Kommunikation mit der ECU und einem externen Rechner
läuft ab dem Jahre 2000 ( bei Benzinern ) über die genormte OBD-II
Schnittstelle mit einem von 4 möglichen Protokollen (CAN, ISO,KWP und
KWPfast). Diesel haben diese Schnittstelle ab 2002.
Macht übrigens Spass damit zu arbeiten. Man sieht z.B. sofort, ob der
Keilriemen schlackert, die tatsächliche Geschwindigkeit des Wagens,
diverse Temperaturen und Drücke usw. Meine Sirius zählt sogar brav alle
Zündungen seit Erstinbetriebnahme des Motors.
@Alexander Schmidt (esko) (Gast)
Nöö - so unwahrscheinlich ist das nicht, falls das µC mit
Flashprogrammierung sind. Die vergessen manchmal schon das eine oder
andere Bit vor der festgelegten Rente.
Oder Bondingfehler (intern losgelöst).
Ich auch nicht - aber nur, weil ich keine Lust hätte ...
Hattest du schon einmal einen derartigen Fall?
z.B. beim AVR sind die Lebensdauerangaben des Flash ja recht hoch
angegeben. (1 Bit von 128 kByte kippt nach 100 Jahre bei 25°C)
> Just an idea
Eher weniger, Bei VW wird über Funk geöffnet... Wie sieht es denn mit
den Schlißkontakten bzw. nachfolgenden Kabeln aus? auch das könnte ja
ein Problem darstellen (die ZV muss hier ja nicht unbedingt von
betroffen sein) Stichwort Komfort-Öffnen / Schließen
Mein Tipp ist immer noch ein, falls vorhanden, defektes Türsteuergerät.
Einfach mal dieses abklemmen und dann mal schauen was passiert (so
können keine Signale von der Tür zum KStG) tritt der Fehler dennoch auf
ist wohl doch das KStG defekt...
Weitere Möglichkeit der Analyse wäre ein CAN-Trace des gesamten
Komfortbusses. oder mal beim freundlichen nachfragen ob er dir das Gerät
neu codieren kann...
kurzer Zwischenbericht:
Was sich gestern bereits andeutete, hat sich heute unter Einsatz von
Kältespray erhärtet. Der Fehler tritt temperaturabhängig auf und ist mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Platine des
Komfortsteuergerätes zu suchen. Der im anhängenden Bild rot eingekreiste
Bereich reagiert am empfindlichsten auf Erwärmung oder Abkühlung. Ich
werde zunächst die dort befindlichen Keramik-Cs austauschen und checken,
ob es was gebracht hat.
Sorry, Bild vergessen, hier isses.
Cool, ich drück dir die Daumen. Klopfempfindlich ist da nix ? Kaputte
Keramik Cs dieser Sorte hatte ich auch schon (lustigerweise auch in der
KFZ Ecke, Grundig Autoradio :P ) Die Diode direkt dadrunter wäre ja auch
noch ein Kandidat.
von Guest (Gast)
Hat von euch eigentlich keiner die Fehlermeldung glesen?
> 1 Fehler gefunden:
> Thermoschutz
Das hätte man also schon eher vermuten können. Die Frage ist, wo ist der
Thermoschutz? Ich würde es mal mit der Diode direkt unter dem roten
Kreis versuchen, könnte allerdings auch eine Freilaufdiode sein (ich
gehe davon aus dass der große graue Kasten ein Relais ist).
Hab mal ein bisschen in den Foren gewühlt, und da wird der Thermoschutz
als eine Art Bimetall beschrieben, der die Magnete/Motore der ZV
schützen soll, wenn die zu oft betätigt werden. Soll sich unter dem
Armaturenbrett befinden , nahe der Lenksäule. Der Thermoschutz soll sich
selbttätig nach dem Abkühlen wieder einschalten.
Die Möglichkeiten sind also eigentlich 2:
1. Das amoklaufende KSG hat die arme ZV so oft betätigt, das der
Thermoschutz angesprungen ist.
2. Die Abfrage des Thermoschutz hat irgendwo einen Wackelkontakt, der
aber immer noch nicht zum irritierenden Verhalten des KSG führen kann.
denn selbst die VW Programmierer werden nicht die Fenster hoch- und
runterfahren, wenn die ZV überlastet war.
Ich tippe auf 1, denn das KSG hat ja wirklich ne Macke, wie von icke
eindeutig festgestellt. Übrigens findet sich überall nur die
Standardantwort: "Tausch das KSG" , wäre also wirklich gut, wenn man das
Ding auf Komponentenebene reparieren könnte und ein wirkliches Novum.
Daumen hoch !
Ist anscheinend auch beim Polo ein häufiger Fehler.
Genau so. Der Thermoschutz-Fehler trat bei erneutem Auslesen auch nicht
wieder auf.
Ich habe zunächst drei Kondensatoren ausgewechselt (im Bild grün
beringt). Die waren es nicht, Fehlerbild unverändert.
Klopfempfindlichkeit besteht nicht, nur Temperaturänderungen können den
Fehler provozieren bzw. abstellen.
Ich bleib dran und melde mich bei Neuigkeiten. Im Moment ist dank guter
Auftragslage nur wenig Zeit übrig.
Und danke fürs Daumenhalten...
Löte doch auch mal von dem 16-pin IC, welches über dem Kondensator sitzt
die Lötstellen nach.
von Udo S. (urschmitt)
Jepp, Rückmeldung wäre nett.
Daumendrück.
von Ralph (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit
>> 1 Fehler gefunden:
>> Thermoschutz
> Thermoschutz?
Der Thermoschutz ist per Software realisiert und kein Bauteil.
