Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klassische Digitaluhr
von Michael (Gast)
Hallo ich möchte mir eine klassische Digitaluhr mit 4
Siebensegmentanzeigen basteln. Ich kenne aber keine Zähler, an die man
leicht rankommt, vielleicht kann mir hier jemand einen Vorschlagen.
Für den Takt dachte ich an einen Uhrenquarz und einen Frequenzteiler,
leider kenne ich dafür auch kein IC.
Wäre nett wenn ih mir hier weiterhelfen könntet.
Danke
Das baut man heute mit einem Mikrocontroller,
die Zeit der Spezial-ICs wie MM5316 ist definitiv vorbei.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011114
Aus einzelnen CMOS oder TL Chips aufgebaut würde man
nehmen was man findet, schliesslich lohnt sich dafür
keine lange Suche nach dem letzten verbliebenen Chip.
PCF8573 und ICM7213 liefern Sekundentakt, CD4026 zählt
eine Stelle.
von Christoph Z. (rayelec)
1x CD4060
4x 74HC90, 393, 590
4x 74LS247
Dazu noch ein par Logikgatter und fertig ist die Uhr...
von hans (Gast)
ich kann Michel gut verstehen. Er soll als Anfänger seine Uhr auf jeden
Fall diskret aufbauen! Natürlich geht es auch mit uC (vor allem wenn man
Millionen Uhren produzieren will). Im Hobby- und sogar im
Industriebereich bin ich als Entwickler (und oft Problemlöser) heilfroh,
dass nicht überall jedes zappelnde Bit mit einem uC erzeugt resp.
verarbeitet wird. Wenns brennt hat man nämlich entweder selber den Code
aus Nachlässigkeit nicht mehr zur Hand oder kommt gar nicht an ihn ran.
Und nach ein paar Jahren ist dann bestimmt der uC abgekündigt. Einen
74HC393 hingegen bekommt man auch in 20 Jahren noch!
von Otto (Gast)
Die Zeiten in denen man Digitaluhren noch selbst gebastelt hat sind seit
mindestens 3 Jahrzehnten vorbei.
Kauf dir eine Uhr bei ALDI für 5 Euro. Billiger kommst du beim Selbstbau
nicht weg, vom Arbeitsaufwand ganz zu Schweigen.
von Paul Baumann (Gast)
Otto schrob:
Klasse Argument!
Wenn er sich einen Frequenzzähler bauen wollte, der vom Bauelemente-
aufwand nicht viel größer wäre -was würdest Du dann sagen?
Vom Kaufen lernt man nichts...
Es ist doch schön, wenn man eine Uhr nach seinen Wünschen baut und dann
sagen kann: Die habe ich selbst gebaut und die gibt es nur einmal.
MfG Paul
von hp-freund (Gast)
http://www.do2sha.de/Basteln_TTL-LED-UHR.html
Hier bleibt sogar noch Platz zum selbst denken ;-)
von Michael (Gast)
Also Controller kann ich programmieren, will ich aber nicht. Ich will
die Uhr wie gesagt selbst bauen. Paul versteht das.
Ok, die 74HC Reihe schaue ich mal an, brauche ich dann auch keinen
Umsetzer/Treiber mehr für die 7-Segment- Anzeige oder?
von karadur (Gast)
Hallo
mit 74ls92 Teiler /12 und 74ls90 /5/10/2 habe ich das früher gemacht.
74hc390 wäre heute besser. ( 2x 7490 ) Decoder 7447 für 7Segment.
Ist als Übung sicher mal ganz hübsch.
Als "klassisch" würde ich eher das hier betrachten:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Gruss
Harald
von Michael (Gast)
Der LM8560 sieht interessant aus, kann mir jmd sagen wie ich das
beschalte? aus dem DS werd ich auf die Schnelle nicht schlau, muss mir
das mal am Wochenende noch genauer anschauen. Für Hilfe bin ich dankbar.
von hans (Gast)
Hallo Michael,
hier ist der LM8560 beschrieben.
http://www.ferromel.de/tronic_305.htm
hans
von Bastler (Gast)
Ich hatte auch einmal eine Uhr mit Balkenanzeige discret augebaut mit
einfachen Teilen.
1x Uhrenquarz
1x 4060 Oszi. und Vorteiler
1x 4024 2. Vorteiler
6x 4017 als dezimalzähler
Jede menge einelne Leds.
