Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM3886 - Eingangskondensator?
von Alfons G. (alibaba55)
beim Betrachten des Schaltplans des Verstärkers LM3886 fällt mir auf,
dass dieser integrierte Verstärkerchip keinen Kondensator im Eingang hat
im Vergleich zu den Schaltplänen der TDA-Reihe.
Gibt's dafür einen Grund???
Wie ist beim LM3886 - ohne Kondensator mit Widerstand gegen Masse im
Eingangsbereich - dafür gesorgt, dass dieser LM3886 sein Potential (in
Ruhe) bei "0" hält?
A.G.
von (prx) A. K. (prx)
Der TDA2030 wird in seiner Beispielschaltung auf der ersten Seite
unsymmetrisch versorgt und hinter seinem Eingangskondensator wird eine
Vorspannung VCC/2 eingekoppelt.
Der LM3886 wird in seiner Beispielschaltung auf der ersten Seite
symmetrisch versorgt und die geht davon aus, dass das Eingangssignal
keinen Gleichspannungsanteil mitbringt. Ein Eingangskondensator ist dann
nicht zwingend nötig. Weiter hinten findet sich auch eine unsymmetrische
Schaltung mit Eingangskondensator und Vorspannungseinkopplung.
Danke!
.... aber ein solcher Eingangskondensator sollte doch nicht schaden, um
eventuell doch vorhandene Gleichspannungsanteile zu eliminieren, oder?
Habe nämlich so einen Verstärker mit LM3886 und Eingangskondensator
gebaut und er gibt (fast) keinen Muks von sich. Und da dachte ich als
Fehlermöglichkeit an den von mir - trotz symmetrischer
Spannungsversorgung - beigefügten Eingangskondensator.
A.G.
Ja, schaden tut er nicht, wenn adäquat dimensioniert - und vor dem
Widerstand nach Masse eingefügt. Ohne Gleichspannungsanteil auf beiden
Seiten ist freilich ein polarer Elko dafür ungeeignet und auch die
anderswo üblichen hochkapazitiven Vielschicht-Kerkos haben an dieser
Stelle nichts verloren.
"Ohne Gleichspannungsanteil auf beiden
Seiten ist freilich ein polarer Elko dafür ungeeignet"
??? Entschuldigung - diesen Satz verstehe ich nicht so ganz. Zumal
polare Elkos für diesen Zweck bei den TDA-Verstärkerchips auch bei
"Split-Supply" (sh Datenblatt z.B. TDA 2050) üblich sind.
A. G.