Man zaehlt die Anzahl der Aktivierungen, deren Abstand und die
Betriebsspannung.
Nimmt in manchen Faellen auch noch die Umgebungstemperaturinfo dazu.
Damit wird ein Zaehler hochgezaehlt und bei Erreichen  eines
parametrerbaren Wertes der Thermoschutz ausgeloest.
Bei Nichtaktivierung zaehlt dieser Zaehler langsam zurueck.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
von Achim M. (minifloat)
> Betriebsspannung.
Kalte => Spannung der Batterie extrem niedrig => Variablenunterlauf?
MISRA? Wie willst du da bitte den Fehler erklären?
Es kann nur sein, dass ein Schalter Probleme macht oder dass die
Schalter über ein Logik-IC an den µC geleitet werden(ESD- und sonstwas
Schutz). Wenn das IC wegen Kälte Probleme hat, kann das auch sein.
mfg mf
von Peter Enis (Gast)
> Bitte um PM!
> Gruss
> Michael
> Halo Icke,
> Loesung per PM.
> Gruss
> Michael
> Betriebsspannung.........
Also, du scheinst da ja irgendwie mit drin zu stecken. Da du in deinem
letzten Post schon so viel verraten hast, kannst du uns ja auch endlich
gezielt weiter helfen bzw aufklären. Oder nicht???
Gruß,
Peter
von Michael (Gast)
Das habe ich schon öfter bei VW und Audi gehört. Dachte immer es wäre
ein feature.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Servus Icke!
Also solltest du gar nimmer weiterkommen ein kleiner Tipp.
Bei unserem 2000-er Golf war das MSG mal defekt letztes Jahr. Alles
versucht, nachlöten brachte immer nur 2 Wochen Aufschub bis der Fehler
wieder kam.
Möglichkeiten von nem befreundetem KFZ-Meister: Tauschteil für ~1200€uro
oder einschicken zur Fa. Hitzig&Paetzold. Die haben dann die kpl Platine
getauscht, also bekam ich ein neues MSG im alten Weißblech für sage und
schreibe 130€uro nach 3 Tagen ab versenden.
Solltest du nimmer weiterkommen wär das vielleicht die günstigste
Alternative.
Gruß, Sven
von Carsten S. (dg3ycs)
Besonders zu beachten in der Erklärung zur Electronic_control_unit (ECU)
ist dabei dieser Satz:
> Engine Control Unit (ECU)—not to be confused with electronic control
> unit, the generic term for all these devices
Nicht ohne Grund lernt man, sofern man sich auch nur halbwegs ernsthaft
für professionelle Abläufe interessiert, mit als ernstes sobald auch nur
die allerkleinste Gefahr von verwechslung besteht ganz auf Abkürzungen
zu verzichten, oder bei Dokumenten wo dies dann ttsächlich erst zur
unübersichtlichkeit führen würde DIREKT eine verbindliche Liste der
verwendeten Abkürzungen samt Bedeutung mit an das Dokument zu hängen die
dann ggf. ebenfalls Vertragsbestandteil ist...
Davon abgesehen ist die Wahrscheinlichkeit das jemand der von (ECU)
spricht ein steuergerät allgemein meint viel höher als das er das
Motorsteuergerät meint. (SOfern nicht definitiv aus dem Kontext ewas
anderes hervorgeht). Den Steuergeräte -und damit die Abkürzung ECU gibt
es in sehr viel mehr Einsatzbereichen als nur Automotobil. In den
meisten davon völlig ohne as jemals irgendjemand an den Einsatz einer
"Engine" gedacht hat.
Wer also derart penetrant darauf pocht das ECU "nur" Motorsteuergerät
und nichts anderes bedeuten kann, der Outet sich selbst entweder als
absoluter FACHIDIOT oder noch wahrscheinlicher als Aufschneider der nur
irgendetwas mal aufgeschnappt hat.
Aber egal..
Wenn er mit drinn steckt, dann habe ich vollstes verständniss dafür das
er hier öffentlich nichts genaues schreibt. Als Festangestellter
riskiert er seinen Job, und als externer hat man erst einmal einen
haufen  Dokumente zu unterschreiben mit ganz bösen Folgen wenn man zu
viel Verrät bevor man überhaupt einblick erhält. Und das er helfen will
steht ja ohne Zweifel fest, da ist "PN" schon OK.
>> Betriebsspannung.
Wieso? Die Erklärung ist doch absolut Konsistent.
Der TE hat ja geschildert das die ZV Pausenlos geschaltet hat. Da hat
dann irgendwann die Thermosicherung ausgelöst weil der Maximal zulässige
FEhlerstand überschritten war und das wurde als Fehler gespeichert. Das
dies ein Sekundärfehler ist der wohl erst auftritt wenn man das
Steuergerät ewig lang verückt spielen lässt wurde ja schon festgestellt.
Einen Denkanstoss zur Sache wollte ich aber noch loswerden die man evtl.
bedenken sollte. Nach dem derzeitigen Sachstand KÖNNTE es natürlich
immer noch sein das ein Sensor falsche Werte liefert und das Steuergerät
doch in Ordnung ist. Nur durch die Abkühlung wird die Diskrepanz dann so
groß das alles aus dem Tritt Gerät. Solche Dinge hatte ich (im
Nichtautomotivebereich) auch schon.
Wobei natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür im Vergleich zu einem ECU
defekt gering ist.
