Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSPICE einfacher Parameter
von hallo (Gast)
ich habe ein kompliziertes Widerstandsnetzwerk mit Widerstandswerten
welche alle vielfache von einem R sind.
Wie kann ich hier einen Parameter festlegen.
Ich habe .param R 1k probiert und den Wert der Widerstände mit {R}
angegeben ... leider funktioniert das nicht.
von Ottmar K. (wil1)
ist ganz einfach:
wie gehabt Widerstandswert in geschweifter Klammer {R} - in der Klammer
kann auch Rx oder Last oder sonstwas stehen - dann Spice-Command
.params R=1k erstellen - fertig.
Gruss Ottmar
Es sollte aber auch so funktionieren, wie es "hallo" geschrieben hat.
Ob da ".params", ".param", ".par" oder ".Parteispendenaffäre" steht, ist
egal, solange das Kommando mit ".par" anfängt. Die LTspice-Dokumentation
verwendet ".param" und ".params". Auch das Gleichheitszeichen in "R=1k"
ist optional. Die Dimensionierung des Widerstands kann statt "{etwas}"
wahlweise auch mit "R=etwas" erfolgen. In diesem Fall wäre also auch
"R=R" richtig.
LTspice ist in dieser Hinsicht ziemlich tolerant, um möglichst kompati-
bel zu anderen Spices zu sein.
Das Problem von "hallo" hat also wahrscheinlich eine andere Ursache.
von Helmut S. (helmuts)
Die Funktion "R=" sollte man nur verwenden, wenn der Widerstand eine
Funktion der Zeit, Spannung oder Strom sein soll, da "R=" automatisch
als eine B-Quelle simuliert wird. Dies bedeutet eine unnötige
Komplexität für den SPICE-Simulator. Außerdem werden Widerstände die mit
"R="(B-Quellen) definiertt wurden bei .NOISE als nicht rauschend
betrachtet was man aber im Normalfall nicht haben will.
Im Anhang sind zwei Schaltungen mit param- und step-Kommando.
Ah, das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis.
Dass LTspice bei "R=" eine B-Quelle daraus gemacht hat kann man sehen,
wenn man "View -> SPICE Error Log" macht und sich dort die Netzliste
anschaut. Diese Extra-Netzliste wird aber nur angezeigt, wenn man im
Control Panel die expandierte Netzliste anfordert.
Control Panel -> Operation -> Generate Expanded Listing
Noch ein Tipp:
In dieser Netzliste stehen auch die tatsächlichen Zahlenwerte der
Parameter. Bei einem Widerstand {RX} würde dort dann der Wert 5k stehen.
@Helmut
herzlichen Dank für Deine Tips!
Gruß Ottmar
von hallo (Gast)
Hm hallo zusammen
vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich weiß nicht was gestern da
gemacht habe aber jetzt funktioniert es.
Besonderst an Helmut vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen!