Hünerfutter
Die war leicht aufzubauen.
Exisitiert leider nicht mehr. :(
von Sam .. (sam1994)
von Bastler (Gast)
Ja so ähnlich war meine auch aufgebaut.
von Oldmax (Gast)
Hi
Es gab mal eine Buchreihe "TOPP". Da war der selbstbau einer Digitaluhr
beschrieben. Allerdings, es sind gute 40 Jahre er, wo ich mir das mal
gekauft hab. Aber vielleicht findest du unter dem Stich wort "Topp" noch
Infos.
Gruß oldmax
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> beschalte?
Aha, du willst also eine Digitaluhr "klassisch" aufbauen, dafür aber am
liebsten einen vollintegrierten Schaltkreis und wir sollen dir dann noch
sagen wie die Strippen zu ziehen sind... aber hauptsache man kann sagen
man hätte keinen uC genutzt, dann sollte man aber auch dazu sagen das
die Eigenleistung auch eher gegen 0 tendierte....
von Museumstechniker (Gast)
Michael schrieb:
> Paul versteht das.
Jep. Aber auch nur Paul...
CMOS ist doch ohnehin nicht "klassisch".  Klassisch wäre:
7493 oder 74193 für die Teilerkette
7490 oder 74192 für die dekadischen Zähler
7474 für die 7-Segment-Dekoder
ein paar Gatter, um den Takt beschleunigt zwischen die
Stufen einspeisen zu können, zum Stellen der Uhr
Die eher triviale Beschaltung steht ja nun wirklich eindeutig
im Datenblatt drin; das Problem ist allerdings, das Du für dieses
IC eine spezielle Anzeige benötigst. Wahrscheinlich ist es für
Dich das beste, wenn Du eine billige fertige LED-Uhr kaufst; Platine
und Anzeige ausbaust, und Deine Kreativität an einem neuen Gehäuse
austobst...
Gruss
Harald
von Michael (Gast)
Wie beschalte ich einen 74ls90 als einfachen Zähler? Wo muss da der Takt
dran?
von karadur (Gast)
Hallo
schau dir lieber den 74hc390 an. Hat die Versorgung an den Eckpins und
es sind 2 Teiler durch 10 drin.
> der Takt dran?
Ich würde sagen, an den Takteingang. :-)
Auf neudeutsch: "Clock"
Gruss
Harald
von spess53 (Gast)
Hi
Der 74xy90 hat zwei Teiler (1:2 und 1:5) und deshalb auch zwei
Takteingänge.
MfG Spess
von Wolfgang-G (Gast)
auch das ist noch nicht "klassisch". Meine 1.Digitaluhr hatte ich mit
NAND TTL-Gattern für die Teiler und mit Ziffernanzeigeröhren (heute
Nixi) aufgebaut.
Aber auch das war schon eine höhere Stufe, als der Aufbau mit
Transistoren.
Der Stromverbrauch war dementsprechend enorm.
von Michael U. (amiga)
von meiner ersten Digitaluhr existiert leider nichts mehr, die war
komplett mit Transistoren.
100kHz Quarz, 6x Teiler /10 auf 1Hz, Sekunden, Minuten, Stunden jeweils
eine Platine, dekodiert mit Dioden und dann Einzeltransistoren für die
Nixie-Röhren. Nixie war die Z570M, Transistoren waren Miniplast aus den
damaligen Bastlerbeuteln.
Nein, würde ich heute nicht nochmal bauen wollen...
Es gab dann noch ein Exemplar eines Bekannten, gleiches Konzept, aber
die Teiler mit den NOR-Gattern der KME3-Bausteine.
http://de.wikipedia.org/wiki/KME3
Gruß aus Berlin
Michael
von Flyingdutchmann (Gast) (Gast)
Hallo Michael,
seit ca.einem Jahr ist Digital-Uhriges mein Hobby.
Hie und da rummschnüffeln -Restposten-Schubladen durchsuchen hat einen
kleinen "Bestand" für mein Hobby erbracht. Duplex-Display`s für LM8560
sind genau so vorhanden wie MM5316 und AY5-1224. Für die ein oder andere
Ausführung gibt es sogar schon Platinen. Werde das Thema verfolgen und
mich ggf. anmelden.