Hier würde ich... Vorausgesetzt es liegen keine besseren Hinweise aus
nachvollziehbar fundierteren Quellen vor UND es ist ausreichend
Erfahrung sowie ausreistung für qualitativ gute, sorfältige Arbeit
vorhanden, jetzt dazu übergehen mal die Bauteile im Umfeld der
verdächtigen Stelle tauschen (incl. des 4000er Logibausteins) Ist ja
Centware. ICh kann mich da durchaus an Fälle erinnern wo selbst unter
dem Mikroskop mit 50x vergrößerung alle Bauteile gut aussahen und beim
irgendwann aus verzeiflung durchgeführten Radikaltausch hat man dann
plötzlich die Anschlusskappe des SMD Kondensators oder einen halben
Widerstand an der Lötkolbenspitze hängen...
GRuß
Carsten
Naja, sagt ja keiner das er seinen richtigen Namen sagen muss. dafür
gibts ja die "Gast-Funktion" :). Aber mal davon abgesehn, war´s wohl eh
nicht die richtige Lösung sonst hätte der TO den Thread nicht
fortgesetzt.
Mir würde es zwar auch jucken, allerdings wäre mir die Gefahr zu groß
das der Fehler zurückkehrt und mir die Karre volläuft oder andere
uncoole Schen passieren. Deshalb lieber den "langweiligen" teuren Weg in
die Werkstatt. Da kann ich wenigstens jemanden zur Verantwortung ziehen.
Gruß,
Peter
von Alex S. (Gast)
Der Fehler ist mir bekannt.
Es ist der Motorola µCm der defekt ist. MC68HC908AZ60
Ich kenne einen, der sowas reparieren kann.
Gruss Alex
von Alex S. (Gast)
Das ist ein Know-How, und es wird dir Keiner verraten, wie du es
reparieren kannst.
Wenn du es kostengünstig repariert haben willst, hier ist die e-mail
adresse:
michaelPUNKTsiegÄTgmxPUNKTnet
Da, wo du suchst, liegt der Fehler nicht.
Gruss Alex
von Klaus (Gast)
> Gruss Alex
Finde ich interessant, dass du aus der Tatsache, dass du diesen Fehler
einmal hattest, mit absoluter Sicherheit schließen kannst, was bei
Icke kaputt ist...
von Alex S. (Gast)
Nein, ich selber habe den Fehler nicht gehabt, aber ich habe mich mit
genau diesem Fehler (kommt öffters vor) sehr gut auseinander gesetzt.
Gruss Alex
von Alex S. (Gast)
Danke für den Tip. Es ist aber nicht das Motorsteuergerät, sondern das
Komfortsteuergerät, zuständig u.a. für die Innenbeleuchtung und die
Ansteuerung der Fensterheber. Ansonsten funktioniert das Auto.
Damit habe ich bereits angefangen. Es kann ohnehin nur besser werden,
das KSG ist so nicht zu gebrauchen und wenn es nix wird, muß ich eben
doch ein neues kaufen.
> Ist ja Centware.
Ich habs in anderen Threads schon oft vermeldet, daß ich absolut nichts
von dem Trend halte, die Autos mit immer mehr Elektronik vollzustopfen
und so die potentielle Fehlerkette um Größenordnungen zu verlängern.
Systematische Fehlersuche ist dadurch nur noch möglich, wenn man über
das nötige Equipment und die technologischen Unterlagen verfügt.
Ersteres lohnt sich ökonomisch für den Privatmann gar nicht und für
freie Werkstätten nur selten. Letzteres wird von den Herstellern
strengstens gehütet, damit man auch für der Reparatur geplant obsoleter
Technik horrende Preise kassieren oder besser gleich neue verkaufen
kann. 's nervt :-(
Es ist kein Chip dieses Typs drauf, sondern ein XC527379CFU.
Ich bin auch heute wieder nicht zur Fehlersuche gekommen, muß erstmal
die Kundschaft zufriedenstellen. Naja, bei der Dürre macht man die
Fenster sowieso nicht freiwillig auf. Vielleicht kann ich morgen ein,
zwei Stunden abknabbern.
Danke an alle für die Unterstützung!
> reparieren kannst.
> adresse:
> Gruss Alex
Was soll der Bullshit denn? Sich dieses sogenannte "Know-How" bezahlen
lassen und am besten hier im Forum nächste Woche vielleicht noch selbst
um Hilfe betteln. zzzz
Ich bin der Meinung, das diese Hersteller, für solche offenbar häufig
auftretene Fehler, gerade stehn müssen. Wenn ich ein Produkt  entwickele
und dieses auch nach Jahren einen Fehler produziert, der auch noch so
häufig auftritt, dann habe ich nen schlechten Job gemacht.
Und irgenwelche Mitläufer und Möchtegern-Cracks wollen damit auch noch
Geld verdienen oder was??? Gehts noch??
Gruß,
Peter
von Noli (Gast)
Hast du lange Weile, P.Enis?
> kann. 's nervt :-(
Dem kann ich mich nur anschliessen. Mein Daewoo liess nach 2 Jahren
plötzlich die Motorstörungslampe leuchten und in der Werkstatt sagten
sie mir , tja die Gewährleistung ist abgelaufen - aber wir könnens für
200 Euro reparieren. Dabei hatte ich ihn eben dort NEU gekauft.
Ich hab mir dann eins der etwas teureren OBD-II Interfaces geleistet -
und siehe da : Das Abgasrückführungsventil klemmt. Ausgebaut und in WD40
getunkt, dann mit einem Netzteil ein bisschen zwischen den Endstellungen
hin- und hergefahren. Geht seit jetzt 8 Jahren ohne das es nochmal
passiert wäre.
Aber das Service Manual wollten die Daewoos partout nicht rausrücken.
Ein Glück haben unsere russischen Freunde die PDF's gehabt.
