Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung mit mehreren Thermoelementen
von Peter (Gast)
Hallo!
Ich plane, mit einem ATmega16 an 7 (+1 für Referneztemp ~Raumtemp)
Stellen die Temperatur mittels Thermoelementen des Typ K zu messen.
Genauigkeit 1K.
(Thermoelemente deshalb, wegen der geringen Größe der Messstelle).
Ich hab mich jetzt hier im Forum schon ein wenig eingelesen, was das
verstärken der Messspannung des Typ Ks betrifft.
Da es mir nicht möglich ist SMD Bauteile zu verarbeiten, muss ich auf
die guten alten DIL Gehäuse zurückgreifen - und bekomme daher ein
Problem. Den Bauraum.
Basierend auf den Beiträgen wollte ich den OP07 verwenden. Jedoch wird
der im schönen DIL 8 Gehäuse geliefert - und 7 Stück von denen brauchen
neben dem ATmega16 und einem MAX323 (zum auslesen der Temperaturen)
schon etwas Platz.
Meine Frage ist: Gibt es kompakte Lösungen um die Temperatur mittels
Thermoelementen auszulesen. Also OPs mit geringen Temperaturdrift und
mehreren Ein/Ausgängen. (Bin sowieso Elektronikneuling und mit den am
Markt verfügbaren OPs nicht so vertraut).
Gibt es eventuell andere Temperatursensoren, mit geringer Größe der
Messstelle (also so wie beim Thermoelement 1mm^2) die höhere Spannungen
liefern, die ich direkt am µC verarbeiten kann?
Oder bleibt nur die Möglichkeit, ein Layout für SMD Bauteile zu
erstellen und jemanden (eventuell hier aus dem Forum) zu suchen, der mir
gegen Bezahlung die Platine bestückt?
lg
Peter
Du kannst einfach das eine der 8 welches gemessen werden soll mit einem
CD4051 an en OpAmp-Eingang umschalten.
Der OpAmp Eingang ist hochohmig genug, daß der zusätzliche Widerstand
des Analogschalters keinen Messfehler verursacht.
OP07 ist natürlich suboptimal, braucht mindestens 6V und kommt mit
Eingang und Ausgang nicht an die Versorgungsspannung ran. Es soll
modernere OpAmps geben.
von Peter (Gast)
Hmm... Wie gesagt, kenn mich nicht so mit den OPs am Markt aus. Werd mal
schaun ob ich was finde.
Vielleicht hat ja jemand einen passenden OP im Kopf - währ sehr dankbar
über infos.
An die Verwendung eines Multiplexers hab ich garnicht gedacht. Ist
sicher eine sehr feine Lösung. Danke für den Tipp MaWin!
von Olaf (Gast)
> dankbar über infos.
LT1006, gibt es auch bei Reichelt :-)
Es gibt den auch in einer 4fach Ausfuehrung. (LT1013?)
Olaf
von Ulrich (Gast)
Beim OP könnte man ggf. auch einen Chopperstabilisierten nehmen, wie
ICL7650 - ist zwar ein alter Typ aber dafür als DIP erhältlich. Man kann
sich aber auch ganz gut damit helfen, das man von den 8 Kanälen des MUX
einen für den Mullabgleich nutzt.
Der LT1013 wäre ein 2 fach OP, aber trotzdem geeignet.
Zur Not kann man auch einen LTC2400 oder eine ähnliche Schaltung im SO8
noch auf ein Lochraser mir halbierten Punkten löten. Ist aber vielleicht
nicht das richtige IC um damit anzufangen.
Wobei 1 K Genauigkeit mit Thermoelementen schon schwer ist, 1 K
Auflösung ist dagegen kein Problem.
von Peter (Gast)
Ich meinte natürlich 1K Auflösung. Als Genauigkeit würden mir 2K
reichen.
von Peter (Gast)
Ich hab bei meiner Suche auch noch den LTC1050 OP entdeckt. Der sagt mir
eigentlich auch besonders zu, da auch ein Schaltplan für ein Typ K
Thermoelement für einen Temperaturbereich von 0 bis 120°C mitgeliefert
wird - und ich bis ca. 110°C messen möchte.
