Hallo, ich habe mir bei e* einen DC-DC-Wandler organisiert. Dieser Wandler hat auch einen einstellbare Strombegrenzung. Ich habe mal ein Foto und den von mir nachgemessenen Schaltplan eingestellt. Vielleicht kann ja jemand die Infos gebrauchen. Der dargestellte Shunt ist übrigens als Leiterplattenbahn realisiert. Ich beabsichtige mehrere von den Teilen parallel zu schalten, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Dazu werde ich sw1 und sw3 auslöten und durch einen großen (im Wert also kleineren) Mehrgangpotentiometer ersetzen. Um die einzelne Regler gegeneinander zu entkoppelt, werde ich vrmt noch einen festen Widerstand von 1k von sw1 zum Pin4 einfügen. Da ich momentan aber nur über Stückzahl=1 verfüge, dauert das noch etwas. Grüße OR
Verschoben durch Admin
Hi, Oliver, Can you send me a cleaner draw of the schematic?, I can't see the values of the components and also I'm surprised for the 7805 that I can't identifier in the board. Thanks in advance,
Hi Oliver, Please, Can you send me a cleaner drawing?, I can't see the values of some components and also I'm suriprising for the 7805 that I can't identifier over the board. Thanks in advance and best regards, Xavier
So lange deine einzelnen In+ und In- Versorgungsspannungen
von jedem dieser Regler galanisch getrennt sind, kannst du
ihre Ausgänge Out+ und Out- ohne Umbau direkt parallel
schalten um den mehrfachen Strom zu erhalten.
Wenn deine Eingangsspannung aber aus derselben Quelle kommt,
geht das nicht.
Oliver R. schrieb: > Ich beabsichtige mehrere von den Teilen parallel zu schalten Das geht wohl mit der Eingangsspannung aus derselben Quelle, siehe hier: http://www.ebay.com/itm/LED-Voltage-and-current-display-LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjust-Power-Supply-/150878659741