Anscheinend plant aber die EU, gegen diese Abschottungspolitik
vorzugehen, um für freie Werkstätten den Zugriff auf Unterlagen zu
ermöglichen.
Heeyyy! Das ist dch teures Know-How. Das kannst du hier doch nicht
einfach verraten, sondern musst Geld dafür verlangen... :)
Achso.
Nein. Du? ;)
Gruß,
Peter
von Noli (Gast)
Geh spielen, P.Enis. Du hast hier bisher nichts zum Thema beigetragen.
Deine dummen Kommentare sind hier unerwünscht.
von Alex S. (Gast)
Leute, was ist das für eine behinderte Scheisse hier?
ich wollte den TE nur helfen, und habe die e-mail adresse gepostet von
Jemanden, der das evtl. reparieren kann und Ahnung davon hat.
Sofort werde ich angegriffen und indirekt beleidigt.
Sind hier schon die meisten total durchgedreht von den schlaflosen
Nächten mit ihrer Elektronik? Kommt mal in eine normale soziale Welt
wieder rein!
(Gruss)
Sorry, hab mir den kompletten Thread nochmal durchgeschaut. Von Dir war
bis auf ein "Hast du lange Weile??" nix zu finden. Suppenkasper!!!
> wieder rein!
> (Gruss)
Ich wollte dich hier nicht persönlich angreifen. Mich nervt es nunmal,
wenn hier jemand so tut, als wenn er ganz genau zu wissen scheint, wo
der Fehler liegen soll. Dann dies auch noch postet und dann die Lösung
als Dienstleistung weiterleiten möchte. Wenn du daran nicht
mitverdienst, dann kannst uns ja auch nen Tip geben. ;)
@ Icke ®
Sorry, ich wollte deinen Thread nicht zum Trollthread verwandeln.
Sondern dem o.g. Poster dazu bewegen, einen brauchbaren Tip zu geben da
er sich als  INSIDER dargestellt hat.
Gruß,
Peter
von Alex S. (Gast)
Ich habe nur einen Fachmann empfohlen, der sich damit sehr gut auskennt.
Ich habe bei der Sache mitgemacht und kenne die Symptome viel zu gut,
und die Ursache ist auch bekannt.
Ich will nicht meinem Kumpel das Geschäft kaputt machen. Wenn er sich
damit beschäftigt hat und die Zeit investiert hat, dann soll er auch was
daran verdienen.
Oder Hat Jemand Lust für mich kostenlos ein Layout zu erstellen?
> daran verdienen.
Der Vergleich hinkt aber, wenn ich Layouts erstellen würde und hätte
eins, was du auch brauchen kannst, würde ich es dir zur Verfügung
stellen. Wenn dein Kumpel oder du wissen, wo der Fehler des KSG liegt (
nebenbei bemerkt hab ich da meine Zweifel, du hast die CPU ja auch für
ne Freescale gehalten ) dann poste es oder schicke dem TE ne PM mit dem
Hinweis [Anzeige], denn wir sind ja freiwillig hier, um kostenlos zu
helfen, m.E. einer der tollsten Sachen, die man mit dem Internet machen
kann.
Im Automobilbereich wird schon viel zu viel abgeschottet und
Heimlichtuerei betrieben, da kann ein bisschen freirudern nicht schaden.
Michaels Post ist da ein gutes Beispiel.
Das hilft nix und wir wissen alle, das man das KSG durch ein neues mit
dem gleichen versteckten Fehler austauschen kann, damit haben wir aber
nix gelernt und der sowieso schon grösste Autohersteller der Welt steckt
wieder die Kohle weg.
Ich veröffentliche auch viele Projekte, einfach damit nicht jeder das
Rad neu erfinden muss, und ich hab da auch Zeit investiert.
Eine echt harte Nuß. Das KSG friert sich nunmehr seit ca. 1,5 Stunden
bei -10° die Leiterbahnen ab und es passiert... nichts. Ich blieb nach
dem Einbau noch eine Viertelstunde sitzen und konnte den Fehler nur
einmal für zwei Sekunden reproduzieren, indem ich das Steuergerät mit
der Hand erwärmte. Seitdem herrscht Funkstille. Womöglich tritt die
Störung nicht bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur, sondern
nur in einem begrenzten Temperaturbereich auf. Ich warte noch eine halbe
Stunde und schalte dann die Standheizung ein. Mal schauen, was passiert.
BGA? Im Auto? Bei einem Komfortsteuergerät? Würde mich doch sehr
wundern.
BGA nimmt man dort nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt, i.d.R.
also bei den großen µCs. Hat mit Fertigung und Haltbarkeit zu tun.
Komfortsteuerung ist aber nicht gerade rechenintensiv, da langweilt sich
vermutlich ein kleiner 16-Bitter. Und der dürfte in einem QFP-Gehäuse
stecken.
Max
So, das Teil steckt jetzt seit heute morgen im Auto und hat noch nicht
wieder gezuckt. Weder im Kalten, noch im Warmen. Macht die Fehlersuche
natürlich temporär unmöglich :-~
von Dipl.-Ing. (TH) (Gast)
Sicher, dass das Teil wirklich im Eimer ist? Bei meinem TT ist so ein
Problem auch bekannt, da reicht es, die Fenster neu anzulernen.
Runterfahren, Knöpfe ca. 30 Sekunden halten und hochfahren, wieder
länger halten. Damit lernt das Steuergerät, wo oben/unten ist.
Muss bei dir zwar nicht so sein, keine Ahnung, aber bevor du dir den
Willi lötest ein Versuch wert.