Würde doch auch in Frage kommen, oder?
lg
Peter
von Ulrich (Gast)
Der LTC1050 würde auch gehen. Wenn es um eine Schaltung mit µC geht,
kann man die Kaltstellentemperatur auch unabhängig mit einem anderen
Sensor messen und dann Rechnerisch korrigieren. Da braucht man kein
extra IC für die Kompensation. Die Verstärkung wird man auch eher nicht
abgleichen, sondern durch genaue Widerstände einen etwa passenden Wert
festlegen, auch wenn hinter dem Verstärker dann ein krummer Wert
herauskommt.
Die Typ K Thermoelemente gehen ganz gut bis etwa 500 C, kurzzeitig oder
gut geschützt auch mal darüber. Bis 120 C könnte man sogar noch mit der
linearen Näherung auskommen - der µC könnte auch den quadratischen Teil
mit berücksichtigen.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd die ganzen Verstaerker vergessen und mit einem 6-fach 24 bit
Wandler arbeiten. Die Kaltstellenkompensation kann man mit einem NTC
machen, den Rest rechnen.
von Peter (Gast)
Also ich hab mich jetzt für die Variante mit dem Verstärker LT1006 und
dem Multiplexer CD4051 entschieden, sowie ATmega8 und Max232.
7 Eingänge des Multiplexers werden mit den Messleitungen beschalten. 1
Eingang wird mit einer Referenztemperatur (Raumtemperatur 20°C)
beschalten.
Die Schaltung (also Kaltstelle) hat mal angenommen eine Temperatur von
50°C.
Nehmen wir an die Temperatur an einem Thermoelement hat die Temperatur
von 100°C.
Laut Datenblatt für Thermoelemente vom Typ K ergebnen sich folgende
Spannungen bezogen auf eine Kaltstelle mit der Temperatur 0°C.
U_m(t=100°C) = 4,096mV
U_s(t=50°C) = 2,023mV
U_r(t=20°C) = 0,798mV
Also entsteht ja zwischnen Schaltung (Kaltstelle) und Messpunkt eine
Spannung von:
U_m - U_s = 2,073mV
Und zwischen Schaltung (Kaltstelle) und Referenzstelle eine Spannung
von:
U_s - U_r = 1,225mV
Nehmen wir an die maximale Messtemperatur liegt bei 200°C dann ist
U_m2(t=200°C) = 8,138mV. So entsteht zwischen Schaltung (Kaltstelle) und
Messpunkt eine Spannung von:
U_m2 - U_s = 6,115mV
Jetzt habe ich die Verstärkerschaltung mit dem OP LT1006 wie folgt (lt.
µC.net Artikelsammlung) ausgelegt: (siehe Anhang)
Verstärkungsfaktor V: 384
R7: 4,7k Ohm
R6: 1,8M Ohm
Basierend mit der max. Spannungsdifferenz (U_m2 - U_s = 6,115mV) komme
ich so auf eine max. Ausgangspannung am OP von 2,348V.
Diese möchte ich nun mit dem µC Messen und auf die Temperatur umrechnen.
Als Referenzspannung lege ich eine Spannung Uref = 2,7273V an, die ich
durch einen Spannungsteiler erhalte.
Ist meine Auslegung so OK, oder hat sich wo ein Fehler eingeschlichen
bzw. muss ich zusätzlich noch etwas beachten?
