Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CNY17 Vorwiderstand
von Thomas (Gast)
ich möchte mit meinen Mega8 einen CNY17 ansteuern.
der transistor muss 4mA schalten.
komme ich mit 220ohm als vorwiderstand hin?
danke
von ... (Gast)
Sowas auszurechnen ist ungefähr das simpelste von der Welt.
von Falk B. (falk)
Siehe Optokoppler.
von Edi R. (edi_r)
Das hängt vom Stromübertragungsfaktor (CTR) des CNY17 und von der
Versorgungsspannung des ATmega8 ab.
Thomas schrieb:
> Hallo,
Wenn da 5V rauskommen, dürfte der Widerstand etwas zu klein sein.
Hast Du schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört? Wenn Dir
das zu schwierig ist, kannst Du im INET ja mal nach LED-Vorwider-
standsrechnern suchen.
Gruss
Harald
von ... (Gast)
Wenn ich mir hier so manche Fragen durchlese, dann müsste demnächst
kommen:
Ich hab da drei Äpfel. Wenn ich noch zwei dazu bekomme, wieviele hab ich
dann insgesamt?
Hab schon bei google und youtube geschaut und bin nicht weiter gekommen.
Wäre echt nett, wenn mir einer helfen könnte.
von Oliver J. (skriptkiddy)
> kommen:
> dann insgesamt?
Was bisten du für ein arroganter Schnösel?
von Dietrich L. (dietrichl)
Welcher Transistor ist das denn bzw. wo ist er?
von Thomas (Gast)
Ihr müsst mir schon sagen, wo der Transistor sitzt und was ich da für
einen nehmen muss.
> einen nehmen muss.
Müssen tun wir schon gar nichts! Wissen wir, was Du machen willst?
Wer/was soll den Optokoppler ansteuern und wer/was soll am Ausgang
angeschlossen werden?
Es tut mir leid, aber Deine Beschreibung ist bis jetzt nur Müll.
Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb:
>> einen nehmen muss.
> Gruß Dietrich
Ich denke nicht das der Post von Threadstarter kommt.
Gruß Oliver
von Thomas (Gast)
> was soll am Ausgang
von Thomas (Gast)
schön das mich hier ein anderer vertritt...
CTR: 40 - 80 %
die Spannung vom µC beträgt 5V der Transistor der 4mA schalten soll ist
der Foto-Transistor am Ausgang des cny17 gemeint...
ich danke trotzdem für die vielen antworten
mich wundert es das der vorwärtsstrom mit 50mA angegeben wird... der
atmega kann ja nun nur 20mA treiben... ist der optokoppler für mich
ungeeignet?
von slow (Gast)
Die Beschaltung ist wohl eher ungeeignet. Setze auf der Transistorseite
noch einen Transistor als Verstärker dazu und schon ist der LED-Strom
kleiner.
Peng.
von Dave C. (dave_chappelle)
> ungeeignet?
Was?
Bitte, drück dich mal klar aus.
Mach ein Schema, von mir aus von Hand gekrizelt und eingescannt.
Willst du den Vorwiderstand der LED dimensionieren? Schau wieviel die
LED braucht für eine vernünftige Übertragung, schau wieviel Strom dein
µC so hergibt und dann rechne den Vorwiderstand aus.
Vorwiderstand = (5V - Forward Voltage LED) / gewünschter Strom
> CTR: 40 - 80 %
Nun, so klar hast Du das in Deinem Eröffnungspopsting nicht gesagt.
40 % und 4mA würden also einen nötigen Strom von 10 mA durch die
LED ergeben. Allerdings dürfte dann die Restspannung des Ausgangs-
transistors etwas höher sein. Andererseits kann der Übertragungs-
faktor ja auch > 40% sein. Also solltest Du sicherheitshalber nach-
messen.
Das ist wohl der maximal zulässige Strom, bei dem der OK gerade
noch nicht verdampft...
> der atmega kann ja nun nur 20mA treiben...
Diesen Wert sollte man tunlichst auch nicht überschreiten.
> ist der optokoppler für mich ungeeignet?
Das kann man so nicht sagen. Schon der CY17 wird ja in verschiedenen
Klassen angeboten. Andere OKs haben noch höhere Übertragungsfaktoren.
Welchen Du nimmst hängt hauptsächlich von Deiner Anwendung ab.
Gruss
Harald
> Klassen angeboten.
z.B. Vishay CNY17-4 (Reichelt Bestellnr. CNY 17/IV). Der hat
CTR=160-320%.
Da brauchst Du: 4mA(Transistor)/160%=2,5mA(LED) bei Vce=5V. Damit der
Transistor gut durchschaltet brauchst Du mehr, sagen wir mal 10mA.
Bei 10mA hat der ATmega am Ausgang ca. 4,5V minus LED-Spannung ca. 1,5V
= 3V am Vorwiderstand.
R ist dann 3V/10mA=300 Ohm. Also kannst Du je nach Reserve 270..330 Ohm
wählen und bist dann noch sicher unter dem max. Strom, den der ATmega
darf.
Gruß Dietrich
von Opti (Gast)
Ich würde einen 6N137 nehmen und ihn mit knapp 7,5mA ansteuern, also
über einen 470R Widerstand, wenn der ATMEGA mit 5V gespeist wird.
Leider hatte Thomas nichts über die Spannung am Transistor gesagt. Der
CNY17 geht bis 70V, der 6N137 nur bis 7V (absolute max. ratings) und
braucht eine Hilfsspannung.
Gruß Dietrich