Ja, siehe Thread. Das Steuergerät kennt die Endanschläge und fährt, wenn
es nicht gerade wieder spinnt, die Fenster auch korrekt auf und zu.
von Ralph (Gast)
Also wenn du jetzt mal rechnest wie viel Zeit du schon in die Suche
investiert hast, lohnt sich das doch gar nicht.
Rechne einfach mal 10 € pro Stunde deiner Suche, sollte doch bestimmt
schon für 2 oder 3 neue Steuergeräte reichen.
von Holm T. (Gast)
> ne Freescale gehalten ) dann p...
Damit muß er absolut nicht Unrecht haben.
Motorola hat seine Nullserien nie als MC sondern als XC gekennzeichnet.
Es gab also die Ersten Serie z.B. des MC68020 als XC68020..
Ich bin auch schon häufig auf maskenprogrammierte ICs vom
Motorola/Freescale gestoßen die mit XC und einer schrägen Nummer wie das
Ding bei Dir bezeichnet sind. Einen habe ich mal auf Grund seiner
äußeren Beschaltung als 68HC11 enttarnt (ist ne Weile her). Freescale
Zeug wird auch im Automotive Bereich sehr gerne eingesetzt.
Kann also sein Du tust ihm Unrecht..
Ansonsten muß mir mal Einer erklären wieso man ein solchen
"Komfortsteuergerät" benötigt, wenn schon ein "Türsteuergerät" drin ist?
Irgendwie kaufen die VW/Audi Fans Ihr Auto immer 2 Mal bzw. für den
doppelten Preis..
BTW: zu Steuergeräten. Mein Weib hat so eine fahrbare Handtasche von
Daewoo/GM (Kalos 1300). Sie ist morgens mal mit 3 Töpfen auf Arbeit
gefahren weil ein Marder sich hat ein Zündkabel schmecken lassen. Die
freie Werkstatti am Arbeitsort, die sehr gute Beziehungen zur 4ma der
Mutter meines Mädels hat weil sie deren Fahrzeugpark ganz ordentlich
wartet, hat das Motorsteuergerät ausgebaut weil defekt und ein
Gebrauchtes eingebaut.
Der Kat ist wohl auch hinüber...die 2. Sonde regelt mit.
Ich habe mir das Steuergerät mitgeben lassen, aufgemacht (Silikonkleber)
und Augen wie Bauklötzer bekommen. Da drin befindet sich eine
Keramikplatine mit Aufgebondeten Chips, manche davon, wie der vermutete
Controller über Kopf montiert, keine Ahnung wie der kontaktiert ist. Das
Ganze ist mir einer durchsichtigen hochelastischen und klebrigen Masse
vergossen, die einen draufgetitschten Finger regelrecht beim
zurückziehen verfolgt um dann unbeschadet in die Ausgangslage
zurückzuschnipsen :-~
Das ist das Modernste was mir an Steuergerät bisher über den Weg
gelaufen ist, allerdings völlig irreparabel. Die Transistordies für die
beiden Zündspulen sahen noch völlig ok aus, Etwas messen zu wollen habe
ich mir allerdings verkniffen, einen Bonder habe ich nicht.
Gruß,
Holm
von MiWan (Gast)
Nichts ungewöhliches für ein MSG welches, motornah bzw. direkt auf dem
Motor montiert ist (Anforderung an Umgebungstemperatur und Vibration).
Alle integrierten Getriebesteuergeräte sind so aufgebaut.
In Deinem Fall hat es sicherlich einen der Zünd-IGBT entschärft, weil
die Zündspule nicht wußte wohin mit ihrer Engergie... ;-)
von MiWan (Gast)
Die 2. Sonde regelt nicht mit, sie dient lediglich zur Überwachung des
Kats. Bei intakten Kat muss bei einer Lambdaänderung des Gemisches von
fett --> mager, oder mager --> fett zu einer Verzögerung bei der zweiten
Sonde kommen, sprich die Signale der VorKat-Sonde zur NachKat-Sonde sind
phasenverschoben. Ist der Kat im Eimer reagieren beide Sonden gleich. In
diesem Fall kann man versuchen zwischen Signalleitung und Masse der
NachKat-Sonde einen kleinen Kondensator zu schalten (wenige pF), um das
Verhalten eines intakten Katalysators zu simulieren ;-)
von Noli (Gast)
Zeulino schrieb im Beitrag #2532573:
> Man nerv doch hier mit Deiner billigen 55PS Volkskarre rum.
> Bring das Proletetnteil da hin wo es hingehört ---> Schrottplatz
> und hol Dir ein richtiges Auto und nicht so eine Gehhilfe.
Was ist denn ein richtiges Auto? Etwa eines aus Asien? Ich fahre schon
seit 20 Jahren keine deutschen Autos mehr, weil die deutschen Autobauer,
bzw. die deutschen Autoentwickler nur noch arrogante, selbstherrliche
Schnösel sind und die Zuverlässigkeit ihrer Produkte völlig aus den
Augen verloren haben, weil jeder von ihnen ein Bastelkind ist, der sich
durch eine vermeindliche Neuerfindung finanzielle Vorteile erhoft. Hey,
das Rad gibt es schon! Auch fällt mir auf, dass manche nicht nur in
Wolfsburg selbiges immer wieder neu zu erfinden suchen.