Danke für eure Hilfe!
lg
Peter
Wenn die Auswertung sowieso per uC gemacht wird,
sollte man sich den LT1025 sparen,
und die Kaltstellentemperatur im uC draufaddieren.
von Peter (Gast)
So hätt ichs jetzt eh gemacht (siehe voriger Beitrag von mir 18.01.2012
14:35)
von dolf (Gast)
moin !!
wieso kannst du keine smd bauteile verarbeiten ?
mit ein wenig mühe ist das kein problem .
gibt´s nen grund wieso thermoelemente verwendung finden sollen ?
pt100 oder pt1000 temp. fühler sollten doch auch gehen oder ?
siehe auch ....
http://www.matuta.de/de/Informationen-und-Artikel/Aquarium-SPS-Teil-7-Temperaturfuehler--342.html
mfg
von Peter (Gast)
dolf schrieb:
> moin !!
> siehe auch ....
> http://www.matuta.de/de/Informationen-und-Artikel/...
> mfg
Hallo dolf!
Bezüglich den smd bauteilen... ich habs noch nie gemacht... :) Ich möcht
mal mit Lochraster anfangen - dann ne Platine und eventuell wage ich
mich mich bei diesem Projekt zum ersten mal an die kleinen SMD Teilchen
vor.
Hab mir dass jetzt angeschaut - bringe alle Teile auf ne 35x60mm
Lochrasterplatine - für den 1sten Prototyp genug.
Na ja, das mit den PT 100 Fühlern. Also generell hab ich schon
Thermoelemente vom Typ K und das feine bei denen ist eben, ich hab eine
Kontaktfläche von ca. 1mm² daher kann man die wirklich wunderschön
platzieren bzw. in kleinen Bohrungen versenken. Mit PT100 hab ich noch
nicht wirklich gearbeitet. Hab mal Mal ne Brückenschaltung im E-Labor
(ich studiere Maschinenbau) gemacht aber mehr nicht.
Also ich würd jetzt schon gerne bei Thermoelementen bleiben. Aber
trotzdem vielen Dank für deinen Link - werd mir die Seite heute Abend
mal zu Gemüte führen.
lg
von Ulrich (Gast)
Den 8. Kanal des MUX würde ich einfach mit einer Brücke auf "0" belegen,
um den Offset zu bestimmen. Wenn man auch Temperaturen etwas unter der
Referenzlötstellentemperatur messen will, braucht man da auch noch einen
kleine extra Offset.
Für die Referenzlötstellentemperatur eignet sich als Sensor so etwa wie
ein Digitaler Sensor, ein PT1000, eine NTC oder ggf. auch einfach eine
Diode. Beim PT1000 und ggf. dem Digitalen Sensor käme man ggf. auch ohne
Abgleich aus. Sonst müsste man wohl einen Abgleich z.B. bei 0 C
durchführen. Für den Ref. Sensor braucht man dann ggf. auch noch einen
OP.
Die Ref. Temperatur wird kaum 50 C sein, sondern eher Raumtemperatur,
denn damit hat man auch geringe Temperaturgradienten an den Steckern.
Beim Verstärker sollte man vermutlich zusätzlich zum 1,8 M Widerstand
einen Kondensator vorsehen, um die Bandbreite zu begrenzen. Wenn der
Strom nicht besonders knapp ist, würde ich die Widerstandswerte auch
eher um z.B. den Faktor 10 kleiner wählen - sonst bekommt man
zusätzliche Drift über den Biasstrom des OPs.
von Peter (Gast)
Hallo Ulrich!
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.
Ich hätte jedoch noch ein paar Fragen:
Was meinst du auf "0" legen? Das versteh ich nicht ganz.
> OP.
Danke für die Info. Werd mir das mal genauer ansehen. Will mich heute
Abend noch weiter in das Thema einarbeiten und einen Schaltplan
zeichnen, den ich hier posten werde.
Anschlüssen der Thermoelemente (also die gesamte Schaltung) möchte ich
auch in Bereichen einsetzen, die deutlich wärmer als Raumtermperatur
sind (z.B.: Nähe Ofen). Damit werde ich an der Kaltstelle tatsächlich
höhere Temperaturen haben als Raumtemperatur.
Danke für die Info. Hab ich schon bei einigen Schaltungen gesehen. Ich
muss mich jedoch mit der Auslegung beschäftigen, da ich da nicht so fit
bin.
