Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung mit Transistor
von Thilo G. (thilo11)
ich habe im zweiten Band von Elektronik gar nicht schwer mal eine
Strombegrenzung mittels Transistor gesehen. Leider habe ich das Buch
nicht (hatte es mir ausgeliehen) und kann die Schaltung nicht
nachschlagen.
Aus dem Kopf heraus habe ich die Schaltung im Anhang gebastelt. Die
Idee: sobald mehr als 200mA durch den Widerstand fließen fallen über
diesen 0.7 Volt ab und der Transistor schaltet durch, wodurch der Strom
nicht mehr durch den Widerstand fließt und daher der Transistor wieder
sperrt, usw. usf.
Aber es funktioniert nicht, weder bei meinem Steckbrettaufbau noch bei
meiner Simulation mit Spice. Was ist daran falsch?
Viele Grüße
Thilo
: Verschoben durch Admin
von Heinz (Gast)
von Michael_ohl (Gast)
Bei Deiner Schaltung wird bei 0,7V UBE der Transistor leitend und der
Strom fließt halt durch den Transistor statt durch den widerstand.
Das wird so nichts.
mfG
Michael
> sperrt, usw. usf.
> Aber es funktioniert nicht, Was ist daran falsch?
Der Kurzschluss zwischen Basis und Kollektor.
Passende Schaltungen findest Du u.a. hier im Mikrocontroller.net
unter Konstantstromquelle. Das Problem bei solchen Schaltungen ist,
das oft eine nicht unerhebliche Verlustleistung abgeführt werden muss.
Gruss
Harald
von olaf (Gast)
....was meinst du,welches potenzial an der basis des transistors
gewinnt,das positive ohne widerstand,oder das negative mit widerstand???
warscheinlich wird der transistor einfach immer voll durchgesteuert
bleiben.....
die schaltung von heinz zeigt es,wenn du statt eines transistors einen
lm317 nimmst,hast du auch noch eine temperaturkompensation und sehr
präzise konstantstromquelle ;-)
Danke!
Also ich habe mir die Schaltung vom Link ausführlich angeschaut und die
macht ja auch Sinn, aber die Variante von Elektronik gar nicht schwer
hat den Strom in der positiven Leitung gemessen und nicht im
rückführenden Strom.
Hat niemand von euch den zweiten Band und kann bei den Netzteilkapiteln
kurz nachschauen? Mich würde es schon interessieren wie es dort gelöst
wurde. Wäre echt spitze!
Grüße Thilo
von christian (Gast)
Versuchst mal hiermit primitiver gehts kaum
von Graobe (Gast)
@Heinz
wie gewünscht: Stromshunt zwischen Emitter des Längstransistor und
Pluspol Spannungsquelle (spart Denkarbeit)
GroberKlotz
von GroberKlotz (Gast)
Graobe schrieb:
> @Heinz
Sorry Heinz ;-) habe mich wohl bei der Antwort selbst überholt. Gemeint
war natürlich
"@Thilo G. (thilo11)"
mfg GroberKlotz
von olaf (Gast)
Thilo G. schrieb:
>... aber die Variante von Elektronik gar nicht schwer
> ...Grüße Thilo
...leider funktioniert die gewünschte Strombegrenzung nur mit zwei
Transistoren, oder ersatzweise für den zweiten Transistor eine
entsprechende Diode.
Das wäre die Minimalbeschaltung....vielleicht hast Du es ja mit dem
"zweckentfremdeten" Spannungsregler als Konstantstromquelle verwechselt?
Dort kommst Du mit zwei Bauteilen aus.....
             in  |        | out   --------
VCC o------------| LM 317 |------|   R1   |---o--------o
                  ref |                       |
GND o--------------------------------------------------o
danke für die vielen Vorschläge :-)
Ich habe Gestern Abend auch noch ein wenig experimentiert und man kann
die Variante aus dem Link auch in den positiven Zweig integrieren.
Schätze mal dann war das schon so mit den Dioden und ich hatte mich nur
noch an Transistor und Messwiderstand erinnert.
Die Regelung über LM317 kenne ich, aber wollte es Gestern einfach
halten...naja wie viel einfacher es mit Transistor ist haben wir ja
jetzt gesehen ;-)
Die Lösung mit den zwei Transistoren muss ich mir mal genauer anschauen,
so ganz verstehe ich die auf anhieb nicht.
Grüße Thilo
von deinemuddi (Gast)
Transistor hört sich an wie Transsexuell
von -_- (Gast)
Da verstehst Du was falsch...
Transistor kommt von Transfer und Resistor...
"Trans" heisst so was ähnliches wie "zwischen", und das passt
zu beiden Begriffen (und sicherlich auch zu hundert weiteren
Wörtern). :-)
Gruss
Harald
von Franz (Gast)
Graobe schrieb:
> @Heinz
> GroberKlotz
Hallo Leute! Kann mirr jemand sagen, wie in dieser Schaltung der R2
dimensioniert wird?
von Tikay (Gast)
moin
das is das einfachste das mir einfällt um den strom durch die last (R16)
konstant zu halten und zu begrenzen...
an der z-diode fallen 4.7V ab... U_BE des Transistors sind etwa 0.7V
(Datenblatt schauen) bleiben 4V für den R15
Der Strom durch die Last ist (abgesehen von IB) gleich dem Strom Ic
durch R15 und beträgt 4V/R15
in dem Bild 4V/1k = 4mA
Das gilt für jede Last bis zu einer bestimmten Grenze:
R_max= (U_b-U_r15)/Ic
-> (10V-4V)/4mA = 6k
Beitrag #4966701 wurde von einem Moderator gelöscht.
von interrupt (Gast)
Wie würde die entsprechende Schaltung dann aussehen ?
Schau Dir zuerst diese Grundlagen an:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
und eröffne dann einen neuen Thread.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Der Widerstand R1 hängt vom max. gewünschten Strom ab.
Beitrag #5759775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5759795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5760673 wurde von einem Moderator gelöscht.