Ein richtiges Auto ist dasjenige, welches mich morgens, wenn ich zur
Arbeit fahren will, nicht im Stich läßt. Es ist eben nicht das, welches
mir das Denken abnimmt, sei es die Korrektur des zu niedrigen Abstandes
zum Vordermann (ABS) oder das Rallyfahrgefühl, welches mich nach einem
Discobesuch vor dem Kontakt mit Alleebäumen schützen soll, welches im
Winter den Betrieb dieses Hilfsmittel unmöglich macht, weil sich Fenster
wie von Geisterhand öffnen. Wenn man nicht mehr in der Lage ist, an der
Kurbel zu drehen, um ein Fenster zu öffnen, hat man am Steuer sowieso
nichts mehr verloren. Ich finde diese Debatte um ein sich des nächtens
plötzlich öffnendes Auto irrwitzig. Währet den Anfängen! Und diejenigen,
die trotz der Versuche von implementierten Physiküberlistungsversuchen
sich im Straßenverkehr trotzdem das Leben nehmen wollen - das ist ist
schon so alt, da hat Charles Robert Darwin schon drüber nachgedacht.
Gute Fahrt
von MiWan (Gast)
Sobald es mit dem Fachwissen aufhört wird es schnell philosophisch.
Hauptsache man hat IRGENDWAS geschrieben...
von Heinz (Gast)
MiWan fährt mit der Straßenbahn...
Weil nicht in eines davon die Komplexitaet von beiden hineinpasst.
Das TSG steuert - bei den hier beschriebenen Fahrzeugen- die
Tuerfunktionen (keine Audio!) wie Fensterheber mit zuegehoerigem
Einklemmschutz, Thermoschutz etc. Darueberhinaus die Schlossansteuerung
und die Auswertung der Schluesselsignale. Ansteuerung der Blinkdiode bei
verschlossenem Fahrzeug. Spiegelansteuerung und - soweit vorhanden -
Spiegelpositionsspeicher!
Ebenso werden hier die vier Fensterheberschalter eingelesen und soweit
vorhanden Heckdeckel/Kofferraumoeffner, Tankdeckelentriegelung u.v.a.m.
Das KSG steuert Hupe, Alarmanlage, Funbkfernbedienung  (entaehlt i.A.
auch den Empfaenger dazu...in diesem speziellen Falle nicht), zentrale
Funktionen wie Zentralschliessen/oeffnen, Schliessanlage etc.
Darueberhinaus das Gateway vom CAN-Komfortbus (Innenraumbus) zum
Motorsteuergeraet (eigener HS-CAN) auf dem die Informationen ueber
Zuendungsstatus, Geschwindigkeit, Temperatur...) uebertragen werden.
Die Tendenz geht dazu, tatsaechlich die Steuergeraete zu kombinieren und
zur Freude verschiedener Forumsteilnehmer ;-) wieder weniger Elektronik
ins Fahrzeug zu bauen (oft aber auch dazu, damit wieder weniger
Funktionalitaet anzubieten...... aber welcher Autofahrer braucht schon
Bedienermenüs, deren Sprache umschaltbar ist oder ein per Menü
aktivierbares Kurvenfahrlicht...)
Gruss
Michael
von Holm T. (Gast)
Micha mein oller Matzda 626GF ist fast 14 Jahre, die el. Fensterheber
funktionieren wie am ersten Tag, die Spiegel sind el. verstellbar, und
die Funktionalität der Funkfernsteuerung befindet sich im
Motorsteuergerät, in und in der Wegfahrsprerre.
Du willst mir doch nicht erzählen das dieses nur teilweise bestückte
Komfortsteuergerät auf dem Foto den Gipfel der Integration darstellt?
IMHO wird das nur gebaut um Dir weitere 1000 Euro aus der Tasche ziehen
zu können, nicht weil die Sache zu komplex wäre...
Gruß,
Holm
Äh, was genau war daran defekt? Wie hat die Werkstatt das rausgekriegt?
Ein defektes Zündkabel killt i.d.R. nicht das Steuergerät. Bzw:
Steuergeräte gehen eigentlich nie kaputt, außer mit roher Gewalt.
Wie sah denn das Gehäuse aus? Ich habe einen Verdacht, was das für ein
SG war, stand der Hersteller auch mit drauf?
Keramik in Motorsteuergeräten ist inzwischen nicht mehr üblich - die
Technik ist toll, aber zu teuer.
Der Controller ist vermutlich als Flip-Chip drauf - bei ICs sind die
Bauteile ja im Inneren, die Verdrahtung auf der Außenseite. Wenn man
richtig metallisiert, kann man auch einen Die direkt auf die LP löten.
Gruß,
Max
(der jahrelang Motorsteuergeräte-HW entwickelt hat)
Wir reden hier von VW-Steuergeraeten.
Das ist - zumindest in der Plattform  4 und 5 eine andere Liga als
Mazda.
Das hintere TSG hat(te) 18 Pins, das vordere TSG hat 28 Anschluesse und
davon sind gerade mal 2 unbelegt.
Davon abgesehen, macht es keinen Sinn Fahrzeugfunktionen in die Tuer zu
schicken (ausser ueber CAN ;-).
Das kostet wieder Beinchen im Tuertrennstecker!
Warum sollte ich im Tuersteuergeraet die Hupe steueren und das
Ausgangssignal ueber Leitung durch den TTS zurueckschicken?
Aber das ist auch keine weitere Diskusson wert.
Fahrzeugarchitekturen gibt es mehr als Fahrzeugtypen und in anderen
Plattformen hat auch VW voellig andere Konzepte. Nicht nur das, auch bei
Plattform 4 und 5 gab´s waehrend der Serie grundlegende Aenderungen von
denen die wenigsten Nutzer etwas gemerkt haben.
Man verlegt Funktionen von einem Steuergeraet ind andere, schmeisst
haufenweise ELektronik raus, "entfeinert" Steuergeraete...letztenendes
werden nach der E-Hype jetzt viele Features wieder entfernt, weil die
Konkurrenz sie auch nicht anbietet und der Kunde sie deshalb ebenfalls
nicht bezahlen will.