> Wenn der Strom nicht besonders knapp ist, würde ich die Widerstandswerte > auch
Ah danke. Der Strom ist nicht knapp. Also werde ich das mal neu
durchrechnen.
Wie gesagt, danke für diese sehr konstruktive Rückmeldung!
lg
Peter
von Ulrich (Gast)
Den 8. Kanal des MUX kann man als Nullabgleich nutzen: Bei den 7
Thermoelementen hat man die folgende Schaltung: wenn nötig für Messungen
unter der Ref. Temperatur: eine kleine Offsetspannung von vielleicht 1-2
mV (nur 1 mal für alle Eingänge gemeinsam) - sonst einfach GND, dann bei
der Ref. Temperatur der Übergang auf das Thermoelement - dann das
Thermoelement, und bei der Ref. Temperatur wieder zurück auf Kupfer. Von
da dann zum MUX, und dahinter der Verstärker. Für den 8. Kanal geht es
direkt von der Offsetspannung zum MUX.
Vor dem MUX wäre ggf. noch eine Schutz vor Überspannung und ein HF
Filter sinnvoll. Die Minimal Version wären das wohl 2 Dioden und ein
Kondensator nach GND. Dazu dann ggf. noch 1-2 Widerstände in Reihe und
eventuell eine Ferriteperle oder ähnliches.
von Peter (Gast)
Die Offsetspannung, die du meinst, müsste ich dann mit einem OP
(Addierer) mit der gelieferten Spannung des Thermoelements addieren,
oder?
von Peter (Gast)
Hi!
So, ich hab jetzt mal einen Schaltplan gezeichnet (nur 1 Thermoelement
zur Darstellung und noch nichts zur Referenztemperaturmessung).
Anbei auch nochmal meine Auslegungsdaten.
Am Thermoelement hab ich jetzt auch noch einen Tiefpass hinzugefügt (fc
~ 1,6Hz).
Hast du das so gemeint Ulrich?
lg
Peter
von Peter (Gast)
BITTE VERGESST DEN LETZTEN BEITRAG VON MIR (19.01.2012 00:26).
IST ABSOLUTER SCHWACHSINN....
Dies ist jetzt meine Version für die Temperaturmessung mit den Typ-K
Elementen.
Für die Temperaturmessung an der Kaltstelle hab ich mich für einen NTC
(5k) entschieden, der über eine Konstantstromquelle (mit LM317) gespeist
wird.
Ausgewertet wird diese Temperatur über einen ADC Port am µC. (min U:
~0,5V - max U: ~4,5V).
Für die Messung mit den Thermoelementen habe ich den Tipp von Ulrich
befolgt. Ich hoffe du hast es dir so vorgestellt.
~ 1,6Hz).
Sollte jetzt eigentlich so passen... (meiner bescheidenen Meinung
nach...)
Hab ich in dieser Schaltung noch Bugs bzw. etwas vergessen?
lg
Peter
von Michael H. (mueckerich)
Der LM317 ist in deiner Beschaltung keine Konstantstromquelle sondern
ganz normal ein Spannungsregler. Als Konstantstromquelle ist er wie hier
gezeigt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LM317_1A_ConstCurrent.svg&filetimestamp=20111017160035
aufzubauen.
Darum wird die Messtung mit ADC1 nicht funktionieren.
von Peter (Gast)
> gezeigt
> http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LM...
> aufzubauen.
Hmm. Ich habe eigentlich die Schaltung von
http://www.mathar.com/msp_thermo1.html übernommen (auf diese wird als
Beispielbeschaltung für einen NTC lt. Wikiartikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#NTC.2FPTC
verwiesen).
Ich kann meine Fehler nicht entdecken....
von Stefan S. (novafly)
Hallo Peter,
dann schau dir nochmal genau die Pinbezeichnungen an. Wenn du den LM als
Konstantstromquelle betreiben willst, dann musst du "ADJ" und nicht, wie
im normalen Betrieb, den "OUT" als Ausgang zum Thermoelement nehmen ;)
Stefan
P.S. hier noch ein interessanter Link zur Kaltstellenkompensation:
http://www.elektroniknet.de/bauelemente/technik-know-how/analoge-bauelemente/article/29539/1/Kaltstellenkompensation_auf_Basis_Hardware_und_Software_-_ein_Vergleich/
von Peter (Gast)
Stefan S. schrieb:
> Wenn du den LM als
Eieiei.... Im Eifer des gefechts hab ich nicht gesehen, dass die Symbole
unterschiedlichsind. Ich hab quasi nur links, mitte, rechts gesehen....
Tja, es gilt einfach das alte Sprichwort: "Wer lesen klar is schwer im
Vorteil".
Danke für eure Rückmeldungen! Allein hätt ich dass sicher wieder
übersehen und hätt mich gewundert wenn es nicht funktionier :)
@Stefan: Danke für den Link: Hätte aber noch ein paar Fragen.
So wie ich das verstehe sind sowohl auf der + als auch auf der - Leitung
des Thermoelements 2 Tiefpassfilter eingesetzt.
Nur: Warum werden die beiden Leitungen des Thermoelements mit dem 10n
Kondensator vorbunden?
Die Grafik aus dem Link von Stefan hab ich übrigends angehängt
> einen NTC (5k) entschieden, der über eine Konstantstromquelle (
> mit LM317) gespeist wird.
Warum lässt du nicht den NTC weg ?
Der LM317 ist bereits dermassen massiv temperaturabhängig,
daß sein Einsatz als "Konstant" ist Messchaltungen kompletter
hirnrissiger Witz ist.
Bau einen einfachen Spannungsteiler aus NTC und einem Widerstand an Aref
des A/D-Wandlers, falls Aref nicht belastbar ist nach einem OpAmp als
Buffer/Spannungsfolger.
Vergiss den LM317, zumal als Konstantstromquelle für 1mA, der Chip
braucht alleine schon 5mA.
von Ulrich (Gast)
In dem Plan im Eagle Format sind die Werte von R3 und R4 vertauscht - im
Plan von der Simulation stimmt es. Die Werte könnte auch ruhig kleiner
werden - muss aber nicht. Ob die Werte sonst passen und damit die
Spannung hängt von den Temperaturen ab, die man erwartet.
Für den NTC reicht ein Spannungsteiler - entweder von 5 V oder Aref, je
nachdem was man als Ref. Spannung nutzt. Wenn der Regler für die 5 V gut
ist, und keine große Last an den 5 V, kann man die 5 V als Ref. nutzen
und dann auch den Spannungsteiler für Aref so ähnlich wie gezeigt nur
eher auf etwa 3 V, halt etwas weniger als das was der LT1007 maximale
ausgeben kann. Ein Kondensator gegen AGND sollte aber in jedem Fall noch
dazu. Der AVR hat zwar eine interne Referenz, aber die ist nicht
unbedingt besser als ein Spannungsregler.
Der Filter am Eingang geht etwa so, ist aber nicht bei 1,6 Hz, sondern
bei 1,6 kHz. Wenn man den AD langsamer Auslesen will, wäre ein
Kondensator parallel zu R2 der passende Ort für eine Filterung.
von Peter (Gast)
So, ich hab nun den NTC an den Spannungsteiler (an Aref) gehängt.
Aref wurde Angepasst - die Verstärkung V des OPs wurde daher ebenfalls
verändert.
Weiters wurde ein 100nF Kondensator zwischen Aref und Agnd, sowie eine
10µH Induktivität zwischen AVCC und VCC (lt. Datenblatt ATmega8)
gehängt.
Weiters wurde der Rechenfehler für den Tiefpass korrigiert (fc ist jetzt
1,6Hz).
Ich glaube dass die Schaltung so jetzt passen sollte.
Eine große Frage hab ich noch...
Irgendwie stören mich die Tiefpassfilter vor dem Multiplexer (sind ja
ziemlich viele Bauteil und ich würde ja gerne auf kleinem Raum
bauen...).