Irgendwann fahren wir alle Tata Nano ;-)
Das ist absoluter Quatsch. Keiner baut ein Glockenspiel, umschaltbar in
Dur und Moll, mit handgesticktem Ueberzug, ins Auto, nur damit du das
bezahlst!
An meinen Ausfuehrungen siehst Du doch: Vieles kann, aber nicht alles
muss. Und wenn "der Kunde" das nicht nachfragt, kommts raus!
Nichts ueberfluessiges kommt ins Fahrzeug, weils den Preis erhoeht bzw.
Gewinn reduziert....wie auch immer Du das sehen willst.
Gruss
Michael
Bei so einigen Features, die z.Zt. so eingebaut werden, frage ich mich,
wer -oder wieviele- hat/haben danach verlangt? Beispiel
Verkehrszeichenerkennung, eine völlig nutzlose Erfindung. Wer seinen
eigenen Augen nicht trauen kann, gehört nicht hinters Steuer. Könnte bei
Falscherkennung sogar böse Konsequenzen haben.
Gegen die überflüssigen Gadgets und Funktionen wäre ja nicht mal was zu
sagen, wenn nicht durch das unvermeidliche Mehr an Elektronik die
Zuverlässigkeit und Reparierbarkeit so negativ beeinflußt würde. Als
Kunde hat man aber heuer gar nicht mehr die Wahl, man muß die
Übertechnisierung mitkaufen, weil es nichts anderes mehr gibt. Eines
weiß ich genau, lieber lasse ich meine 2002er Kiste für 5000€
instandsetzen, als für das 5-fache einen Neuwagen zu kaufen, bei dem
nach 100Tkm die überzüchtetete Technik versagt und 4-stellige
Reparaturkosten nach sich zieht.
Zum Thema:
Bei den eisigen Temperaturen der vergangenen Tage war der Fehler nicht
reproduzierbar. Heute Mittag, bei ca. -5°, KSG versuchweise angesteckt.
Fehler trat prompt wieder auf. Leider immer noch keine Zeit für
ausschweifende Diagnosen.
Vorläufiger Abschlußbericht:
Das KSG ist nun schon seit einigen Wochen wieder fest eingebaut. Vorher
hatte ich noch versuchsweise einen Leiterzug durchtrennt (siehe rote
Markierung auf dem Bild), laut Pinbelegung des Steckers ist das die
Leitung vom Türkontakt der Fahrertür zum Kombiinstrument. Komischerweise
vermisse ich keine Funktion, es geht trotzdem alles.
Der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten. Ob nun die Temperaturen,
die Durchtrennung des Leiterzuges oder irgendwelche Veränderungen
infolge des mehrfachen Aus-/Einbaus oder Anfassens etc. dafür
verantwortlich sind, keine Ahnung. Auch bei Behandlung mit Kältespray
zuckt nix mehr. Das ungute Gefühl, der Fehler könnte unerwartet
wiederkehren, bleibt dennoch.
> Beispiel Verkehrszeichenerkennung, eine völlig nutzlose Erfindung.
Nein, die Vorstufe zum autonomen Fahren, heute schon mal im
Fahrerassistenztest.
> Wer seinen eigenen Augen nicht trauen kann, gehört nicht hinters Steuer.
Auch du übersiehst auf einer Stecke von sagen wir 100km sicher ein
Verkehrszeichen, und sei es nur, weil es gerade dort stand, wo ein
Lastwagen dir die Sicht blockierte (wodurch es eine
Verkehrszeichenkamera auch nicht sehen könnte).
(ich hab mal auf einer Strecke von 256 km, davon grösstenteils Autobahn,
gezählt, es waren 1047 Verkehrszeichen die für den Autofahrer gedacht
waren, wobei 2 an einem Pfosten nur als 1 gezählt wurden. Es ist
unerfüllbar, daß die von den Ordnungsbehörden geforderte Aufmerksamkeit
dort keines zu übersehen auch nur irgendwie menschenmöglich ist, daher
stimmt die Zahl natürlich auch nicht ganz genau).
Davon sind wir noch fast so weit entfernt wie von den Holodecks der
NCC1701.
Was kann die VZ-Erkennung? Eigentlich gar nichts, außer dem Fahrer
mitzuteilen, daß sie irgendwo so ein Schild hat stehen sehen. Der
Straßenverkehr und seine Bestimmungen sind aber viel zu komplex, als daß
irgendeine noch so ausgeklügelte Technik beurteilen könnte, ob die
erkannte Regelung überhaupt Gültigkeit hat. Das kann nur der Fahrer
selbst (bzw. sollte er können). Das Vorhandensein dieser Technik kann
und wird jedoch den einen oder anderen dazu verleiten, seine
Aufmerksamkeit weg von der Straße hin zum Armaturenbrett zu verlagern.
Genauso wie manche der Meinung sind, mit ESP könnte man die Physik
überlisten. Für die Sicherheit ist dies genau genommen sogar
kontraproduktiv.