Kann ich den Filter nicht nach dem Multiplexer setzen?
Danke für die Unterstützung und lg
Peter
P.S.: Schaltung, Auslegung und Sim sind angefügt
von Peter (Gast)
Uppsss... Grad noch nen Fehler entdeckt - In der Sim und dem Schaltplan
sind Kondensatoren des Tiefpasses falsch eingezeichnet. Sollten 1µF
Kapazität haben (siehe Auslegung Screenshot)
von Peter (Gast)
Eine Frage große Verständnisfrage hätte ich noch:
Wenn ich die Schaltung erweitere, um mehr Messpunkte zu haben, kann ich
dann den 74HCT4067 verwenden?
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151637-da-01-en-74HCT_4067.pdf
Dann darfst Du aber nur gaaanz langsam umschalten. :-)
Gruss
Harald
von Ulrich (Gast)
Der Filter vor dem MUX hat auch schon einen Vorteil: Er dient auch
gleich als ein gewisser ESD Schutz. Zumindest der Widerstand sollte also
vor den MUX - als SMD Teil ist der auch nicht so groß. Von den Werten
war eigentlich die alte Version mit 1 K und 100 nF schon gut. Wenn der
Widerstand zu größer wird, werden Leckströme (z.B. vom MUX) zum Problem.
Der "0" Kanal sollte ggf. auch einen Widerstand bekommen zur
Kompensation. Die Bandbreite des Verstärkers sollte man auch noch
begrenzen durch einen kleinen Kondensator parallel zu R2.
Wie man den Filter am besten Auslegt, hängt davon ab wie schnell und
welcher Reihenfolge man die Werte Auslesen will. Wenn man für mehr
Auflösung Oversampling nutzen will, sollte z.B. die Filterfrequenz nicht
zu niedrig sein.
Wenn man für Aref den Teiler von 5 V nutzt, kann man den Teiler mit NTC
und Widerstand eigentlich auch von 5 V betreiben. Man hat damit etwas
mehr Auflösung. Wenn die Kaltstelle extern liegt sollte da auch noch ein
Kondensator dazu.
Mit der Induktivität für AVCC braucht es aber unbedingt auch einen 2.
Abblockkondensator an AVCC.
Die Erweiterung für mehr Kanäle ginge über einen anderen MUX wie den
4067 oder auch mit einem 2. 4051 "parallel" und dann mit den Enable Pin.
Zur Auswahl.
von Peter (Gast)
Ulrich schrieb:
> Von den Werten
Ok, dass wär dann quasi der ESD Schutz an jedem Thermoelement (vor dem
MUX)
Da sollten 10nF reichen, oder?
> Kondensator dazu.
Wie meinst du das? Extern? Um die Kaltstellentemperatur zu messen, würde
ich über die Thermoelementanschlüsse eine elektr. nichtleitende
Wärmeleitfolie kleben und darauf den NTC platzieren.
> zu niedrig sein.
Beim Filtern geht es mir generell darum, dass ich die 50Hz Netzbrummen
aus meinem Signal eliminiere. Ich weis jedoch nicht, wo es am besten
ist, den Tiefpass zur Filterung anzubringen. Eigentlich könnte ich das
auch noch nach dem Verstärker machen.
Dann hätte ich vor dem MUX den ESD schutz. Könnte die MUX schnell
ansprechen. Jedoch würde ich halt hohe Frequenzen mitverstärken.
Hmm... den muss ich dann anscheinend im Datenblatt übersehen haben.
Reicht da ein 100nF?
von Ulrich (Gast)
Beim Auslesen des AD-Wandlers hat man verschiedenen Möglichkeiten. Wenn
man es eilig hat, ließt man jeden Kanal nur 1-2 mal aus und schaltet
dann weiter, oder macht was anderes. Für den Fall sollte der Analoge
Filter schon 50 Hz Störungen unterdrücken. Wenn man nach dem Umschalten
nicht noch länger (z.B. 1 s) warten will, muss der Filter vor den MUX.
Wenn man genug Zeit und Rechenleistung beim µC übrig hat, kann man die
Unterdrückung von 50 Hz Störungen auch erst in Software machen. Der AD
wird dazu schnell, mehrfach ausgelesen (z.B. 10 kHz Abtastfrequenz und
1000 Werte) und dann gemittelt. Wenn die Zeit über die gemitelt wird ein
Vielfaches der Periodendauer (20 ms) ist, bekommt man eine sehr gute
Unterdrückung der 50 Hz - weit besser als man es mit einem passiven
Tiefpass erreicht. Der Filter ist dann gegen HF Störungen oberhalb der
Nyquistgrenze. Da liegt dann die passende Grenzfrequenz eher so bei 1
kHz. Nur wenn man sich sehr viel 50 Hz einfängt muss man dafür sorgen,
dass davon der Verstärker nicht übersteuert.
Die passende Kapazität parallel zu R2 hängt von der gewünschten
Zeitkonstante ab. Für 50 Hz Unterdrückung wäre da eher was um 0,1-1 µF
passend - man muss dann aber relativ lange Warten bis der Wert stabil
ist. Wenn man schnell messen will und die 50 Hz in Software unterdrückt
wären eher 1 nF richtig (ca. 1 kHz Grenzfrequenz).
Oben war erwähnt worden das die Kaltstelle auch ggf. bei ca. 50 C liegen
könnte, das wäre dann wohl ggf. extern, z.B. auf halbem Weg vom
Thermoelement zum Verstärker. Für die Ref. "Lötstelle" ist es vor allem
wichtig das man in dem Bereich wenig Temperaturgradienten hat. Dafür
hilft oft ein Metallgehäuse drum herum, und ein großflächiger
thermischer Kontakt der Kupferleitungen zu dem Gehäuse. Bei
Wärmeleitfolie wäre ich etwas skeptisch - so doll ist die
Wärmeleitfähigkeit da oft nicht.
Als Kondensator an AVCC reichen 100 nF.
von Peter (Gast)
Also Ulrich, ich kann mich nur vor dir verneigen! Vielen Danke für deine
Große Hilfe.
Auch ein großer Dank an alle andren, die mir so viele Tipps und
Ratschläge gaben.
Ich werd jetzt nochmal alle Erkenntnise in meine Schaltung einbauen.
Und mal einen Versuch aufbauen und Schaun, wie das ganze funktioniert.
Schaltplan usw. werden natürlich anschließend wieder gepostet.
von Hermann (Gast)
Bin erst jetzt auf diesen Beitrag gestoßen und plane auch eine Schaltung
mit gleichen Anforderungen.
Mich irritiert der Anschluss des Thermoelements im Plan ganz rechts. Der
negative Th-Anschluss soll auch über den Mux geschaltet werden? Der hat
doch festes Potential für den Offset und muss nicht gemessen werden -
oder habe ich da was nicht verstanden? Die anderen 6 Thermoelemente
werden doch wohl alle mit ihrem negativen Anschluss verbunden.
Bei meiner Schaltung wollte ich wegen langer Leitungen ein externes
Anschlusskästchen verwenden und dort die Could-Junction-Kompensation
machen. Hierfür habe ich einen LM234 wie im Bild vorgesehen. Den
temperaturabhängigen Spannungsabfall an R2 habe ich so berechnet, dass
er genau die Kompensation macht. Dies ist der einzige Wert, der genau
stimmen muss. Den Feinabgleich für Offset und Verstärkung wollte ich per
Software machen.
Die Lösung mit dem Multiplexer gefällt mir, dann kann ich auch mit
meinem Mega 88 mehr als 6 Temperaturen messen. Gibt es Einwände oder
Verbesserungen für meine Schaltung?
von Peter (Gast)
Meinst du meinen Plan? Da ist der Anschluss aber links :)
Hermann schrieb:
> Der
Nein, der Negative Anschluss wir mit einer Offsetspannung beschalten,
damit ich Temperaturen unter der Referenztemperatur messen kann.