> Es ist unerfüllbar, daß die von den Ordnungsbehörden geforderte
> Aufmerksamkeitdort keines zu übersehen auch nur irgendwie
> menschenmöglich ist
Sehe ich genauso. Die Elektronik hilft da allerdings nicht weiter. Die
deutsche StVO ist viel zu kompliziert, teilweise uneindeutig und in
bestimmten Regelungen sogar blödsinnig. Ein wunderbares Beispiel sind
die sogenannten "Streckenverbote":
http://www.verkehrslexikon.de/Module/Streckenverbot.php
Hat man in der Praxis oft auf Autobahnen mit Wanderbaustellen. Es
obliegt dem Fahrer einzuschätzen, wann denn nun die Gefahrenstelle
passiert wurde und wieder Gas gegeben werden darf. Auch bei
Ortsdurchfahrten kommen solche Streckenverbote vor, d.h. das Tempolimit
endet nicht unbedingt automatisch an der nächsten Kreuzung. Auch dann
nicht, wenn das Verkehrszeichen NICHT wiederholt wird. Woher soll aber
jemand vom Tempolimit wissen, der aus einer Seitenstraße einbiegt? Er
sieht ja kein Schild? Siehe auch hier:
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/sonstige-autothemen/406-recht-kreuzungen-heben-tempolimits-nicht-auf/
selbst eine "statische" Verkehrszeichen-Auswertung anhand hinterlegter
Informationen halte ich für nützlich (Geschwindigkeiten,
Überholverbote). Ob da eine automatische Erkennung noch ergänzend hinzu
kommen kann? Wer weiß, vielleicht klappts ja mal irgendwann.
In meinem Navi (wie auch in jedem beliebigen anderen) warnt mich
selbiges, wenn ich irgendwo zu schnell fahre. "In den allermeisten
Fällen" passt das auch ganz gut, was die Dame im Navi da zu mir sagt.
Ich persönlich empfinde das nicht als Gängelei, sondern als nützliche
Information (Schwellwerte kann man konfigurieren, je nach persönlichem
Risiko-Bedarf)
> Überholverbote).
Das Problem ist, man kann sich nicht darauf verlassen. Einerseits könnte
die Datenbank nicht aktuell sein und andererseits heißt es auch nicht
"freie Fahrt", nur weil da gerade nix hinterlegt ist. Du kommst nicht
umhin, ständig selbst zu schauen. Unzuverlässige Informationen sind
nicht nur überflüssig, sondern lenken zusätzlich die Aufmerksamkeit ab
-> kontraproduktiv.
wie ich schon schrub, ist diese Info relativ zuverlässig. Und selbst mit
einem KI-getriebenen automatisierten VZ-Erkennungssystem (welches dir
noch zuverlässig Plausi-Abweichungen im Schilderwald begründet und die
passende "Vorgabe" macht) bist du nicht davon befreit, selber zu denken
und selber zu gucken, ob nicht doch noch irgendwer z.B. am Straßenrand
steht und mit den Armen wedelt, um auf verminderte Geschwindigkeiten
hinzuweisen (z.B. vor einer Kurve, welche nicht direkt eindichtig ist,
und in der sich ein Unfall ereignet hat)
Auch meine Licht-Automatik befreit mich nicht davon, im Tunnel die
Lampen "händisch" anzumachen, falls aus irgendeinem Grund die Automatik
versagen sollte ... Undsolange die Automatik plausibel und scheinbar
vernünftig funktioniert, finde ich derartiges halt praktisch.
Wie relativ und wie flächendeckend? Und wie zeitnah erfolgt der Abgleich
von Änderungen. Du kannst dich beim Ordnungsamt nicht damit rausreden,
daß dein Navi falsche Informationen liefert.
Richtig, ich muß TROTZDEM SELBER gucken. Aber was macht die Technik für
einen Sinn, wenn ich sie ständig überwachen und mit meinen eigenen
Wahrnehmungen plausibilisieren muß? Es macht gar keinen Sinnn, denn es
kostet mehr Aufmerksamkeit als sich gleich auf die Augen zu verlassen.
von Michael Schröder (Gast)
Habe gerade zu diesem Fehlerbild einen Hinweis, fahre hier in Portugal
einen Skoda Octavia 1U2, hatte Probleme mit der ZV und Innenbeleuchtung,
beim testen des Türschlosses trat der von Ihnen beschriebene Effekt auf.
Es öffneten sich alle Fenster und Türen, nach Austausch des Türschlosses
war auch das sporadische Auslösen der Alarmanlage vorbei.
Das Öffnen aller Fenster ist bei einigen Modellen ein Komfortmerkmal das
beim Halten des Schlüssels in Öffnungsposition oder Schliessposition
löst jeweils das Öffnen oder Schlüssen aller Fenster aus wenn es im
Komfortsteuergerät codiert wurde.
Sehr wahrscheinlich ist das Steuergerät nicht kaputt, sondern das
Steuergerät im Türschloss.
Gruß aus Portugal
Michael Schröder
Nicht auszuschließen, aber auch nicht wahrscheinlich. Siehe Historie der
Fehlersuche. Ich fahre das Auto immer noch und mit dem Alter kommen auch
die kleinen Macken. Aber dieser Fehler trat nie wieder auf.
Beitrag #6821995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zur Erinnerung schrieb im Beitrag #6821995:
> Vielleicht wird man durch die momentanen Lieferprobleme klug und
> kracht die Fahrzeuge nicht mehr bis zum Dach mit
> Schnick/Schnack-Elektronik voll!
Im Gegenteil, man kauft die Halbleiterfirmen weil die nächste
Autogeneration ja elektrisch und selbstfahrend sein soll.
Gerät entsorgen und ein neues Kaufen und von einer zertifizierten
Fachwerkstatt einbauen lassen.
von Dixi (Gast)
> Der Golf stand mit komplett heruntergelassenen Fenstern da..
besser als mit komplett heruntergelassenen Hosen
von Hugo H. (Gast)
Icke ®. schrieb:
> Der Golf stand mit komplett heruntergelassenen Fenstern da...
> ...da reicht es, die Fenster neu anzulernen.
Echt krass, was für ein Scheiß. Fenster anlernen, geht's noch? Für solch
einen neumodischen Müll gebt ihr euer Geld aus? Wie dumm seid ihr denn?