(Spannungsteiler R3, R4). (Dir Offsetspannung wird am 8ten Eingang des
Mux gemessen)
In den MUX gehen nur die pos. Anschlüsse. Diese sind mit einem
Tiefpassfilter versehen. Im Schaltplan ist dieser noch mit 100k und 100n
eingezeichnet - ich werde ihn jedoch wieder auf 10k, 1n ändern.
von Hermann (Gast)
Ich meine den rechten deiner 3 Anhänge typk_temp_mess. Warum willst du
den Wert das Spannungsteilers messen? Den kannst du mit dem Multimeter
einmal messen und in der Software berücksichtigen. Es fließt doch kein
nennenswerter Strom über das Thermoelement und der Spg-Teiler ändert
sich nicht.
von Ulrich (Gast)
Der Eingang x0 ist zum korrigieren des Offsets (Verstärker, AD,
absichtlicher Offset über den Spannungsteiler). Es wird von der Spannung
mit Thermoelement (X1...X7) jeweils die Spannung ohne Thermoelement (X0)
abgezogen. Die Spannung an X0 sollte sich nur sehr wenig ändern, muss
also nicht so oft gemessen werden und ggf. kann über längere Zeit
gemittelt werden.
Wenn man einen gut stabilen OP hat, kann man ggf. auf diesen Eingang zur
Korrektur verzichten und den Nullpunkt einmal messen und dann annehmen
das er konstant bleibt. Der Aufwand für die automatische Korrektur ist
aber sehr klein, vor allem wenn einem 7 Eingänge reichen.
@Hermann: der LM234 ist nicht gerade die beste Qualität: mit MUX braucht
man nur einen Verstärker und kann da schon was etwas bessere nehmen wie
den LT1006, LT1013 oder was ähnliches. Vor allem ohne die gelegentliche
Nullmessung ist der LM234 eher ungeeignet - mit könnte es gerade noch
gehen. Gerade wenn der Ref.stelle extern sein soll, bietet es sich an
die Ref. Temperatur separat zu messen und in Software zu korrigieren,
und nicht direkt analog zu kompensieren. Als Sensor eignet sich dann
ggf. auch eine einfache Diode, oder halt ein NTC.
von Hermann (Gast)
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit dem LM234 gemacht. Meine
bisherigen Temperaturmessungen sind über Jahre stabil - ich habe noch
kein 0,1° Abweichung feststellen können. Er hat den großen Vorteil, dass
lange Leitungen nicht stören und dass er sehr einfach zu kalibrieren
ist, da man ihn mit einer 1-Punkt-Messung bei einer beliebigen
Temperatur kalibrieren kann.
Deine Kritik kommt vermutlich von dem relativ großen Fehler in dem
angegebenen Stromwert (±3%). Kalibrieren muss man ihn also schon - aber
dann ist er nach meiner Erkenntnis absolut zuverlässig.
Es würde mich sehr interessieren, woher dein negatives Urteil kommt, da
ich ihn häufig einsetze.
von Ulrich (Gast)
Da hab ich mich von der Typen-Bezeichnung täuschen lassen und LM234 und
LM324 verwechselt. Der LM324 oder LM224 sind eher nicht so gute OPs -
halt vor allem billig. Da hab ich schon mal deutliche Drift
festgestellt, und bis 5 mV Offset und der Offsetstrom sind halt auch ein
Problem.
Der LM234 bzw. LM334 als Temperatursensor sollten aber für so etwas wie
die Ref. Temperatur gute gehen. Ich habe mit dem entfernt ähnlichen
AD592 auch gute Erfahrungen gemacht, auch für die Ref. Temperatur von
Thermoelementen, allerdings damit direkt auf ein gutes DMM. Das einzige
Problem ist ggf. die Eigenerwärmung - sollte aber hier nicht so das
Problem sein.
